  5. Sonstiges
Plötzlich knallt es…
  • Tondreher
  • 4. Oktober 2023 um 20:59
  • Tondreher
    • 6. Oktober 2023 um 06:19
    Gestern CAT Kabel von der Bühne zum FOH verlegt, Stageboxen u PA gestartet, Mischpult ein - ein Kracher und dann war es ruhig, keine Fehler mehr. Als Nächstes werde ich noch die Stromleitung von der Bühne ziehen. Normalerweise brummt die PA anfangs ein wenig, wenn man das Mischpult hochfährt ist es weg.
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 6. Oktober 2023 um 08:35
    Gut gegen Bedienfehler kann man nichts machen. Die PA schaltet man grundsätzlich als letztes ein und als erstes aus.
  • ERICH
    • 6. Oktober 2023 um 12:17
    Und noch viel wichtiger, wenn es eine gezielte Fehlersuche sei soll - Zuleitung zur PA abstecken und starten.
    Dann ist schonmal klar, ob es von PA oder vorgelagerten Geräten kommt.
    Das ganze kommt mir sehr planlos vor.
  • Online
    HenrySalayne
    • 6. Oktober 2023 um 18:40
    Genau so. Die Tipps der Kolleg*innen sind alle sehr hilfreich nachdem festgestellt wurde, welches Gerät in der Kette überhaupt für das Krachen verantwortlich ist.
    Sonst ist das wie mit dem Klatschen und den Elefanten...
    • 8. Oktober 2023 um 00:35
    Zitat von ERICH
    Bingo, Volltreffer.
    wie viele jahrzehnte braucht es eigentlich noch, bis wirklich alle user dieser pulte die problematik mit den CAT leitungen und AES50 kennen?
    so langsam müsste es sich doch überall rumgesprochen haben.
    • 8. Oktober 2023 um 09:02
    … und der pöse Kühlschrank kann noch weniger dafür, wie vor 40 Jahren das pöse Dimmerrack. Denn merke: Licht brummt nicht und Kühlschränke knallen nicht.
  • uchrisu
    • 8. Oktober 2023 um 10:14
    *IRONIEMODUS AN*
    Wie viele Jahre hat es gebraucht, bis die Lichttechniker keine Mikrofonkabel mehr für Ihre DMX-Leitungen genommen haben (also gerade im Low-Buget bzw. Hobby-Bereich) ? Lass mich mal überlegen, wann das war...
    *IRONIEMODUS AUS*
    Edit: Ironiemodus-Tags hinzugefügt, damit es keine Missverständnisse gibt
    Einmal editiert, zuletzt von uchrisu (8. Oktober 2023 um 11:21)
  • yamaha4711
    • 8. Oktober 2023 um 10:31
    Ein Kühlschrank kann schon knallen, wenn man die Türe schwungvoll schließt.
    Solange die am Lichtpult (und auch Tonpult) angeschlossenen Geräte korrekt reagieren kann man auch Klingeldraht nehmen. Gerade im Hobbybereich: Hauptsache bill.... äh günstig.
    Und das mit dem Dimmerrack, naja. Ist schon was dran.
    Hatte eine Zeit lang mitunter SGM Dimmer am Start, eigentlich nicht gerade Billigware. Auch scließe ich Montagsgerät aus, denn bei 4 Dimmern können nicht alle denselben Montagsfehler haben: Sirren auf dem Ton (mal mehr mal weniger und abhängig von der Last am Dimmer) und man konnte auch deutlich das Schwingen der Filamente in den Brennern hören (Vorheizen).
    Derselbe Aufbau mit Dimmern aus schwäbischer Herstellung, nix. Kein Sirren auf dem Ton und die Filamente waren auch still.
    Ja ja, digitale Übertragung. Entweder es tut oder es tut nicht.
    Und zur Fehlersuche/Analyse
    Man fange an einer Seite der Signalkette an, am besten dort wo man das Problem zunächst erkannt hat. In diesem Fall bei der PA selbst und baue von da aus die Signalkette nach und nach auf in der Hoffnung dass der Fehler eben nicht willkürlich und zufällig auftritt sondern entweder provoziert werden kann oder wiederkehrend ist.
  • skyworker
    • 8. Oktober 2023 um 10:44
    Steile These... Ich wusste gar nicht, dass so viele renommierte Buden jetzt Low Budget und Hobby sind...
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 8. Oktober 2023 um 13:27
    Nimm einfach den:
    iron
  • Tondreher
    • 10. Oktober 2023 um 12:21
    Ich glaube den Fehler gefunden zu haben. Vor 5 Jahren hatten wir den ganzen Saal neu verkabelt - Audio, Cat, DMX auf alle Traversen, Patchschrank hinter der Bühne und dann die ganzen Leitungen zum FOH. Leider hat der Elektriker den Foh Strom im falschen Verteilerkasten gleich hinter dem Foh angeschlossen anstatt am Bühnenverteilerkasten, wahrscheinlich wollte er sich die Verlegearbeit sparen. Wir gingen immer davon aus, dass der ganze Strom vom Bühnenverteilerkasten kommt.
    Heute ein Stromkabel von der Bühne zum Mixer gezogen, dann bewusst die PA “falsch” gestartet, zuerst PA, dann Mixer, und nur ein leises Brummen und nach dem Sync war es weg, kein Krachen mehr.
    Danke allen
    • 10. Oktober 2023 um 12:37
    • #32
    Zitat von Tondreher
    Wir gingen immer davon aus, ...
    Ja blöde Sache sowas... ;)
    Nebenbei auch ziemlich kacke wenn dann im Betrieb die Sicherung fliegt und man anfängt zu suchen.
    (Achtung, es folgt eine alte Weisheit mit Vertrauen und Kontrolle und so... nee doch nicht ^^ )
  • Tondreher
    • 29. November 2024 um 18:04
    • #33
    Und noch ein Fehler wars: das Haus hatte tatsächlich 2 Erdungen...ein Elektrounternehmen hat sich der Sache angenommen und Ordnung ins Chaos gebracht. Da wurde anscheinend in all den Jahren immer etwas dazu installiert, bis niemand mehr genau wusste, was Sache ist.
    • 29. November 2024 um 23:23
    • #34
    das ist leider eine übliche vorgehensweise - und zwar so gut wie überall!
    ich habe jedenfalls noch keine verkabelungspläne gesehen, die nicht irgendwie fehlerhaft waren.
  • ulf klüpfel
    • 30. November 2024 um 09:13
    • #35
    Die stimmen meist noch nicht mal zur Übergabe......
    Die meisten Firmen nehmen nämlich den Ausführungsplan vom Planer, tauschen den Plankopf gegen ihren aus und pflegen dann Änderungen von der Baustelle nur unvollständig ein X(
