Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • paho
    • 25. August 2026 um 22:22
    • #3.881
    Dann könnte man doch auf dem Bildschirm zum Shutdown nach einem Firmware Update die Meldung löschen dass man den Reboot über Effects+Home machen kann und dort hin schreiben man solle einen Power Cycle machen . Ich hab ja nur gemacht was da stand
    • 26. August 2026 um 06:48
    • #3.882
    der erste Techniker, der eine Anleitung gelesen und befolgt hat :)
  • pfeiffe
    • 26. August 2026 um 13:30
    • #3.883
    ...und gleich gescheitert ;)
  • MH 3
    • 8. September 2026 um 11:09
    • #3.884
    Kann mir jemand bitte mal den Unterschied zwischen den Syncmodi Wing Dante und Dante bei einer Wing erklären.
    Wing soll Slave sein, hat aber eine SD 8 und eine Stageconnect Verbindung.
    Hängt an einer DM7 und die wiederum ist via AES an ein anderes Pult angeschlossen
    Syncmodus Wing Dante funktioniert in diesem Szenario nicht,
    Marcus
    • 8. September 2026 um 12:51
    • #3.885
    Worauf genau hast du die Wing stehen? Expansion Slot?
  • MH 3
    • 8. September 2026 um 21:27
    • #3.886
    Ich sehe die Wing nur sehr selten und habe im Internet nichts gefunden, was die verschiedenen Möglichkeiten angeht, aber es sollte sync to external entsprechen.
    Marcus
    • 9. September 2026 um 01:34
    • #3.887
    Bin leider kein DANTE Experte. Du solltest nachhaken, ob die DANTE Karte korrekt geupdatet ist.
    Bei einer ähnlichen Fragestellung
    I'm having trouble setting my WING Rack's internal Dante module to be the follower on a Dante network. I've had no problems when it acts as a leader. Can anyone help me on how should I set up the audio clock on the WING's audio setup, and if I should change something on Dante controller?
    it's a Brooklyn II, FW 4.2.8.2, internally mounted. WING's FW is 3.1.
    hat
    Disable 'external word clock' in Dante Controller and sync the Wing to the Dante module.
    geholfen.
  • MH 3
    • 9. September 2026 um 06:29
    • #3.888
    Das wäre dann der Syncmode Dante nehme ich an. Der hat damals als ich das Rack gekauft habe, nicht funktioniert.
    Dante FW ist aktuell, Wing Rack müsste auf dem Stand von April 2026 sein, da hatte ich das letzte mal
    die Möglichkeit damit länger Zeit zu verbringen. Seit dem sehe ich das Pult nur zu Auftritten.
    Schön wäre wenn Behringer mal was zu den verschiedenen Syncmodi schreiben würde, da gibt es im Manual wenig Informationen zu.
    Marcus
    • 9. September 2026 um 06:41
    • #3.889
    Normalerweise macht man die Dante Clock Configuration über den Dante Controller (Preferred Leader)
  • MH 3
    • 9. September 2026 um 06:49
    • #3.890
    Das ist so nicht richtig. Generell ist erst mal der richtige Modus im jeweiligen Gerät einzustellen, damit das Dantenetzwerk "richtig" funktioniert. Mit dem Clockmodus der Geräte hat der Controller nichts zu tun.
    Ich denke nicht das ich ein Danteproblem habe, sondern das die Wing nicht richtig konfiguriert ist.
    Aber Danke für die Ratschläge
    Da mir Niemand die Clockmodi der Wing erklären kann, würde ich das Thema als erledigt ansehen.
    Marcus
  • uchrisu
    • 9. September 2026 um 07:22
    • #3.891
    Wenn die DM7 deine Zeitbasis im Dante-Netzwerk sein soll, musst du einmal das Wing so konfigurieren, dass es die Dante-Karte als Clock verwendet und die Dante-Karte so konfigurieren, dass sie sich nicht zum Clock-Master im Netzwerk konfiguriert, sondern auf einen anderen Zeitgeber im Dante-Netzwerk konfiguriert. Wie die Einstellungen genau mit Namen heißen, müsste ich nachgucken, aber es ist eigentlich ziemlich eindeutig und einleuchtend. Es müssen aber beide Einstellungen passen.
  • MH 3
    • 9. September 2026 um 08:04
    • #3.892
    Zitat von uchrisu
    ... aber es ist eigentlich ziemlich eindeutig und einleuchtend. Es müssen aber beide Einstellungen passen.
    Ich würde nicht fragen, wenn es so wäre. Wie gesagt, für mich ist das geklärt. Danke
    Marcus
  • SebastianJaeger
    • 9. September 2026 um 09:11
    • #3.893
    Du musst in der Wing Sync to Dante auswählen.
    Die Dante Geräte im Netzwerk handeln die Clock wenn nicht anders vorgegeben, dann ja selbst aus.
    Die Stageboxen clocken sich ganz normal aufs Pult, was ja dann Wiederrum auf die Dante Karte geclockt ist.
  • Felix_
    • 10. September 2026 um 10:00
    • #3.894
    Das Wing kann ja theoretisch zwei Dante Karten zeitgleich haben - ein Brooklyn Modul im internen Slot und eine Wing-Dante Karte.
    In sofern macht es schon Sinn, dass es auch zwei mögliche Clock-Quellen gibt.
    Ich hab mein Wing leider erst nächste Woche wieder zur Hand, um das auch zu verifizieren.
  • dabbler
    • 11. September 2026 um 20:18
    • #3.895
    Behringer hat das WING-MADI Interfacemodul endlich offiziell vorgestellt:
    WING-MADI
    <h3>Multichannel Audio Digital Interface, the AES10 Standard</h3> The mature, stable and widely interoperable standard has been published by the Audio Engineer
    www.behringer.com
    Laut Sweetwater $309, lieferbar voraussichtlich bei denen ab März 2027... also vermutlich nächsten Sommer.
    Schade, könnte ich nächsten Monat gebrauchen... :-S
  • MH 3
    • 13. September 2026 um 15:07
    • #3.896
    Hier auch Mal mit Bild. Worin liegt der Unterschied zwischen Wing Dante und Dante?
    Die Clock ist ja für die Wing in Verbund mit einem weiteren Pult richtig und funktioniert seit 1,5 Jahren problemlos.
    Marcus
    • 13. September 2026 um 15:38
    • #3.897
    Das Bild lädt bei mir gerade leider nicht vollständig. Aber vermutlich ist das eine für die Karte im Slot, das andere für die intern verbaubare Karte.
  • dabbler
    • 13. September 2026 um 21:18
    • #3.898
    Vermutung: Dante-Modul für den Modulslot vs. internes Dante-Modul.
  • SebastianJaeger
    • 14. September 2026 um 09:14
    • #3.899
    Du hast offensichtlich in beiden "Ports" ein Dantemodul.
    "Wing Dante" ist die Einschubkarte hinten auf der Rückseite und nur Dante ist die interne Karte. Wenn da nichts eingebaut ist steht nämlich ausgegraut "Module" in der Liste...
  • MH 3
    • 14. September 2026 um 09:24
    • #3.900
    Nein, habe ich nicht! Ich bitte auch von weiteren Mutmaßungen zu diesem Thema abzusehen, da es offensichtlich Niemand weiß. Die KI sagt was ganz anderes und ich werde demnächst das Szenario selbst nachstellen können, um den Fehler zu funden.
    Marcus
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 5 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 22 Besucher
  • felixgrampp
  • Herr Nink
  • Schiefner
Legende
  • Mitglieder
