  5. Sonstiges
Kleber vom Gitter lösen
  • 3. Juni 2023 um 11:35
    Hallo zusammen
    Ich muss bei einem Lautsprecher den Schaumstoff ersetzen. Der alte Schaumstoff wurde zu einer Mischung aus spröde und klebrig. Nun ist meine Frage, wie ich den am einfachsten vom Gitter weg bekomme?
    Grob entfernen ist kein Problem. Aber es bleibt eine klebrige Masse übrig. Mit Brennsprit geht es nicht wirklich ab. Mit Nitroverdünner irgendwie schon, aber damit das gut ginge, müsste man vermutlich die Gitter darin einlegen können. Mit einem Heissluftföhn geht zwar auch minimal etwas ab, aber es schien mir auch zu wenig effizient (möchte auch nicht tagelang für diesen Vorgang aufwenden).
    Ich habe mir auch überlegt, ob ich das so sein lassen soll und nur den neuen Schaum drüber kleben soll. Aber keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist.
    Bin dankbar um gute Tips.
    • 3. Juni 2023 um 12:00
    Kleber lassen sich normalerweise entweder durch Alkohol oder Benzin lösen. Bei der Nitroverdünnung müsste man schauen was wirklich drin ist. Aber wie du schon festgestellt hast braucht man relativ viel davon und einlegen macht vieles leichter.
  • Ton Heini
    • 3. Juni 2023 um 12:06
    Ich würde die Schaumstoff Reste mechanisch mit einem Spachtel entfernen und dann neuen Schaum aufkleben.
    Den klebrigen Glibber einfach ignorieren.
    Der Aufwand den Glibber zu entfernen steht in keinem Verhältnis.
    Dazu müsste man das Gitter in Verdünnung einlegen (tauchen) und wahrscheinlich danach neu lackieren. Solange der Schaum nicht hinterlegt ist, ist das nicht nötig.
    PS: kleine Schaum Reste bekommt man mit grobem Schleifpapier gut entfernt.
  • mslr
    • 3. Juni 2023 um 12:38
    Hab das letzte Mal mit einem Schaber oder Cuttermesser das grobe entfernt und danach mit einer Messingbürste all die kleine Reste auch in den Löchern. Vor allem letzteres war recht effizient.
    • 3. Juni 2023 um 12:52
    Würth Industrie Clean! Das Zeug wirkt bei Klebstoffen wahre Wunder. Oder allgemein Orangenöl Reiniger / Orangenterpene.
  • kob1
    • 3. Juni 2023 um 13:31
    Innotec Seal and Bond Remover. Kurz einwirken lassen.
  • deep-house
    • 3. Juni 2023 um 14:38
    oder vielleicht einfach einen Moment übers Lagerfeuer oder Grill hängen 8o
    Gruß UweS.
  • Ton Heini
    • 3. Juni 2023 um 14:46
    Die meisten Kleber brennen wie Zunder!
    Aber vielleicht schmeckt das vegane Grillgut dann nach Fleisch 😂
    • 3. Juni 2023 um 15:32
    Topfbürste auf Akkuschrauber - das nimmt Dir auch den Lack mit ab ^^
    • 4. Juni 2023 um 11:25
    ich mache mir in solchen situationen keine große mühe mehr.
    alte schaumstoffreste mit stechbeitel oder cuttermesser grob entfernen, sprühkleber drüber, neuen schaumstoff drauf. ferddisch.
  • J.M
    • 4. Juni 2023 um 11:35
    Verdünnung bzw ne dose Bremsenreiniger.. Draht Bürste fürn Akkuschrauber und los geht es ....
    • 4. Juni 2023 um 11:45
    Das klingt nach der ultimativen Sauerei :D
    • 4. Juni 2023 um 12:32
    Bremsenreiniger ist das letzte Mittel der Wahl, vor allem wenn er Aceton frei ist.
  • Oli-Aachen
    • 4. Juni 2023 um 13:49
    Bunsenbrenner
    Heiß machen bis es nicht mehr qualmt.
    Dann kurz mit der Drahtbürste drüber.
    Dann eine Dose mattschwarz.
    Wenn trocken, Kleber drauf....
  • treibsand
    • 8. Juni 2023 um 15:22
    WD40.
    Was die letzte Generation von der Straße bekommt, wird wohl auch bei Frontschaum funktionieren... 8o
    Aber ohne hier eine politische Diskussion lostreten zu wollen: Schon Oma wusste, das Öl und die meissten langkettigen Klebstoffmoleküle wohl nie gute Freunde werden.
    Aufsprühen. Einwirken lassen. Runter wischen. Entfetten.
  7. Suche Lichteffekt
  • Lautsprechergitter womit neuen Akustikschaum kleben? (schwarzer Kleber?)
    • Martin2003
    • 23. April 2022 um 17:12
