Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 14. Juni 2025 um 11:09
    • #3.061
    Das frage ich mich auch. Der Hersteller hat ja im Design diesen Platz dafür vorgesehen, dann aber beschlossen, den Lüfter nicht einzubauen. Dieser Entscheidung müssen ja irgendwelche Tests voran gegangen sein, die das sinnvoll machen.
    Die Position ist wohl so gewählt, das die Lüftung den Weg Richtung außerhalb eines Schranks findet und der Erklärbär erzählt eingangs auch was von “besonderen” klimatischen Bedingungen. ;)
    • 14. Juni 2025 um 12:03
    • #3.062
    ich habe einen kunden, da steht eine wing rack direkt neben einer riesigen eismaschine. der raum hat gefühlt heute 30 locker. da ist in den letzten 3 jahren nichts ausgefallen.
    • 14. Juni 2025 um 12:35
    • #3.063
    Das Wing-Rack gibt's schon drei Jahre?
  • jimmy_punk
    • 16. Juni 2025 um 13:22
    • #3.064
    Mein Wing-Rack wird nur handwarm. Ich sehe keine Notwendigkeit einen Lüfter zu verbauen.
    • 18. Juni 2025 um 09:07
    • #3.065
    Das Fan Kit für Wing Rack ist als
    Part Number EB00-00152-000
    über den Handel zu bestellen. Wie ungünstig die Temperatur- und Lüftungsbedingungen sein müssen, damit das sinnvoll ist, ist nicht genau spezifiziert.
    • 18. Juni 2025 um 09:44
    • #3.066
    Bevor ich sowas einbaue, muss aber ein guter staubfilter her
  • DerAudioingenieur
    • 18. Juni 2025 um 09:55
    • #3.067
    Ich könnte mir vorstellen, dass sie damit die Leute aus der Ui24-Community ein bisschen abholen wollen, damit diese auf die Wing-Rack umschwenken.
    Vielleicht ein bisschen Hintergrundinfo dazu:
    Das Ui24 hat sehr abstrakte Stabilitäts- bzw. Qualitätsprobleme (manche Units machen z. B. einen zufälligen Reboot während dem Gig, teilweise booten Units gar nicht mehr von heute auf morgen, oder der interne Webserver stürzt ab etc.). Diese Art von Problemen hatten dort wirklich viele – auch eine befreundete Band von mir hatte genau diese Art von Problemen mit dem Ui24 gehabt.
    Zumindest haben die auch eine sehr lebendige Community auf Facebook – und wie es halt so ist, etablieren sich dann in Internetforen oft irgendwelche „Theorien“, warum das so sein könnte.
    Beim Ui24 war dann der allgemeine Community-Tenor, immer einen Lüfter zu installieren, wenn man diese Probleme hat – angeblich, weil der Hauptprozessor Hitzeprobleme hätte.
    Tatsächlich hatte Soundcraft im Ui24 auch einen Lüfter-Slot inkl. Stromanschluss auf der Platine vorgesehen (der aber – wie bei der Wing-Rack – einfach unbestückt blieb).
    Genauer spezifiziert, empfohlen oder beschrieben war da nichts, was dazu führte, dass die Leute dort alle möglichen Varianten von Lüftern einbauten.
    Ich persönlich glaube nicht an diese Theorie, dass der Lüfter die Lösung gewesen sein sollte, da ich selber schon Ui24 im Hochsommer bei 37 °C im Einsatz hatte, ohne dass es ausfiel – ebenso wie die Band, von der ich schrieb, diese Art von Ausfallproblemen bei einem Oktoberfest hatte (wo es also nicht so warm war).
    Aber trotzdem – es gibt da einen Haufen Leute, die mit dem Ui24r recht unzufrieden sind und potentielle Kunden für die Wing-Rack wären, weil Soundcraft/Harman da nichts Neues nachlegt mit mehr Kanälen etc. – aber zeitgleich da auch einige Leute dabei sind, die ziemlich „gebrandmarkt“ sind wegen dieser latenten Stabilitätsprobleme und im Glauben schweben, dass man jetzt unbedingt immer einen Lüfter im Mixer braucht.
    Edit: Eines muss man dem Ui24 aber hoch anrechnen - die HTML Benutzeroberfläche war einfach unverschämt gut umgesetzt. Für mich persönlich immer noch eines der absoluten Referenz-Implementierung für App basiertes Mixing.
  • Schenk
    • 18. Juni 2025 um 21:20
    • #3.068
    Hatte meine wing Rack in kompletter Sonne bei über 30 Grad den ganzen Tag stehen, keine Probleme
  • Loloverde
    • 19. Juni 2025 um 00:21
    • #3.069
    Würde ich keinem elektronischen Gerät zumuten.
    Wenn das Rack in der prallen Sonne stehen muß, stelle ich zumindest die Rackdeckel davor.Die Luft kann zirkulieren, aber es gibt Schatten.
    Das hab ich auf die harte Art gelernt.
    http://www.thewhitelodge.de
  • Schenk
    • 19. Juni 2025 um 05:45
    • #3.070
    Loloverde Es war so aufgebaut dass die Sonne von hinten kommt, dort habe ich natürlich den Casedeckel angelehnt und im Rack sind nach oben 2HE frei aber es war trotzdem sehr heißer Tag.
  • tonsound
    • 19. Juni 2025 um 09:17
    • #3.071
    ein Lötbad bei der Bestückung ist wesentlich heisser (kurzzeitig), eine Server CPU kann leicht mal 60-70 Grad haben, eine magnetische Festplatte ist bei ca 43 Grad Celsius der Grenze und altert dann schneller (über 50 geht sie defekt). Aber die Kondensatoren (Elko) sind das generelle Problem wegen Austrocknung. Alles andre hält die Hitze leicht aus. Und ein altes Gerät hat innen schon mal Steckeroxidationsprobleme. Ich hab auch schon Flatscreens durch Kondensator-Tausch repariert, ebenso Servermainboards, die laufen dann gefühlt ewig. Der restliche Kram dürfte es locker aushalten. (ein kleines VOLTCRAFT IR-230 Infrarot-Thermometer ist eine gute Sache)
    tonsound.de
    • 4. Juli 2025 um 21:50
    • #3.072
    Ich hole hier ausnahmsweise mal ein Zitat aus einem Musikerforum hier her, weil das neue Bus-Feed-Configuration Fenster beim Umgang mit Master 1-4 offensichtlich zu Mißverständnissen führt:
    Die vier Mains kannst du in eine Matrix schicken, die dann als Master Main LR arbeitet.
    Z.B Eingänge ->M1-M4->MX1 Wobei MX1 dann eben als PA Mix arbeitet. Einziger Nachteil aktuell, die M1-M4 lassen sich nicht in den Group-Modus versetzen. Da bleibt nur Post und alles auf 0 dB. Die Group Option wird zwar angezeigt im Pult oder Editor nur wird das nicht gemacht. So sollte es aussehen, aber das geht halt nicht
    Um Auxe zu sparen, kann man die vier Mains als Subgruppen nutzen, wenn man damit leben kann, eine Stereomatrixsumme zum Haus L/R zu machen.
    Im Bus Feed Config Fenster der Mains sind die Funktionen der Send Busse zwar alle sichtbar aber insofern eingeschränkt, als dass alles was fix ist, eben auch nicht ausgewählt werden kann. DIE MAINS SIND IM GROUP MODUS, ES IST DER DEFAULT! Er kann nicht ausgewählt werden, weil er bereits da ist. GROUP ist ein Bus immer dann, wenn er postfade und der Pegel bei 0dB bleibt. Der Pan ist immer der Channel Pan. Es gibt on/off und pre/post fade und vier Send Fader, was bedeutet, dass man die Pegelverhältnisse, mit denen man das Signal eines Kanals mit seinem Fader zu den 4 Mains schickt, untereinander ändern kann. 'Pre' erlaubt einen ziemlich abgespeckten Send Bus aus dem default GROUP zu machen.
    Die vier Mains sind gleichberechtigt. Was nicht geht, ist einen Main einem anderen Main als Gruppe unterzuordnen. Daher braucht man eine Matrix als “Master-Master”. Das ändert aber nichts daran, dass sich das Verhältnis der Eingangskanäle zu den Mains wie gesagt per default im Group Mode ( postfade + Fader 0dB) befindet. Aus dem analogen Subgruppen-Modell gehört zwar noch der 'fehlende Fader' dazu aber im Digitalen braucht man dazu einfach nur das entsprechende Fenster nicht aufzurufen. Thats it. Eigentlich logisch. Die Verwirrung entsteht nur dadurch, dass man das Bus-Feed-Config-Fenster nicht reduziert und alles nicht Zutreffende einfach weggelassen oder ausgegraut hat. ;)
  • duplobaustein
    • 4. Juli 2025 um 23:22
    • #3.073
    Warum damit leben? Am Ende der Kette wird ja ohnehin immer eine Matrix sein. 🤷
    Cooles System!
    music is the best - Zappa
  • DerAudioingenieur
    • 6. Juli 2025 um 14:55
    • #3.074
    Hi Leute,
    hatte jemand von euch mal Probleme mit der internen Uhrzeit?
    (Ich weiß, ist zwar kein super wichtiges Ding, aber trotzdem...)
    Mir ist gestern Abend erstmalig aufgefallen, dass sich die Uhrzeit oben rechts rot einfärbte mit dem Hinweis "Set Clock!".
    Das lustige aber: Immer wenn ich versucht habe die Uhrzeit zu setzen, kam ca. 5-10 Sekunden später wieder der gleiche Hinweis "Set Clock!"
    Ich habe das mal kurzerhand in einem Video festgehalten:
    IMG_0595.MOV
    Ich habe jetzt heute die Wing nochmal kurz zum testen ausgepackt und nach ca. einer halben Stunde jetzt eben kam das gleiche wieder.
    Komisch, denn ich hatte damit noch keine Probleme gehabt.
    Hat das gleiche Problem jemand anders?
    Ich verstehe nicht, warum es "Set Clock!" anzeigt, weil eigentlich zeigt es die Uhrzeit soweit erstmal korrekt an.
  • DerAudioingenieur
    • 6. Juli 2025 um 15:05
    • #3.075
    Hier noch ein kleiner Zusatz: Hier sieht man wie es kurz ins Jahr 2019 zurückspringt
    IMG_0599.MOV
    • 6. Juli 2025 um 15:11
    • #3.076
    Ersetze einfach die Speicherbatterie für die Uhr. (Mutmaßlich CR2032)
    Ich hatte mal ein X32 Core, dessen Batterie 'neu aus dem Karton' bereits kaputt war. ;)
  • DerAudioingenieur
    • 6. Juli 2025 um 15:14
    • #3.077
    Die Wing hat doch keine Batterie mehr sondern einen Cap?
    • 6. Juli 2025 um 15:27
    • #3.078
    Ok, hab jetzt nicht nachgedacht. Steht sogar hier im Thread irgendwo geschrieben, dass es über einen Kondensator gelöst wurde. Die Batterie war mir jetzt präsent, weil es das gleiche Problem bei DIGiCo SD gibt und ich die gerade gewechselt habe und bei X/M32 die Batterie ebenfalls die Lösung war.
  • medimaxx
    • 6. Juli 2025 um 15:30
    • #3.079
    Frage: kann man das Mutegruppen-Geblinke irgendwo deaktivieren? Komische Frage, ich weiß ... 8)
  • DerAudioingenieur
    • 6. Juli 2025 um 15:42
    • #3.080
    WAN war das Pult zuletzt in Betrieb?
    Ich habe das Ding aktuell wöchentlich 1-2 mal im Einsatz.
    Das letzte Mal war es am Montag (30.6.) und Sa (28.6.)
    Gestern habe ich den Fehler erstmals kurz nach Mitternacht gesehen. Zu dem Zeitpunkt war das Pult ja auch schon paar Stunden an.
    Also kann man nicht verargumentieren, dass der Cap leer war eigentlich.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 3 Mitglieder und 17 Besucher
  • Lampenschubser
  • Martin, live-team
  • ERICH
Legende
  • Mitglieder
