  5. Audio-Netzwerke
Problem mit Qlab und Dante
  • 17. September 2024 um 17:58
    heute ist bei uns ein neues problemchen aufgetaucht:
    - Machbook mit Qlab und Dante Virtual Soundkarte, die habe ich als 2x2 karte konfiguriert
    - Pult: SQ6 mit Dantekarte
    - AHM Controller mit Dantekarte
    - Clock Master ist die Dantekarte im AHM, der rest läft alles als slave (SQ6 und AHM sind slave vom Dante-Slot)
    soweit spielt im Saal alles zusammen, ist auch nicht das erste mal.
    Neu war hier lediglich das Macbook.
    (dieses macbook habe ich aber schon drei jahre in der anderen halle im einsatz, bisher gab es da keine probleme)
    dann hab ich im Macbook (in Qlab) ein paar musikfiles reingeladen, für die morgige show.
    aber: ein paar der songs haben sich angehört, als ob man sehr alte platten über einen plattenspieler abgespielt hätte. es knackste und knisterte heftig.
    aber: nicht bei allen musiktiteln war das so!
    die pegel der songs waren nicht übertrieben hoch, zum teil eher niedrig.
    habe dann schnell mal einen kopfhörer ans macbook angeschlossen: kein knacksen zu hören!
    ich kann mir das nicht erklären. alle pegel sind sauber, die clock einstellungen sind sauber - und wenn kein soundfile abgespeilt wird, ist alles absolut ruhig. ein clockproblem kann es also nicht sein.
    ich habe mich jetzt damit beholfen, an den kopfhörerausgang eine DI anzuschließen auf analog ins pult zu gehen. damit läuft alles ohne nebengeräusche.
    hat irgend jemand eine idee, was das sein könnte?
    • 17. September 2024 um 18:04
    Knistern wie auf Platte hatte ich auch schon mal, aber ohne Rechner: da war für die Output-Rio die Wordclock in der Rivage nicht richtig konfiguriert.
    Am Rechner selber kann ich mir keinen Grund vorstellen solange man ausschliesslich die DVS nutzt und kein AggregatedDevice oder ähnliche Spezialitäten.
    • 17. September 2024 um 18:50
    danke.
    irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, das es daran liegen könnte. denn bei zwei songs gab es eben kein knistern... aber dann werde ich mir die wordclock einstellungen der geräte morgen doch nochmal näher ansehen. morgen früh hab ich auch ein bisschen zeit dafür, die show ist erst nachmittags.
    auf dem Macbook wurde zwischenzeitlich ein steuerprogramm für Aten videoequipment installiert. ich nehme aber mal an, dass es damit nichts zu tun hat.
    • 17. September 2024 um 19:43
    Da hilft nur in der anderen Halle noch mal gegen testen.
    • 17. September 2024 um 23:59
    Sind die Fileformate alle gleich? Nicht das da bei manchen noch einiges umgewandelt wird (z.B. 44.1 auf 48 kSamples/s) und es da irgendwo klemmt.
    • 18. September 2024 um 00:02
    die fileformate werde ich mir auch nochmal ansehen.
    bisher war Qlab diesbezüglich komplett unauffällig, das hat bis auf "wma."files alles problemlos abgespielt.
    aber danke für diese idee
    • 18. September 2024 um 09:25
    also, es wird noch etwas seltsamer:
    habe die anlage eingeschaltet, ohne etwas zu ändern.
    soundfiles über Qlab abgespielt = alles normal!
    ohne knistern, ohne knackser!
    wie soll man das verstehen...
    die schlimmsten fehler sind die, die sich selbst reparieren - aber man keine ahnung hat, warum.
    • 18. September 2024 um 09:27
    Wie sieht es mit Neustarts vom Rechner aus? Schaltest du den immer aus oder nur in den Ruhezustand?
  • kilian
    • 18. September 2024 um 11:08
    Neustart eh gut, ggf. genügt aber auch DVS und QLab zu beenden und erneut zu öffnen.
    Hatte diesen Sommer auch ab und zu paar Knackser beim VSC (Wiedergabe) über DVS.
    Hatte parallel noch UAD Console laufen.
  • verstärkerberserker
    • 18. September 2024 um 11:33
    Das stimmt!
    Diese Tatsache schließt auch meinen nächsten Hinweis zu einer möglichen Fehlerquelle aus.
    Beim Ausspielen über externe Hardware ist die Samplerate zwischen Software und Ausgabegerät in der Regel fixiert.
    Beim Ausspielen über DVS ist das nicht so. Im Fall von Q-Lab kann ich das gar nicht sagen. Allerdings kann ich für andere Software aus Erfahrung sagen, dass die Samplerate der Tracks bei Ausspielung über DVS wichtig sein kann wichtig sein kann.
    Konkreter Fall:
    Bei Ableton werden die Spuren unabhängig von den Einstellungen mit der Samplerate des Tracks ins Dante gespielt. Im konkreten Fall hat nachträglich ein Musiker genau eine von 24 Spuren ausgetauscht. Ab da gingen die oben beschriebenen Probleme inkl. kurzer Drops los. Auf dem Weg der Fehlersuche, haben wir dann entdeckt, dass genau diese nachträglich getauschte Spur in 44.1 war. Es waren also Spuren mit 48 (fast alle) und eine mit 44.1 im Dante unterwegs. Auf den Ausgabegeräten (ohne SRC) gab das natürlich "Verwirrung" bzw. Störungen.
    Ob das bei Q-Lab auch ist, würde mich grundsätzlich interessieren. Nachdem der Fehler verschwunden war, würde ich die beschriebenen Konstellation eigentlich ausschließen.
    ...Holz ist braun!
    • 18. September 2024 um 13:01
    wir haben bei uns in der firma so einen Mac-poweruser. der sagt, man muss bei apple nix runterfahren, einfach nur den deckel zuklappen.
    ich fahre den Mac aber grundsätzlich immer runter, was ich auch gestern abend gemacht habe.
    möglicherweise hat genau das dieses problem gelöst - denn ansonsten hatte ich heute morgen wirklich nichts verändert.
  • Loloverde
    • 18. September 2024 um 13:10
    Hi Wora
    Ist der Mac einer mit den neuen M1 oder M2 Prozessoren und welches Betriebssystem ist drauf?
    Ich hatte bei mir im Theater eine Heidentheater mit M1 und aktuelleren Betriebssystemen. Es ging soweit, daß ich wieder bei einem Intel MacMini bin, der Version 12 drauf hat.
    Der M1 spielte 4 Wochen ohne Probleme und fing dann an, Aussetzer zu produzieren. Updates natürlich ausgeschaltet.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 18. September 2024 um 13:37
    Ich bin auch meistens nur ein Zuklapper. Ab und an will die DVS aber erst gar keine Verbindung eingehen, dann mache ich einen Neustart und gut ist.
    Hier auch M1 MBA mit Monterey und keine Probleme bisher.
  • Marian Humann
    • 18. September 2024 um 14:50
    Irgendwo habe ich in einem Service Bulletin von - mWn Audinate - gelesen, dass Apple mit ihren M Prozessoren eine ungünstige Netzwerkimplementation umsetzen, bei denen Es vorkommen kann, dass Multicast Traffic nicht richtig verarbeitet werden kann. Soll wohl meistens funktionieren, kann aber in blöden Konstellationen dazu führen dass es eben auch genau mal nicht funktioniert.
    • 18. September 2024 um 20:16
    ich komme gerade vom job nach hause und habe das Macbook nicht hier... ich schaue morgen mal nach, was für ein prozessor da drin ist und welche softwareversion vorliegt.
    es hat den ganzen tag problemlos und störungsfrei gespielt.
  • stefanfx
    • 18. September 2024 um 22:11
    Ich hatte dieses Jahr das Problem mit MacBook Pro und Qlab das alle Tracks auf einmal verzerrt waren.
    War dann ein defektes Netzteil, wenn der Rechner ohne lief war alles ok…
    Musste ich aber auch erstmal drauf kommen
    Stefan
  • Loloverde
    • 19. September 2024 um 01:42
    Meine Probleme waren leider auch auf dem Intel Macmini mit Sonoma (14). Erst als ich wieder auf Monterey (12) zurück ging, war es stabil. Wobei ich die M1 nie mit Monterey getestet habe. Insgesamt drei Rechner mit verschiedenen Betriebssystemen zu bespielen und zu testen kostet Zeit und geht an die Nerven. Achso: Time Machine taugt nix, wenn man auf alte OS zurück springen will.
    • 19. September 2024 um 07:33
    das kann ich von meinem MacMini bestätigen. nach dem aufspielen eines neuen betriebssystems funktionierte bei mir in Liveprofessor nichts mehr. ein zurückspringen auf eine alte version ging auch nicht mehr, auch timemachine brachte keine funktionen zurück.
    ich habe Liveprofessor dann auf einen windows rechner umgezogen, seither läuft es wieder problemfrei.
    aber zurück zu unserem Macbook:
    prozessor M1
    IO-Version 14.6.1
  • Loloverde
    • 19. September 2024 um 14:24
    Howdy
    Ich muß mich korrigieren: Ich fahre die Macmini mit Big Sur 11.7.10
    Die 14er Version brachte nachvollziehbare Dante-Abbrüche, wenn ein zweites Netzwerk mit am Start ist.
    Big Sur deshalb, weil es für mich das letzte sicher funktionsfähige OS für meine Bedingungen war.
    Rainer
  • lisa f.
    • 20. September 2024 um 04:47
    Interessant. Ich hatte im Mai einen QLab „Unfall“ - alle Tracks verzerrt. QLab zugemacht und neu aufgemacht, File geladen alles gut und lief stabil. Da das während der Show und auf fremd Equipment passierte konnte ich keine Ursachenforschung beteiben. Es waren ca. 6-7 Jahre alte Mac Mini.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Avio USB Dante Adapter Problem
    • Soundstorm
    • 30. Januar 2024 um 23:56
    • Audio-Netzwerke
  • DANTE - Wo wird die Einstellung der Dante Controller Software gespeichert?
    • discover
    • 15. November 2023 um 18:59
    • Audio-Netzwerke
  • Dante Discovery Service wird vom Rechner immer deaktiviert
    • 20. Dezember 2023 um 19:35
    • Audio-Netzwerke
  • Rackmischgerät mit Dante
    • 4Art
    • 17. Dezember 2023 um 15:26
    • Mischwerkzeuge
  • Kompakter und robuster Dante Switch
    • cenmusic
    • 14. Dezember 2023 um 15:01
    • Audio-Netzwerke
  • Problem mit Midas MR18
    • hypomann
    • 4. Dezember 2023 um 09:39
    • Mischpulte & Signalquellen
