Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 12. Februar 2026 um 13:23
    • #3.601
    Zitat von UlTraAudio
    ( bringt meinen inneren Monk dazu, sich mit dem inneren Kinski zu fetzen :) )
    :D :D :D
    ...DAS häng' ich mir an die Wand !!! ^^ ^^
    ...nur, um mir das ständig vorstellen zu können ! ^^ ^^
    thx UlTraAudio :) :thumbup:
    • 12. Februar 2026 um 14:29
    • #3.602
    Ich stell' mit jetzt grad vor, wie das von Tony Shalhoub und Max Giermann gespielt wird. :)
    • 12. Februar 2026 um 14:44
    • #3.603
    Neue Info zum FW Download:
    Braucht site Update und wird daher noch etwas dauern.
    Bitte solange die alte, graue Seite nutzen, dort funktioniert es. ;)
  • MiFa1969
    • 12. Februar 2026 um 15:36
    • #3.604
    Danke für die Info!
    Welche meinst du? Meine grauen Zellen haben gerade Pause ;)
    • 12. Februar 2026 um 17:10
    • #3.605
    :D :D :D
    fertsch:
    • 12. Februar 2026 um 17:13
    • #3.606
    ähm...
    in #3.598 hab' ich bereits geschrieben, daß die Downloads funktionieren - also bei mir geht's :)
    • 12. Februar 2026 um 17:17
    • #3.607
    Ganz einfach:
    Deine grauen Zellen haben sich geirrt, als Du meinen link als „Full Seite“ erkannt hast! Das IST die alte graue Wing Seite:
    Dieser download funktioniert und die ZIP Datei lässt sich öffnen. ;)
  • MiFa1969
    • 12. Februar 2026 um 17:24
    • #3.608
    Jetzt habe ich es kapiert. Du meintest die graue Wing und nicht die Seite :saint:
  • MiFa1969
    • 12. Februar 2026 um 17:26
    • #3.609
    ähm...
    Es geht nur bei der Rack Version nicht. Alle anderen Varianten funktionieren.
    • 12. Februar 2026 um 17:27
    • #3.610
    Ja nee, die andere Seite ist ja schwarz, also schwarzes Pult auf schwarzem Grund … frech*
  • MiFa1969
    • 12. Februar 2026 um 17:47
    • #3.611
    Und zur endgültigen Verwirrung: ich hatte nicht gesehen, dass auf der grauen Seite mit der grauen Wing auch ein Link zur Firmware der Rack verfügbar ist.
    Den habe ich auch nie getestet.
    Junge, Junge, war das eine Geburt 8)
  • DerAudioingenieur
    • 12. Februar 2026 um 20:01
    • #3.612
    Zitat von DerAudioingenieur
    Hat jemand eine Info wann endlich die Madi Karte kommt? Da ist doch schon vor Ewigkeiten mal ein Bild von einem Prototypen irgendwo rumgegangen auf Facebook. Seitdem nichts mehr gehört.
    Bevor es untergeht...
  • ioTon
    • 12. Februar 2026 um 21:25
    • #3.613
    Madi oder Wing?
    • 13. Februar 2026 um 11:55
    • #3.614
    Behringer WING Edit Update
    Version 3.3.2 (10 February 2026)
    Changed
     Removed some RTA parameters from Snapshot and Snippet upon load/save to prevent RTA
    signal loss
    Fixed
     X-Touch Extender: SOF mode when changing SOF master
     X-Touch: Mute override function and button LED state after enabling/disabling SOF mode
     X-Touch: Phantom button state when switching between MAIN and ALT channel inputs
     Band selection when switching between PHONES and SPEAKERS monitor EQ
     LOAD button on the top right corner support for snapshots created on older 􀃶rmware and
    software versions
     CC layer data loss on USER, MAIN MTX and DCA layers when syncing from PC to mixer
    Version 3.3.1 (4 December 2025)
    Changed
     RASPI 64-bit build for Bookworm instead of Bullseye OS
     X-Touch channel meter LED levels: CLIP, -6, -12, -18, -24, -36, -48, -60 dB
    Fixed
     Source RENAME function after NEXT button is pressed
     USB player and recorder parameters if synced from PC to console
     Custom Controls SOLO button
     Dynamic EQ and Dual Dynamic EQ curve when not connected to console
     Monitor TALK LVL fader position in WING-Rack mode
     Level metering on X-Touch when connected to MacOS
     X-Touch clip LED threshold
  • julian.e.
    • 13. Februar 2026 um 11:59
    • #3.615
    Ich habe mir schon mehrfach die Augen ausgeschaut: wo ist die Möglichkeit abgeblieben den Modus der Busse (Pre/Post/Gruppe) global umzuschalten? Ich finde, wie ich das pro Kanal umschalte, aber global, für den ganzen Bus, finde ich es nicht mehr. Das gab es doch mal...
    • 13. Februar 2026 um 12:04
    • #3.616
    Habe ich was verpasst? Kann man mittlerweile mit dem X-Touch der/die/das Wing fernsteuern?
    • 13. Februar 2026 um 12:13
    • #3.617
    Yes Sir.
    BUS FEED CONFIGURATION -> All Channels
  • julian.e.
    • 13. Februar 2026 um 12:35
    • #3.618
    Yes Sir.
    Ich fand den alten Weg intuitiver...
    • 13. Februar 2026 um 14:15
    • #3.619
    Was bitte ist an TAP intuitiv?
    • 13. Februar 2026 um 14:59
    • #3.620
    Es ging darum wo man es einstellt, nicht was. Also dass man den Bus eben in den Bus-Einstellungen konfiguriert.
    Die Quelle für TAP wird im Kanal konfiguriert.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 3 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 25 Besucher
  • felixgrampp
Legende
  • Mitglieder
