  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Typischer Energieverbrauch Bühne
  • 19. Mai 2024 um 23:26
    Ich überlege aktuell einen Akkugenerator zu bauen.
    Was mir noch fehlt ist die Kapazität des ganzen.
    Welchen Energiebedarf in kWh hat denn eine typische Bühnensituation auf zum Beispiel einem Stadtfest?
    Klassisch 4-6x d&b Y je Seite, Frontlicht, 8 LED Movinglights, eine Hand voll LED Töpfe, FOH.
    Hat das zufällig schon mal jemand ermittelt, bzw. könnte da die Tage mal auf den Zähler schauen?
    Das Ding sollte einen guten Tag durchhalten, zwei wären besser.
    Erst mal sollen es 45kVA werden.
    3 Mal editiert, zuletzt von julian-k (19. Mai 2024 um 23:47)
  • julian-k 20. Mai 2024 um 02:18
    Hat den Titel des Themas von „Typischer Energiebedarf Bühne“ zu „Typischer Energieverbrauch Bühne“ geändert.
  • slaytalix
    • 20. Mai 2024 um 06:13
    wir hatten mal Ähnliches von der Royal Army. LKW Anhänger mit 45 KVA Diesel. Dann deren Socapex Circuit Current Verteiler auf der Wiese
    Wir hatten dann der Bühne 32 A CEE & nebenan dann eine Hüpfburg. Dann fährt der Seppel das Gebläse hoch von der Hüpfburg & Peng. Alles aus an der Bühne.
    Überspannung. Das Einzige, was überlebt hat, war ein Eisenschwein Amp von Maintronic PSE SM 2000 für die Monitore...
    In Hagen hat der Chef meines Kollegen dann nebenan nach einem Knall alle Stromkabel vom Caterer für die Kühlschränke durchgeschnitten.
    Bei Stadtfesten mit Stromversorgung stellt eigentlich eine Elektro-Fa. diese orange-farbenen Stromkästen. Die werden dann für Nutzer geöffnet (Schloß) & da hatten wir immer 2 x 63 A CEE.
    Wie viele D 80 hast Du denn dranhängen ?
    D 80 pro Stück 16 KW. Netzteil 400 Watt vom Mixer. LED je nach Größe 400 W. 150 W
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    Einmal editiert, zuletzt von slaytalix (20. Mai 2024 um 06:36)
    • 20. Mai 2024 um 08:35
    Rein vom Gefühl her würde ich beim Licht mit 50% - 100% und beim Ton mit 10% - 20% der Nennleistung rechnen. Bei Pausen die Hälfte davon.
  • maccaldres
    • 20. Mai 2024 um 09:14
    Ich komme mit einem 63Aer (45kVA) Anschluss für den Betrieb einer 8x6m Festivalbühne gut klar, wobei man bedenken muss ein 63A Anschluss am Netzstrom deutlich besser Spitzen verkraftet als ein Wechselrichter. Das ganze mittels Akku zu stützen puh....
    Das heißt PA, Monitoring, Licht
    5d80, 2d20
    FOH/Monitorplatz
    Backline
    12 jb p4, 18 jb sparx7, 6 elation kl6fc, 5 roxx cluster blinder fc
    Bis letztem Jahr auch noch teils Halogenlicht (ACL, Blinder)
    Holger Laudeley und die Firma Mäding Veranstaltungstechnik aus Bremen haben mal gemeinsam ein Projekt gemacht bei dem sie eine Bühne ausschließlich mit PV Strom + Akku versorgt haben, auch als Mietmodell. Aber ob das noch aktiv betrieben wird weiß ich nicht und in den tiefen des Internets, finde ich es auch gerade nicht wieder.
    • 20. Mai 2024 um 09:44
    Mal so grob überschlagen käme ich auf 60 kWh pro Tag. Kann das sein? Damit bräuchtest du alleine 7t an Batterien.
  • Pfälzer
    • 20. Mai 2024 um 09:56
    7t sind ein bissel viel.
    Ich habe 22 kwh im Haus und die wiegen etwas über 300 kg.
    Grüße Wolf
    • 20. Mai 2024 um 10:09
    Stimmt, da hab ich mich wohl verrechnet. Aber was sagen die Experten zum Verbrauch?
    • 20. Mai 2024 um 11:18
    diese diskussion die wir schon mehrfach hatten. ich habe letztens eine va gehabt mit 2 coda 14d mps. house party, voll gas- stromverbrauch unter 6 amp für beide amps. eine 50kw anlage hätte ich laut ampere meter an einem 16a anschluß betreiben können. ich habe mir ein datenlogger gekauft. mit dem werde das mal messen.
    was hat das denn für einen vortei, so eine pa mit akku betreiben zu wollen? das einzige was mir so einfällt, wäre der natur one parkplatz und ein we.
    es gibt verteiler mit multiüberwachungsrelais. die schalten zwar manchmal nicht so schnell ein, :)
    aber wenn sie es denn tun, ist die anlage umfassend geschützt.
    wenn man auf der nature one mit 10 panelen und entsprechnd akku, so 20kwh, denke ich, das man bei gutem wetter ohne aggi auskommen kann. 10*440w bringen 3-3,5kwh etwa.
    • 20. Mai 2024 um 12:17
    53kWh geplante Nutzkapazität bringen es auf 512kg reines Akkugewicht.
    • 20. Mai 2024 um 12:20
    🤔 ganz schön viel Text für ziemlich wenig kWh Angabe ...
    • 20. Mai 2024 um 12:22
    Kein stinkendes, lautes Aggregat hinter der Bühne? Grüner Strom? Umweltzone? ...
    • 20. Mai 2024 um 12:31
    Laut ist doch lösbar. Laut sind ja eigentlich nur diese nicht fahrenden Mofa aggregate. So ab 10kw gibt es die ja auch in schallgedämmt.
    Einen tot muss man eben sterben:
    - Abgase durch ein schlecht platziertes aggregat oder eben die gefahren die von Akkus ausgehen. Da es ja auch mal dunkel sein kann muss man konsequenterweise so viel Akku Kapazität mitbringen das man auch ohne pv abliefern kann.
    Vielleicht wäre es auch sinnvoller einige vas eben nicht zu machen, wenn die Energieversorgung nicht sinnvoll umgesetzt werden kann.
    … um nicht zu schreiben, dem aktuellen Zeitgeist folgend :)
    • 20. Mai 2024 um 17:11
    Außerdem kann die Kiste als USV arbeiten.
  • bgraf
    • 20. Mai 2024 um 17:57
    Vielleicht als Inspiration: Dieses System lief mir nun schon hin und wieder mal über den Weg: http://www.gruener-bereich.net/
    • 20. Mai 2024 um 18:44
    Für mich wäre die erste Frage, wer den Spaß bezahlt bzw. bezahlen soll...
    Und ich glaube nicht, das es zufriedenstellend funktioniert.
    Eure Batterieberechnungen sind schon sehr theoretisch und eher auf gleichbleibende Leistungsabgabe bei optimaler Batterietemperatur gerechnet.
    1 Tonne bzw. so 20 normale PV-Akkus wirst du praktisch schon brauchen, was garnichtmal soviel Volumen ist. und die Dinger sind sehr empfindlich gegen alle möglichen Einflüsse. Und stammen natürlich in der Regel aus CN.
    Dazu kommt noch der Wechselrichter, welcher dann auch schon ziemlich groß sein muss und auch aktiv gekühlt werden muss...
    Never stop a running System
    • 20. Mai 2024 um 20:46
    ich stelle deswegen ja auch die frage, wie groß die angestrebte leistung denn sein muß? hat da jemand schon mal einen datenlogger mitlaufen lassen? ich habe in der fa. einen und der loggt die tatsächlichen verbrauchsverläufe mit. das ist notwendig, um eine realistische abschätzung bezüglich des akkus zu machen. die pv kann ja garnicht groß genug sein.
    wir machen in 6 wochen ein stream. da wird die komplette technik über einen akku versorgt. allerdings gibt es weder front beschallung noch licht. rein dj platz und monitor.
    da gehen wir mit einem 5kwh akku drann und einem 1500w wandler. das sollte für etwa 8 st reichen.
    der tasächliche verbraucht liegt natürlich deutlich unter dem was der wandler kann :)
    • 20. Mai 2024 um 22:23
    Das System ist fertig geplant und so oder so ähnlich schon hundertfach im Einsatz. Der einzige Unterschied ist, dass ich es günstiger selbst baue als ich es kaufen könnte. Mit den identischen Komponenten.
    Das einzige was mich interessiert ist die erforderliche Kapazität.
  • niggles
    • 20. Mai 2024 um 22:46
    Bei den Preisen die der für marktgängiges Material aufruft (8x6m Trailerbühne 800€) werd ich höchstens grün vor Ärger. Nachhaltiges Dumping? Na bravo...
  • Insomnia
    • 21. Mai 2024 um 08:35
    „Der einzige Unterschied ist, dass ich es günstiger selbst baue als ich es kaufen könnte“
    Damit bist du aber der „Inverkehrbringer“ mit allen (rechtlichen) Konsequenzen.
    Würde ich mir überlegen ob ich das Risiko eingehen will.
    Für privat zu Hause, warum nicht.
    Auf einer Bühne im öffentlichen Bereich…. Ich würde es nicht machen.
    Insomnia
  • treibsand
    • 21. Mai 2024 um 13:01
    Naja, jeder hat so seine eigene Zielkundschaft, die auch ein eigenes Zielbudget mitbringt...
    Ob das Material von Ihm wirklich so 'marktgängig' ist, würde ich aus Erfahrung bezweifeln. Nur, weil da ein Artikel ist, den andere auch im Programm haben, muss man nicht gleich als 'Dumper' dastehen. Dazu ist der Rest des Angebotenen zu speziell und ne Trailerbühne alleine muss nicht jeder ständig vermieten.
    Ich jedenfalls freu mich drauf, nächste Woche mal wieder mit dem Kollegen auf demselben Festival zu werkeln.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
