Lautsprecher mit ordentlich Pegel "freiblasen"?
  • pfeiffe
  • 15. Dezember 2021 um 04:54
  • pfeiffe
    Liebe Gemeinde,
    ich habe hier ein paar passive Monitorlautsprecher von K&F älteren Jahrgangs, die nur spielen, wenn man sie mit ordentlich Pegel einmal kurz "freibläst". Kann mir jemand von den alten Hasen sagen, woran das liegt und wie ich das beheben kann?
    Beste Grüße und vielen Dank!
  • ERICH
    • 15. Dezember 2021 um 05:54
    Das klingt sehr nach einer kalten Lötstelle.
    • 15. Dezember 2021 um 06:30
    Tun sie "vor dem freiblasen" gar nicht? Ertönt dann "beim freiblasen" das Signal sofort oder kommt's langsam?
    ... und welche LS sind's denn? Ich meine mich auch ein paar Schutzschaltungen zu erinnern, die ggf. sowas bewirken könnten...
  • pfeiffe
    • 15. Dezember 2021 um 08:40
    Davor tun sie keinen Mucks. Das Signal kommt dann direkt auf einen Schlag, sobald erstmal was kommt, kann ich sie dann auch wieder leiser stellen. Das hält dann eine Weile, wenn sie dann aber ne Weile aus sind, fängt das selbe Spiel wieder von vorne an.
    Es sind K&F M152, ich habe 6 Stück davon, 4 spielen einwandfrei, 2 haben dieses Problemchen...
    • 15. Dezember 2021 um 10:52
    ...ist sicherlich der Sleepmode für R'n'R-Speaker :D
    Administrator
    • 15. Dezember 2021 um 12:09
    Betreibst Du die passiv oder aktiv?
    • 15. Dezember 2021 um 14:42
    https://www.kling-freitag.de/content/uploads/ds_m-152_de.pdf - was man damals so als "dezente Optik" empfunden hat :)
    ich würde mir die Weiche im Bereich des Aktiv-Passiv-Schalters mal anschauen und durchmessen...
  • pfeiffe
    • 15. Dezember 2021 um 14:50
    Betrieb ist passiv. Der Aktiv-passiv Schalter wurde vom Vorbesitzer stillgelegt auf dauerhaft passiv. marce Danke für den Tipp, könnte gut sein dass Du da auf der richtigen Spur bist! Ich werde das bei Gelegenheit mal checken.
    Administrator
    • 15. Dezember 2021 um 14:52
    Schalter und Schutzschaltung würde ich mir auch ansehen.
  • Jürgen Klingel
    • 15. Dezember 2021 um 16:20
    Oxidschicht auf Schalterkontakten, kennt man von Relaiskontakten in den "Protect"-Abschaltungen der Ausgänge in (zu oft leise spielenden HiFi-)Endstufen.
    Man braucht etwas mehr Spannung, um die Schicht zu durchbrechen, dann laufen sie eine Zeit lang wieder leise...
  • skyworker
    • 15. Dezember 2021 um 20:33
    Na dann hör halt laut - dafür sind die Dinger doch gemacht (;0)
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 15. Dezember 2021 um 21:59
    Buchenschichtholz :love: Herrlich so ein Flyer völlig frei von Anglizismen :thumbup:
    • 16. Dezember 2021 um 06:48
    Transportkoffer find ich noch besser :)
  • gert
    • 16. Dezember 2021 um 07:35
    Das find ich geil. Und obwohl ich lange in England war finde ich diesen ganzen denglisch scheiss echt Doof.
    Meine absoluten Hasswörter
    Influencer
    Solution Provider ( da krieg ich plack)
    Und seit einiger Zeit heißt es im Deutschlandfunk nicht mehr.
    Zu diesem Anschlag hat sich ( Namen einsetzen) bekannt. Sondern diesen Anschlag hat ( Name einsetzen) für sich reklamiert.
    Das kommt von reclaim aus dem englischen.
    Für mich ist eine Reklamation eine Beanstandung.
    Practice, Practice, Practice
  • David.B
    • 16. Dezember 2021 um 08:12
    Mir ist die letzten Wochen in einer Festinstallation etwas ähnliches aufgefallen. Und die Lautsprecher sind nicht alt...
    Verbaut sind da:
    2x AD-Systems Touring Stick
    2x AD-Systems 12" oder kompakte 15" Bässe (Modell weiss ich grad nicht)
    2x Lab Gruppen Amps IPD oder IPX Serie (weiss ich gerade auch nicht mehr ganz genau.
    Problem ist:
    Eine Seite spielt immer leiser als die andere, wenn man das System dann mal lauter macht, kommt die Seite plötzlich in die normale Lautstärke. Danach bleibt das auch so....
    Hat da jemand ne Idee? Ich kann die genauen Bezeichnungen auch nochmal raussuchen.
    • 16. Dezember 2021 um 14:59
    Die "dezente Optik" meinte damals wahrscheinlich, ohne Alukanten und Stahlecken.
    Ist da in der Schultzschaltung vielleicht ein Relais im Signalweg?
    Dann dürfte das das selbe Problem sein, wie bei älteren Endstufen im Ausgangsrelais.
    Bei zünftigen Pegeln gehts auf einmal wieder und wenn man's wieder mal nur nur leise spielen läßt "springt der Funke nicht über"....
    Dauerhaft hilft, wenn es das sein sollte, aber nur das Relais zu tauschen.
    (oder eben den erwähnten Umschalter, aber das hörte sich ja so an, als wäre dieser eh schon überbrückt worden)
  • billbo
    • 16. Dezember 2021 um 17:45
    :/ Irgendetwas an diesem Statement irritiert mich im aller hintersten Eckchen meiner schwarzen Deutschlehrerseele. Liegt das an mir?
  • Jürgen Klingel
    • 16. Dezember 2021 um 18:19
    Die Unsitte vergangener Tage, Beschallungsholz mit Klinkenbuchsen auszurüsten brachte auch allerhand Probleme mit sich, wenn deren Mechanik lausig verpresst war und Übergangswiderstände hatte...oder (Insert)Klinken in Pult-Preamps mit Hilfskontakten fürs Audiosignal - Katastrophe Kotz*
    • 16. Dezember 2021 um 18:50
    Vermutlich... :)
    dachte ich auch zuerst - aber meistens haben die Relais dann zugeschlagen, wenn's mal zu laut wurde und dann nicht mehr zugegangen (bei den Kistchen, wo ich sowas kannte)
    ... da war im Alter eher das Problem, dass die im Fall, wo sie hätten sollen, nicht mehr reagiert haben wie sie fest hingen...
  • dirtyharry
    • 17. Dezember 2021 um 12:44
    Bei meinen 152ern war das immer die Sufitte mit leichten Kontaktproblemen...
    braucht zufällig jemand 2 Stück? Mein Kreuz mag die nicht mehr heben ;)
    Beste Grüße, H.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
