Reparatur von einer Ta2400
  • gisli28
  • 29. Mai 2024 um 12:36
  • gisli28
    Hallo, ich habe eine Ta2400, ich hab sie circa vor einem Jahr einen Kollegen geliehen. Und als sie wiederkam leuchtete die Fault Lampe am rechten regler... Es kam auch nix am Lautsprecher an... Ich habe mich echt lange davor gedrückt und habe sie dann gestern erst aufgeschraubt... Mir ist aufgefallen dass am Rechten Kanal ich nenne ihn jetzt einmal Kanal B, zwei Sicherungen durchgebrannt sind. Ich habe beide 250V 15a sicherungen gewechselt und dann hab ich sie eingeschaltet... beim einschalten ist nur eine Sicherung geflogen, die vordere. Es leuchten jetzt aber die Fault Lampe und die Clip Lampe. Und alle grünen Lampen auch...
    Jetzt ist die Frage was kann ich jetzt tun um den Fehler zu beheben... Es kann ja nur im Bereich nach der ersten Sicherung und vor der zweiten Sicherung sein.
    Ich danke euch im voraus. Vielleicht gibt es ja auch jemanden in der nähe der vor Ort helfen kann... bin in der nähe von hof :S
  • guma 29. Mai 2024 um 12:46
    Hat das Thema aus dem Forum Verstärker nach Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 29. Mai 2024 um 13:10
    Einschicken. Thomann fixt das schnell und preiswert.
  • gisli28
    • 29. Mai 2024 um 13:23
    Weiß jemand wie lange das circa dauert? Hatte schon überlegt nur den endstufenblock zu tauschen aber es gibt scheinbar keine zu kaufen...
    Würde es gerne selber irgendwie machen... da ich momentan dafür echt kein Geld hab...
  • gisli28
    • 29. Mai 2024 um 13:42
    kurzes Update... Ich wollte sie jetzt laufen lassen nur mit dem einen Kanal... so wie sie jetzt auch seit einem Jahr lief... Ich hab die sicherungen von kanal B raus und jetzt hat das Relai aufgemacht... Die fault Lampe ist weg bei kanal B aber die Clip plumpe leuchtet..
    Was bedeutet das?
    • 29. Mai 2024 um 13:58
    Deutet auf Endtransitordurchschlag. Lass es einene Profi machen, ansonsten wirst Du nicht glücklich. Und eigentlich sollte das die Sorge des Kollegen sein, oder?
  • gisli28
    • 29. Mai 2024 um 14:09
    TomyN Ja, nur wir versuchen es erstmal so. Bin ihm jetzt auch nicht böse deswegen... kann ja mal passieren.
    Hab jetzt nochmal getestet, Kanal a funktioniert ohne probleme, Kanal B leuchtet eine grüne Lampe und die Clip Lampe... also schein irgendwie jetzt doch freigeschaltet zu sein... Die faultlampe geht aus nach dem das Relai geklackt hat...
    • 29. Mai 2024 um 15:10
    Den Amp zu Thomann zu schicken ist natürlich das richtige Vorgehen.
    Aber vielleicht für das nächst Mal:
    Wenn da Sicherungen fliegen, ist es eher nicht die beste Idee einfach wieder eine neue Sicherung reinzudrücken. Da kann dann unter Umständen noch mehr über den Jordan gehen als eh schon.
    (so eine Sicherung fliegt ja normalerweise nicht ohne Grund)
  • gisli28
    • 29. Mai 2024 um 15:34
    Fux ja leuchtet mir ein... mir gings ja nur darum warum und ob beide fliegen... dann wird es wohl wirklich so passieren das ich das ding einschicken muss... schade hätte gedacht es könnte auch günstiger gehen🤔
    • 30. Mai 2024 um 18:58
    Jaa so ein Verstärker ist ein ziemlich kompliziertes technisches Gerät.
    Zumindest für Jemanden, der kein Fachmann ist.
    Und Jemand der Fachmann ist, schreibt deshalb entsprechende Zahlen auf seine Rechnung... ;)
    Never stop a running System
  • Wulfson
    • 16. September 2024 um 06:52
    • Hilfreichste Antwort
    Die TA2400 ist zudem noch besch....aufgebaut. Die möchte keiner gern reparieren. Im übrigen gibt es verschiedene Versionen davon. Ich hatte beide schon auf dem Tisch.
  • FloriRock
    • 27. Februar 2025 um 01:51
    Hi, Habe bei mir anscheinend das gleiche Problem. Nur bin ich schon etwas weiter und auch technisch zumindest etwas tiefer drin.... An meinem Crown Amcron habe ich auch alle defekten Transistoren ausgemessen und erfolgreich getauscht.
    Bei dem TA2400 bin ich aber ratlos.
    Habe die Transistoren neu bestellt, da auf einer Seite alle 2SC5200 und die 2SA1943 einen Kurzen (0 Ohm auf allen Pins) haben.
    Beim auslöten ist mir dann jedoch aufgefallen, dass die Transitoren selbst garkeinen kurzen haben.... Ausgebaut gemessen haben sie jedenfalls keinen kurzschluss und einen Widerstand, der leicht unter dem Soll liegt.
    Auf der Platine selbst auch bei ausgebauten Transistoren können an den Einbaustellen der Transistoren jedoch noch 0 Ohm gemessen werden.
    Bei anschalten ist immer direkt die 25a Sicherung auf beiden Seiten geflogen.
    ALLE Bauteile sehen optisch top aus.... Ich weiß nun leider nicht weiter.
  • FloriRock 27. Februar 2025 um 01:51
  • Scyte
    • 27. Februar 2025 um 06:20
    Treiberstufen hin?
    • 27. Februar 2025 um 07:11
    Diese Endstufengeneration lasse ich für einen Test ohne Leistung erstmal ohne Endtransistoren laufen, weil die ja das teure sind.
    Du solltest ja die 0 Ohm auch ohne Endtransistoren messen können. Möglich wäre die Treiberstufe, die Überstromüberwachung oder, falls vorhanden, die Diode zwischen Ausgang und einem Rail.
  • FloriRock
    • 27. Februar 2025 um 15:33
    Mit der Treiberstufe meint ihr vermutlich die A1837, oder?
    Und was genau versteht ihr unter Überstromüberwachung? Die Thermistoren?
  • mycrobit
    • 27. Februar 2025 um 18:44
    Hast du einen Schaltplan zu dem Amp?
    • 28. Februar 2025 um 07:17
    Treiberstufen: Die Transistoren, die die Basis der Endstufentransistoren ansteuern.
    Überstromüberwachung: Transistoren + Bauteile, die an der Basis der Endtransistoren angreifen und ggf. da die Basisspannung 'wegziehen'. Im klassischen Fall hängt deren Basis (evtl. über ein paar Bauelemente) an den Emitterwiederständen der Ausgangstransistoren.
  • FloriRock
    • 5. März 2025 um 16:50
    Einen Schaltplan von dem Gerät gibt es leider nicht.
    Ich gebe das ganze jedenfalls auf.... falls jemand was mit dem Gerät anfangen kann soll es dich melden.
    Oder will jemand für mich die reparatur übernehmen?
  • J.M
    • 5. März 2025 um 19:53
    Mach ne Kette dran und nehm se als Bootsanker..... 😁
    • 5. März 2025 um 20:18
    Hee, viel zu gut dafür. Habe mir gerade erst ne dritte gekauft.
  • VTLS
    • 7. März 2025 um 16:18
    Ich würd sie ja nehmen aber wirtschaftlich wird die Reparatur wohl nicht werden.
    Gruß Luca
  • A&H dLive
    • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • Mischwerkzeuge
  • PA Installation in einer Bar | LD Systems | Powersoft-Ökosystem
    • MarcKlp
    • 17. April 2024 um 12:15
    • Systeme
  • Stairville M Fog 2500 spuckt nur noch Fluid
    • NewFogger94
    • 16. April 2024 um 15:16
    • Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik
  • Welcher Verstärker für meine Lautsprecher?
    • BaboBauer
    • 10. September 2023 um 09:53
    • Verstärker
  • Hilfe bei DSP-Konfiguration 2.2 db Arena Pro System
    • richardwriter
    • 10. August 2023 um 18:03
    • Verstärker
  • H5000 vs FP20000 pro und contra
    • Oli-Aachen
    • 31. Mai 2023 um 21:00
    • Verstärker
  • ta2400
  • Hilfe
