  4. Verstärker
Suche Endstufe für Hochtöner
  • Laurensbauer
  • 13. März 2021 um 10:31
  • Laurensbauer
    Hallo liebe PA-Forum Community. :)
    Ich suche für ein 4 Wege PA Setup eine Endstufe für die Hochtöner. Ich brauch nicht viel Leistung (Max 100W pro Kanal) nur sollte der Verstärker einen regelbaren Hochpass Filter integrieret haben.
    Mehr zu meinem geplanten Aufbau:
    Momentan läuft mein System noch über 3 Wege mit einem behringer dcx2496 als Frequenzweiche. Um einen Vierten Weg dazu schalten zu können, hatte ich mir überlegt meinen Mix Out zu splitten und einmal direkt in eine Endstufe zuschicken.
    Aus diesem Grund suche ich eine möglichst preiswerte Kaufempfehlung für einen Amp im 19 Zoll Format (1 oder 2he) + Filter mit einstellbarer Grenzfrequenz.
    Ich bin noch recht neu im Tontechnik Game (Studiere grade Audio Engineering im 3ten Semester) und dies ist mein erster Foren Post in diesem Bereich. Meine Google suchen haben mich bis jetzt nur zu Geräten geführt welche viel zu viel Power für meine Hochtöner haben drum dachte ich mir ich frage Euch mal was ihr so für coole Geräte kennt. :)
    Ich freue mich auf Eure Antworten,
    Liebe Grüße und Stay Safe,
    - Laurens :)
  • hell&dunkel 13. März 2021 um 11:08
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 13. März 2021 um 14:17
    Was verstehst Du unter "preiswert"?
    Ansonsten prophezeihe ich folgenden Thread-Verlauf:
    * Empfehlung, den Controller gegen einen zu tauschen, der 4 Wege Out kann
    * Empfehlung, das passiv mit dem bestehenden HT-Zweig zu lösen
    * Empfehlung, komplett direkt auf passende Verstärker mit DSP zu setzen
    • 13. März 2021 um 14:44
    4-Wege regeln war zuletzt hier: Vollaktiv 4-Weg Lautstärke Regeln
  • schotte
    • 13. März 2021 um 15:42
    @ Laurensbauer :
    Also bei dir ist auch wohl viel 'Wunschdenken' und Bastelbaustelle. Eine günstige Endstufe mit den von dir genannten Eigenschaften ( Filter ) gibt es so nicht oder du nimmst was Amtlicheres mit DSP. Auch ist es nie Ratsam für die Wege unterschiedliche Endstufen zu nehmen, gibt bloß ne riesen Baustelle wo nichts so richtig Parametrisiert werden kann. Gleich nen gescheiten Master - DSP wie gebrauchte BIAMP Controller um mal einen zu nennen ist da auch dringend an zu raten. Auch kann es durchaus nicht schaden dein Projekt mal detaillierter vor zu stellen bezüglich Verbesserungspotential ! ;)
    corn*
  • MatzeRockt
    • 13. März 2021 um 15:55
    Damit wäre Punkt 1 und 3 schon abgehakt. corn*
  • schotte
    • 13. März 2021 um 16:25
    wenigstens ein wenig Ausführlichkeit kann ja net schaden weil sonnst das dem Fredstarter auch net hilft ;) . Zu Punkt 2 kann man im Moment ja nichts schreiben weil das Material / Projekt net vorgestellt wird ... ^^
    corn* P@Freak
  • Jürgen Klingel
    • 13. März 2021 um 16:28
    Zitat von Laurensbauer
    Meine Google suchen haben mich bis jetzt nur zu Geräten geführt welche viel zu viel Power für meine Hochtöner haben...
    Okay, klar...und wenn Du die Sache von der anderen Seite her aufziehst?
    Du hast ja scheinbar schon Endstufen, die schwächste von denen wäre vielleicht für den HT-Zweig gut.
    Dann nimmst eine Endstufe mit DSP für einen anderen Frequenzbereich und bist mit den 6 Kanälen des Ultradrive bedient.
  • skyper
    • 13. März 2021 um 18:20
    So sehe ich das auch. Eine separate weiche bzw amp mit dsp/tiefpassfilter für den sub nehmen, und das vorhandene Besteck für die oberen drei Wege weiterverwenden.
    Die neue Dynacord L-Serie z. B. ist bezüglich Preis/DSP - Leistung unschlagbar, und bekommste auch wieder verkauft wenn es doch nix mit dem neuen Hobby wird. Oder ist ein Grundstock falls es später professioneller wird.
    Wenn Du auf antike Technik stehst dann mal nach Bell PCX suchen, die haben hinten eine analoge zwei Wege Weiche drin. Was sehr cool ist: man kann da sowohl hoch- und Tieftonweg als line Signal abgreifen, und unabhängig davon festlegen was die Endstufe machen soll (high/low/fullrange)
    Zu viel Leistung im Hochton kann man limitieren, tendenziell besser als zu knapp bemessen und dann im clipping.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (13. März 2021 um 18:43)
    • 13. März 2021 um 21:25
    Ich würde solchen Quatsch auch nicht machen.
    Wenn 4 Wege; dann sollte das der Controller komplett übernehmen. Es sei denn, man hat im Top eine vollwertige passive Weiche. Was für kleinere Systeme völlig ausreicht.
    Oder man steigt gleich komplett auf Controller-Amps um.
    Alles andere ist Flickschusterei.
    MUSS man limitieren.
    Alles andere tötet früher oder später den Treiber.
    Den Betrieb am Amp-Limit als Limiter ohne weitere Schutzmaßnahmen, wie etwa passive Strombegrenzungen via Glühlampe, halte ich für sehr gewagt.
    Wenn auch früher durchaus praktiziert.
    Prinzipiell sind aber gute, alte analog verstärkende Amps klanglich am HT-Treiber -vor allem alten 2"ern- eine bessere Wahl; als wie preiswerte Neue schaltend arbeitende...
    Never stop a running System
  • Laurensbauer
    • 14. März 2021 um 18:00
    Danke für die Tipps das Hilft mir weiter! =)
    Ich werde mir mal überlegen ob ich nicht einfach Mid und Top über eine Passive Weiche trenne.
  • skyper
    • 14. März 2021 um 18:20
    Schreib doch mal was Du an Zeug zur Verfügung hast, vielleicht kann Dir jemand präziser helfen. So ist das nur ein sehr diffuses Bild...
    • 15. März 2021 um 11:49
    • Hilfreichste Antwort
    Einfach noch nen DCX dazu, dann funktionieren bis zu 6 Wege pro Seite. Da ist die Bedienung bekannt und er tut wohl auch so, dass der Fragesteller zufrieden ist.
    Dazu noch eine Endstufe besorgen.
    Tomy
  • Jürgen Klingel
    • 15. März 2021 um 12:22
    Das ist sicher zu empfehlen, ein paar extra Kanäle braucht man eh immer wieder für Monitor, Fill, Delay-Line, Nebenraum-Berieselung...
  • treibsand
    • 16. März 2021 um 11:01
    Mono ist das bessere Stereo... ;)
    Einfach die untersten zwei Wege Mono anfeuern, dann bleiben 2x2Wege für Tops.
    Dafür müsste man dann aber wissen, was das für ein System ist und wo (bisher) getrennt wird (wurde).
    • 16. März 2021 um 11:30
    5.1 ist das schönere Stereo 8)
  • treibsand
    • 17. März 2021 um 10:19
    Ich frage mich, warum das seit Jahren nicht mehr geupdatet wurde... Mittlerweile ist selbst der aktuelle Firefox bei Version 86.0 angekommen...
  • MatzeRockt
    • 17. März 2021 um 11:43
    Was meinst du, Sourround? Da gibt es doch schon 22.2.
  • CarstenO
    • 21. März 2021 um 11:02
    Hallo Laurens,
    ich habe mal die Ausführung zur Ausgangsleistung ignoriert und schlage Dir eine gebrauchte Crown XTi/CDi 1000 vor. Die bekommst Du deutlich unter 200 € und folgende Features über die Anwendung "Audio Architect" passen m.E. zu Deinem Vorhaben:
    Stufenlos einstellbare Trennfrequenz mit High- und Lowpass und verschiedenen Filtercharakteristiken
    Delay zum Ausgleich unterschiedlicher Laufzeiten
    Limiter (in dieser Ausführung nur für Hochton eher nicht geeignet)
    Equalizer
    Carsten
  • Kalle76
    • 5. April 2021 um 09:41
    Hi, ich würde es machen wie treibsand schon sagte, einfach den Bass Mono anfahren, damit bist du fürs erste gut bedient. Eine zweite DCX kann man immer noch kaufen wenn man sie braucht.
    Ich selbst suche auch eine passende Endstufe, die gut am Hochton klingt (BMS 4554)
    Sie muss allerdings 1HE haben, genügend Wege sind im DSP vorhanden, deshalb wird keine Endstufe mit integriertem benötigt. Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Gruß Kalle
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Vollaktiv 4-Weg Lautstärke Regeln
    • AzulShiva
    • 7. Februar 2021 um 17:29
  • Crown Macrotech oder Powersoft Digam
    • Unser
    • 4. September 2020 um 13:18
    • Boxen und Amps
  • DSP
  • Endstufe
  • Amp
  • Verstaerker
  • filter
