Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 14. September 2026 um 09:45
    • #3.901
    Erleuchte uns bitte, wenn Du Dein Problem gelöst hast.
  • SebastianJaeger
    • 14. September 2026 um 14:30
    • #3.902
    Zitat von MH 3
    Nein, habe ich nicht! Ich bitte auch von weiteren Mutmaßungen zu diesem Thema abzusehen, da es offensichtlich Niemand weiß. Die KI sagt was ganz anderes und ich werde demnächst das Szenario selbst nachstellen können, um den Fehler zu funden.
    Ich saß gerade an einer Wing welche die Dante Karte verbaut hatte. Diese konnte ich dementsprechend auch für den Sync auswählen. Das interne Module war nicht belegt, dementsprechend stand dort "Module" ausgegraut als Sync Option.
    Ich könnte mir vorstellen, dass bei Deinem Pult auch wenn keine interne Karte verbaut ist, versucht wurde diese per Textbefehl zu aktivieren.
  • MH 3
    • 14. September 2026 um 15:43
    • #3.903
    Zitat von SebastianJaeger
    "... dementsprechend stand dort "Module" ausgegraut als Sync Option.
    Ich denke nicht, da geht Niemand dran und ich habe auch nicht irgendwo Module stehen und es ist auch nichts ausgegraut.
    Marcus
  • paranoize
    • 14. September 2026 um 15:57
    • #3.904
    Same here,
    Dante Karte ist verbaut und sync "Wing Dante", darunter gibts ausgegraut "Module"
  • MH 3
    • 14. September 2026 um 17:58
    • #3.905
    Mit welcher Firmware wurde den von Dante auf Module gewechselt? In der Wing Rack gibt es definitiv nur die Expansion Card. Die WingRack + Dante Karte ist im Mai 2025 gekauft worden und zeigt seitdem beide Einträge. Damals gab es die internen Karten noch nicht und es gab auch nicht den Eintrag seitens Behringer. Fraglich also warum der nicht Grau ist, bzw. warum da nicht Module steht. Syncen konnte man auf Dante nie, sondern immer nur auf Wing Dante.
    Wenn also Wing Dante die einzig richtige Syncmöglichkeit ist, bleibt die Frage, warum es nicht im Verbund mit der C 1500 funktioniert hat. Zumal ich das sowohl mit einer S 5000, als auch mit einer Avantis schon in funktionierend hatte.
    Marcus
  • Tonknecht
    • 14. September 2026 um 19:40
    • #3.906
    Custom Controls - Phones Level
    Hat es jemand geschafft, den Pegel für den Kopfhörer auf einen Custom Encoder zu legen?
    Also die Funktion habe ich gefunden, lässt sich auch auf einen beliebigen Encoder legen, aber wenn ich drehe, sehe ich lediglich wie das zugehörige LCD "Phones" und den Pegel anzeigt. Leider ändert sich der Pegel dann aber weder hörbar noch als Wert im Display.
    Edit: Video angefügt.
    Edit: Typo
    Dateien
    PXL_20260914_173643368.TS.mp4 23,54 MB – 156 Downloads
  • Martin, live-team
    • 14. September 2026 um 20:04
    • #3.907
      • 36,28 kB
      • 1.120 × 1.128
    Einmal editiert, zuletzt von Martin, live-team (15. September 2026 um 11:17)
  • dabbler
    • 14. September 2026 um 22:34
    • #3.908
    "Module" sollte angezeigt werden, wenn er kein eingebautes internes Modul erkennt. Ansonsten halt den Modultyp, in dem Fall "Dante". Die Frage lautet also eher: Warum glaubt das Pult, daß da intern ein Brooklyn-Modul drin steckt?
    War das "Pult" fabrikneu, oder hatte es mal nen Vorbesitzer? Is jetzt schon länger her das ich mir ein Dante-Modul eingebaut habe, aber ich erinnere mich, das man das beim Pult "anmelden" mußte. Siehe: https://behringer.world/viewtopic.php?p=8647#p8647
    Vielleicht war da mal ein Dante-Modul eingebaut und angemeldet, aber ein Vorbesitzer hat es vor Verkauf wieder ausgebaut? Ggfs. obige Prozedur folgen und mal schauen ob das auf "Mod-Dante" steht und dann auf "Mod-None" umstellen...
  • dabbler
    • 14. September 2026 um 22:36
    • #3.909
    Also ich hab mein internes Modul (offiziell von Behringer, nicht irgendein Brooklyn-Modul von irgendwoher) via Thomann Mitte Februar 2025 gekauft. Die gabs also sehr wohl schon.
  • MH 3
    • 14. September 2026 um 22:54
    • #3.910
    Es kam Gut verpackt von Thomann und sah nicht so aus, als wäre die Verpackung, oder das Pult schon Mal geöffnet worden, ebenso die Karte.
    Da die Synceinstellung ja richtig ist und auch immer war, muß ich mal mit externen Geräten versuchen den Sync ausser Tritt zu bekommen.
    Marcus
  • Tonknecht
    • 15. September 2026 um 11:04
    • #3.911
    Kann jemand den Post #3.907 von martin-live-team entziffern? Ich glaube bei mir wird das nicht korrekt angezeigt. Falls die Aussage sein soll der Phones Level ist bereits oben links als Potentiometer vorhanden: Das ist mir schon klar ;)
    • 15. September 2026 um 13:23
    • #3.912
    Leider haben wir immer noch einen Bug in der Mediathek. Thorsten und Micha sind aber dran. Vielleicht kann Martin, live-team das noch mal in Worte fassen?
  • Martin, live-team
    • 15. September 2026 um 13:48
    • #3.913
    Ja sorry, mein Gedanke ist, wenn was schon fest auf der Pultoberfläche vorhanden ist,
    warum dann noch mal auf die Encoder legen?
    Aber dafür gibt es bestimmt auch wieder eine Anwendung ;)
  • Tonknecht
    • 15. September 2026 um 20:29
    • #3.914
    Ja, natürlich gibt es die :whistling:
    Ich hätte den Regler halt lieber rechts mittig als links ganz oben ^^,
    und da es diese Möglichkeit theoretisch gibt, wäre es natürlich toll, wenn es auch funktonieren würde. Zugegeben, dass Ist schon auf sehr hohem Niveau gejammert...
  • dabbler
    • 21. September 2026 um 00:00
    • #3.915
    Zitat von MH 3
    Hier auch Mal mit Bild. Worin liegt der Unterschied zwischen Wing Dante und Dante?
    Die Clock ist ja für die Wing in Verbund mit einem weiteren Pult richtig und funktioniert seit 1,5 Jahren problemlos.
    Hab eben mal nachgeschaut, so sieht das hier aus, mit der defaultmäßigen WING-Live Recordingkarte im externen Modulslot, und einem "AoIP-Dante" (Brooklyn) Modul im internen Modulslot:
    Die Live-Karte kann natürlich keine Sync-Quelle sein, deshalb ausgegraut. Das interne Dante-Modul jedoch schon.
    Ergo: der zweitletzte Eintrag im Sync-Menü ist der externe Modulslot, der letzte Eintrag der interne Modulslot. Bin mir ziemlich sicher daß jemand[TM] Deinem Pult mal gesagt hat, das es ein internes Dante-Modul eingebaut hat.
  • MH 3
    • 21. September 2026 um 08:07
    • #3.916
    Zitat von dabbler
    ... der letzte Eintrag der interne Modulslot. Bin mir ziemlich sicher daß jemand[TM] Deinem Pult mal gesagt hat, das es ein internes Dante-Modul eingebaut hat.
    Danke für die Info. Ich habe lediglich 1 x das Danteupdate uber den DanteController gemacht und danach mit der FW von der Behringer HP, aber da auch mit der richtigen von den vier angebotenen. Na ja, irgendwie wird es ja passiert sein.
    Marcus
  • SebastianJaeger
    • 21. September 2026 um 10:04
    • #3.917
    deaktiviere die interne Karte doch erstmal. Dann ist das doch schonmal erledigt.
    Das geht über mod-none.
    Bei Einschalten des Pults die Utility Taste gedrückt halten und dann in das aufkploppende Fenster MOD-NONE eingeben. Dann ist doch der Punkt schonmal vom Eis.
  • DerAudioingenieur
    • 21. September 2026 um 10:28
    • #3.918
    Ja offenbar werden manche Wings von der Fabrik aus zum Teil mit irgendwelchen Configs ausgeliefert.
    Ich habe inzwischen jetzt schon die dritte Wing bei mir und bei der letzten, die ich jetzt bekam war auch zB irgendeine statische IP programmiert, während die anderen zwei vorher mit DHCP als default ausgeliefert wurden
  • mellotron
    • 21. September 2026 um 11:08
    • #3.919
    Mir wurde bei einer auch das Mod Dante angezeigt, obwohl keines verbaut war.
    • 21. September 2026 um 11:44
    • #3.920
    Evtl. wurden ja die Karten nachträglich wieder ausgebaut, weil man entweder mit dem Verkauf der einzelnen Einschübe mehr verdient, oder gerade halt nur Pulte mit Modul auf Lager waren...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 2 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 28 Besucher
  • Elwood
Legende
  • Mitglieder
