Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 6. Juli 2022 um 18:04
    • #1.601
    oder man nutzt, wie oben schon gesagt wurde, wenn man genug Kanäle hat, einen vollwertigen Eingangskanal als Return. Dann kann man sich das so einrichten, dass man eine vollwertige EQ/Dynamics Bearbeitung vor und nach dem Effekt hat. ;)
    Also eigentlich ganz genau so, wie man das in Analog auch schon gemacht hat, wenn man am Hall/Delay-Return noch etwas equalizieren wollte und nicht nur einfach über einen Stereoreturn auf den Bus mischen… ;)
    • 7. Juli 2022 um 11:14
    • #1.602
    sehe ich das richtig:
    es gibt von behringer immer noch keine offline software für die Wing?
    oder ist die auf deren homepage zu gut versteckt?
    • 7. Juli 2022 um 11:28
    • #1.603
    Ne, da gibts noch nix. Finde ich persönlich ein wenig enttäuschend, gerade, weil das bei der X32-Serie wesentlich schneller ging, bis es da was gab.
    • 7. Juli 2022 um 15:44
    • #1.604
    Nachdem ich eine gefühlte Ewigkeit keinen Wing-Gig mehr hatte, steh ich gerade auf dem Schlauch:
    Im Bus finde ich nur die globale Umschalte TAP POINT/POST/PRE. Wo finde ich eine globale Umschaltung des Tap Points im Input Channel entsprechend dem 'Globus' im X32, der das für alle Inputs gleichzeitig umschaltet? Ich habe das, so meine ich, vor längerem, sogar mal hier selbst beantwortet, aber inzwischen vergessen, ob das überhaupt geht. :/ Schnelle Antwort wäre super!
    • 7. Juli 2022 um 16:03
    • #1.605
    Hab das da gefunden:
    musictribe.com
    • 7. Juli 2022 um 16:29
    • #1.606
    Ich denke, die Antwort von 'GaryHiggins' passt. Nix global für die Tap Points und der workaround ist tatsächlich etwas flotter. ;)
    Gleich nächste Frage:
    Solo Clear? Gerne auch als User button?
    EDIT
    Hab ja funktionierendes 'SOLO CLEAR' auf der Mixing Station aber kann das sein, dass das Pult das selber nicht kann???
    • 7. Juli 2022 um 16:46
    • #1.607
    ...meinst du aber nicht den Button, oben rechts am Touchscreen? "CLR SOLO"
    • 7. Juli 2022 um 19:14
    • #1.608
    OOOOOOHHHH! DAAAA!
    Das sollte eigentlich ne Job-Vorbereitung werden, die ich aber wegen Sinnlosigkeit durch Übermüdung kurz nach meiner Frage abgebrochen habe. Ich hab aber noch Zeit. Morgen, wenhn ich ausgeschlafen bin, neuer Versuch. 8)
    • 7. Juli 2022 um 19:30
    • #1.609
    Gute Erholung!
    • 8. Juli 2022 um 17:12
    • #1.610
    So jetzt wieder alles gut!
    Nachdem ich ausgeschlafen bin und mir klar wurde, dass das Ding sogar blinkt, hatte ich ja im Stillen fast gehofft, dass das LED im Button hinüber ist aber Fehlanzeige. Es blinkt ganz brav. War tatsächlich nur blöd und blind... X/
    Bleibt aber der update Wunsch
    GLOBAL SEND TAP POINT SELECT. ;)
  • steve-hs
    • 14. Juli 2022 um 07:50
    • #1.611
    Vergisst eure Wing auch die Uhrzeit, wenn sie nicht dauerhaft am Strom hängt?
  • PAFrank
    • 14. Juli 2022 um 16:34
    • #1.612
    Ja, aber erst nach ca 2-3 Wochen ohne einschalten.
    Da mein Flügel im Moment jedes We in Betrieb ist, kann ich es nicht genauer sagen.
    War hier auch schon mal Thema.
    Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    • 14. Juli 2022 um 18:22
    • #1.613
    Jupp wir haben hier schon mal festgestellt, dass die Versorgung der Uhr nicht mehr über eine Batterie wie beim X32 sondern einen Kondensator läuft. Da wird nach einiger Zeit Schluss sein.
  • steve-hs
    • 14. Juli 2022 um 23:05
    • #1.614
    Frank
    Bei mir ist das nach ein paar Minuten schon so… Pult ist noch ganz neu, frisch aus dem Karton.
    • 15. Juli 2022 um 03:24
    • #1.615
    Laß es doch einfach (Energiesparexperten mal weg hören) 24h laufen?
  • uchrisu
    • 15. Juli 2022 um 07:26
    • #1.616
    Mal eine andere Frage an die Wing-Besitzer.
    Welche Pultleuchte setzt ihr denn ein? Meine einfach vom X32 wird vermutlich zu kurz sein und da meine Wing schon auf dem Schiff hierher ist, würde ich mich über eine passende Pultleuchte freuen.
    • 15. Juli 2022 um 09:03
    • #1.617
    Ich hab selber keine Wing. Aber ich denke die Litlite mit langem Hals und geradem Stecker sollte passen. Und der Stecker muss wohl gedreht sein:
    Littlite 24X-4-LED-180
    Zur Not kann man die Pins aber selber noch in 45° Schritten drehen.
  • treibsand
    • 15. Juli 2022 um 11:28
    • #1.618
    Geht mir oft auch so, daß ich die Uhrzeit vergesse, wenn ich nicht (dauerauft) unter Strom stehe... frech*
  • mfk0815
    • 15. Juli 2022 um 12:32
    • #1.619
    Dieses Ärgernis mit der Uhr. tztztz so etwas kann einem SQ Besitzer sicher nicht passieren, der ist davor zuverlässig gefeit. (das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen)
    Für die Beleuchtung nehme ich zwei einfache LED-Notenpultlampendie ich hinten an den beiden Stützen des ausklappbaren Displays montiere. So kann ich beide Seiten des Pultes hinreichend ausleuchten, so es denn sein muss. Alternativ habe ich noch die LED Leuchten vom X32 und welche mit USB Anschluss (von Adam Hall). Da geht dann immer etwas.
    • 15. Juli 2022 um 13:52
    • #1.620
    Ich hab für das X32 Compact die genommen, die ich am GL2400 hatte. Die haben allerdings nen Winkelstecker uns sind zu kurz für den Flügel.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 3 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 36 Besucher
  • julian.e.
  • jimmy_punk
Legende
  • Mitglieder
