Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 18:18
    • #101
    Zitat von gemini
    ich hab das so verstanden, dass es über die eingebauten Ethernet Ports funktioniert, du aber intern noch ein Modul einstecken musst (Dante/Waves).
    Genau so!
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • #102
    Eq - Pre Listen -> Kann das irgend eine andere Konsole?
    Heritage D? 8o
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 18:20
    • #103
    Zitat von mfk0815
    Die Übersicht der möglichen Dynamics bzw EQs ist echt beeindruckend. Sind die über das FX Rack verfügbar oder, entsprechend dem A&H Sprech, quasi als DEEP Plugins, auch wenn das so sicher nicht heissen wird/darf?
    Ich wünsche mir immer mehr, so ein Teil unter die Finger zu bekommen.
    Es wird keine zukaufbaren Effekte geben. Neben den oben genannten, gibt es noch das 16 Slot Stereo FX Rack mit jeder Menge Hall/Delay/Modulation/absurder Kram/Gitarrenamps und ein wirklich guter Samsamp-->
      • 528,38 kB
      • 4.032 × 3.024
    CEO @ SoundSurface
    • 19. November 2019 um 18:44
    • #104
    so, jetzt gibt es also endlich belastbare fakten, über die man reden kann. ich hatte einfach keine lust, über verschwommene bildchen und teilausschnitte unbekannter funktionsgruppen zu diskutieren.
    Zitat von MiFa1969
    Ich finde die Entscheidung weniger I/Os am FOH zu haben, genau richtig.
    In den meisten Fällen liegen die tot rum, kosten mehr Kohle und machen das Teil nur schwerer.
    dito.
    genau das liebe ich seit über 10 jahren an meinen A&H kisten.
    aus meiner sicht also: :thumbup:
    über das design der oberfläche kann man sicher geteilter meinung sein. natürlich muss man hier abstriche machen weil das pult behringertypisch sehr billig wird, aber insgesamt sehe ich das doch als recht gelungen an. vor allem der ausklappbare touchscreen (der gerne hätte größer ein dürfen) gefällt mir hier gut. hier geht man also wieder "back to the roots", siehe PM5D, Innovason SY40/80, iLive (ohne T).
    wasmir übrigens ganz besonders gut gefällt:
    das beleuchtete anschlussfeld!
    klasse!
    • 19. November 2019 um 18:55
    • #105
    Heritage D? 8o
    Ja. ;)
  • marcoboy
    • 19. November 2019 um 19:16
    • #106
    Dante/waves wird wohl über den expansion slot laufen.. Warum sollte sich dies ändern, jedes mal das Pult auf zuschrauben wäre wohl keine gute Lösung. Mit den internen Pin Header hält man sich Erweiterungen offen, die aus eigenen Hause entstehen könnten. AES67 oder auch AVB. Man hätte zwar auch mit dante AES67 aber nur mit 48khz, da es Audinate nur so implementiert hat. AES67 wäre gar nicht so dumm, da es im Broadcast Bereich weit verbreitet ist.
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (19. November 2019 um 19:22)
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 19:33
    • #107
    No Sir.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 19. November 2019 um 20:11
    • #108
    Womit dann wohl auch geklärt wäre, was bei den üblichen 4-Port-Switch-ICs mit zwei Ports außen und einem Port intern für die Steuerung mit dem 4. Port passiert. ;)
  • Loloverde
    • 19. November 2019 um 20:21
    • #109
    gelöscht.
    http://www.thewhitelodge.de
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 20:37
    • #110
    Sind sind ein weiser Mann;-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 19. November 2019 um 20:48
    • #111
    frage:
    Latenz?
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 21:00
    • #112
    frage:
    Latenz?
    Antwort: Ja!
    Local in zu local out: 1ms
    Mit Stagebox via AES50: 1.2ms
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • thieloliver
    • 19. November 2019 um 21:18
    • #113
    Ich wollt nochmal fragen, wie das mit diesem zusätzlichen Kanal- EQ für die Auxe aussieht:
    Kann man wählen, auf welche Auxe der wirkt?
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 22:13
    • #114
    Ja, ein Aux Eq pro Mixbus.
    Kann morgen mal nen Foto schicken.
    Von solchen kleinen Goodies gibt es jede Menge. Zum Beispiel Tilt Eq, Allpass Filter, Mix-EQ, Sources können Mono, Stereo oder M/S sein...
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • thieloliver
    • 19. November 2019 um 22:21
    • #115
    Im Inputkanal ein EQ pro Bus?
    Also man kann in jedem Input-Kanal jeden Bus send gesondert EQen?
  • =RS=
    • 19. November 2019 um 22:40
    • #116
    WW
    Allpass Filter.
    Das wird Matze freuen. Das Pult als PA Controller :thumbup:
    • 19. November 2019 um 23:02
    • #117
    Kann man den Wing kaskadieren? Also aus 2 Wings mache einen grossen?
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 23:11
    • #118
    Externer Inhalt youtu.be
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 19. November 2019 um 23:27
    • #119
    Antwort: Ja!
    WW
    das geht absolut in ordnung. das war auch etwa der wert in der iLive.
  • Wurst Werner
    • 20. November 2019 um 07:00
    • #120
    Da haben wir uns missverstanden...Es gibt nur einen Extra EQ für jeden Mixbus unabhängig vom Kanal EQ. In dem Musicstore Video bei Minute 11.00 gezeigt. Was Du möchtest, dass hab ich noch nirgendwo gesehen, außer bei SAC:-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 4 Mitglieder und 25 Besucher
  • felixgrampp
  • medimaxx
  • pivo@45rpm
Legende
  • Mitglieder
