Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • Hanseat
    • 26. Juli 2023 um 19:31
    • #1.801
    Die von MiFa1969 geposteten Fotos sehen auch für mich nach Front/Back des gleichen Geräts aus. Spricht also für eine Rackversion. 24 Inputs direkt am Gerät finde ich durchaus sinnvoll, denn das Ding steht vermutlich häufiger direkt auf der Bühne und mit 24 Eingängen kommen viele Bands schon ganz gut klar - bei 16 Inputs wie beim X32R war das eher zu knapp. Wenn das Ding im Rack eingebaut ist, finde ich die Bedienung am Touchscreen allerdings nicht so komfortabel.
  • nojunk
    • 26. Juli 2023 um 20:49
    • #1.802
    Zitat von MiFa1969
    Es tut sich was:
    Geduld du haben musst, junger Padawan! :saint:
  • Circumbendibus
    • 27. Juli 2023 um 12:32
    • #1.803
    Die 8 analog outputs im Wing-Rack könnten etwas knapp sein für das klassische Bandeigene Stereo-IEM Pult. Hier sollte man also noch einen Streifen Outputs via Stageconnect einplanen mMn.
    • 28. Juli 2023 um 10:28
    • #1.804
    "Aber psst, halte es still -psst!"
    die marketingabteilung ist jedenfalls clever frech*
    • 3. August 2023 um 13:15
    • #1.805
    Personal Monitor Wing-Q 1.3
    Google Play Store: https://l.facebook.com/l.php?u=https%…mAJDrxhPM1W2ShU
    Apple App Store: https://l.facebook.com/l.php?u=https%…mAJDrxhPM1W2ShU
  • Tobibass
    • 3. August 2023 um 17:08
    • #1.806
    Zitat von tufkawila
    Hallo, ich habe jetzt nicht wirklich viel Zeit die 78 Seiten zu lesen.
    Kann mir irgendjemand bestätigen das die DL Stageboxen von Midas an einer Wing laufen ?
    Also die Stageboxen wie zb. eine DL251 die man natürlich auf 48khz schalten kann.
    Ich muss für eine Festinstallation eine Lösung finden da es nirgendswo auf dieser Welt eine verdammte DL32 zu finden ist......
    Falls jemand sowas da rumliegen hat.....egal welcher Preis....melden.
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Dl251UND der Dl32 an der Wing? Gibt es da einen hörbaren Unterschied zwischen der „blauen“ und der „schwarzen“ Stagebox? Finde nicht wirklich detaillierte Daten zu den Unterscheiden der Preamps. Deswegen würde mich interessieren, ob von Euch schon mal jemand einen Vergleich durchgeführt hat. Ich brauche mehr Inputs und beobachte die Dl251. Ist natürlich schon ein Aufpreis zu Dl32+Dl16…
  • Tobibass
    • 3. August 2023 um 17:23
    • #1.807
    Sieht übersichtlich aus. Ich stehe ja auf Mixing Station, aber von den Musikern nimmt schon mal gerne jemand den falschen Bus, und dann… das könnte man mit dem Schloss unterbinden.
    • 5. August 2023 um 17:07
    • #1.808
    Ich habe S32, S16, SD8 und DL32, DL16 und DL151, 153, 155 Stageboxen:
    Unterschied S/SD zu DLschwarz: Wertigere XLR Stecker und weniger Rauschen bei DL schwarz. Klanglich kein Unterschied. Das Rauschen der S/SD Boxen ist für leise Quellen ein echtes Problem, für alles was Rock,Pop, Blues, Jazzrock ist aber völlig egal!
    DL schwarz zu DL blau:
    Blau klingt tatsächlich etwas durchsichtiger, hat irgendwie mehr Tiefe, kann mehr in die Sättigung gefahren werden, ist deutlich schwerer und deutlich teurer. Bei den "kleinen" blauen brauche ich pro Stagebox einen eigenen AES50 Port, nix mit durchschleifen. Ob man für die DL251 entsprechend auch zwei Ports braucht, weiß ich gerade nicht.
  • Hanseat
    • 5. August 2023 um 18:19
    • #1.809
    Bei vielen Quellen macht sich der Unterschied des besseren S/N-Verhältnisses von S zu DL ziemlich deutlich bemerkbar, so zumindest meine Erfahrung. Klanglich habe ich keinen 1-zu-1-Vergleich gemacht, fand subjektiv die DL-32 aber schon besser als die vorher verwendete S-16.
    Wenn der von Production Partner durchgeführte Test des M32 im Vergleich zum X32 auch für den Vergleich von S-16 zu DL-32 Rückschlüsse erlaubt, dann sind die THD+N-Werte beim Midas-Gerät 10dB (bei niedrigeren Pegeln) bis 20dB (vor der Clipping-Grenze) besser.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hanseat (5. August 2023 um 21:17)
  • nojunk
    • 5. August 2023 um 20:36
    • #1.810
    ja, man brauch 2 aes50 port, der dritte ist zur redundanz
  • Maschendrahtzaun
    • 6. August 2023 um 00:15
    • #1.811
    Ist das wirklich so, wenn die Stagebox im 48kHz Modus läuft?
    Im Manual steht Anschluss 1 = System Connector (1x AES50, 48 channels bi-directional), Anschluss 2 = Redundant Connector, Anschluss 3 = Additional connector (not used)...
  • nojunk
    • 7. August 2023 um 21:46
    • #1.812
    das bezog sich auf die kombi pro serie mit dl251 - läuft nur auf 96khz...
  • URI
    • 7. August 2023 um 23:42
    • #1.813
    Nur nochmal, damit es unmissverständlich wird:
    Im 48kHz Mode schickt die DL251 alle 48 Inputs über einen AES50 Port,
    habe ich oft genug verwendet mit M32, somit sollte das auch mit der Wing funktionieren.
    Zum Thema Klangunterschied schwarze gegen blaue Stageboxen:
    Hier würde ich mich Gumas Beschreibung anschließen
  • Unwissend
    • 22. August 2023 um 21:54
    • #1.814
    Frage zu StageConnect (und Ultranet), habe mich da mal etwas eingelesen und finde das gar nicht so doof. Leider fehlt mir die Erfahrung in der Berhinger-Welt.
    Kann man eine DL32 mit einem DN4816-O oder 2x DN4888 über Ultranet koppeln und sich so 32 Outputs bauen? Latenz dann um die 2ms, vermute ich. Lassen sich die Busse der Wing dann direkt auf die so entstandenen Outputs routen, wird (zumindest mir) mit Hilfe des Wing-Editors nicht so ganz klar.
    DANKE schon mal.
  • Photonator
    • 23. August 2023 um 07:51
    • #1.815
    Aus ner DL32 würde ich mit den ADAT Ausgängen auf 2 ADA8200 gehen.
    Welche AES50 Kanäle auf den Ultralink gehen, steht in der Anleitung der DL32. ;)
  • Mock
    • 23. August 2023 um 08:52
    • #1.816
    Zitat von Unwissend
    Kann man eine DL32 mit einem DN4816-O oder 2x DN4888 über Ultranet koppeln und sich so 32 Outputs bauen? Latenz dann um die 2ms, vermute ich. Lassen sich die Busse der Wing dann direkt auf die so entstandenen Outputs routen, …
    Ja.
    Gruß Mock
  • Unwissend
    • 23. August 2023 um 09:49
    • #1.817
    Ah ok, also alles orientiert sich an den 48 AES50 Kanälen. Danke für die schnellen Antworten.
  • Circumbendibus
    • 12. September 2023 um 13:49
    • #1.818
    Auf der MusicTribe Website für die Wing gibt es im Downloarbereich eine neue Software:
    LiveSessions
    Die scheint auf den ersten Blick dafür gedacht zu sein die MultiWaves zu verwalten, die mit dem SD Rekorder erstellt werden.
    Des Weiteren gibt es jetzt die Firmware in der Version 2.0:
    Zitat von Changelog
    [2.0] - 2023-09-11
    Added
    -auto main/alt override switch (SETUP/AUDIO). Previous version behaviour is when this switch is set to on.
    -detailed options for sd recorder auto input switch clear fader layer function
    -option to copy channel send settings to all channels (on send detail page)
    -option to reset/adjust send levels when changing global bus mode
    -sd link switch setting moved to persistent memory (and snapshots)
    -snippets, channel presets, fx presets added to library (old routing presets can be loaded as snapshots)
    -midi control and custom midi tx added to library
    -CC for scene management
    -autoload of show, snapshot, snippet (STARTUP folder in root of data partition), hold LIBRARY
    to skip autoload during power-on, files need to be named STARTUP.show, STARTUP.snap,
    STARTUP.snip (they need to start with STARTUP, so STARTUP_myshow.show would also work).
    -CC for FX mix (if not included in plugin parameters), at the very end of the list
    -additional user patches 25-48 allow combining arbitrary sources to stereo user sources (with
    individual headamp gain and independent mute and polarity)
    Changed
    -improved response of the dynamic eqs this is incompatible to existing snapshots, please
    readjust settings
    -use above with pos gain for dynamic enhancement
    -use above with neg gain to reduce harshness
    -use below with pos gain for dynamic loudness
    -use below with neg gain for noise/bleed reduction
    -SEL double click now always selects the first tab on the home page
    -SEL double click option to select bus insert fx page
    -channel toolbox allows copying to multiple targets (with auto increase of source assignments
    when more than one target is selected)
    -deadtime for fader autoselect (to reduce channel switching frequency when moving more
    than one fader)
    -sources for stereo or m/s user signals are no longer linked, please set them both manually
    -user signal customization no longer taken from sources
    -user signal highlight now shows if a signal is assigned to a user source (not if that user source
    is used)
    Fixed
    -UTILITY button backlight and operation (when toolbox and option box are present)
    -issue where solo on buses was activated automatically even when not in sends-on-fader
    mode
    -global main/alt switch reset to main on boot when sd recorder auto input switch was
    activated
    -sd recorder now correctly opening a linked single session
    -using the wheel to set sd recorder playback position could lead to inconsistent sd player state
    -cursor control for GEQ faders
    -position of homescreen EQ indicators (gain)
    -selecting linked Wing-Live sessions could lead to console freeze
    • 12. September 2023 um 14:43
    • #1.819
    Ein schön dickes Paket wie ich finde. Viel Spaß beim ausprobieren!
  • Techhnikfreak
    • 13. September 2023 um 11:24
    • #1.820
    kann man nun eine stagebox auch am AES50 B verwenden??
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 2 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 25 Besucher
  • Schiefner
Legende
  • Mitglieder
