  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Große Bühnen mit Point Sources
  • tby83
  • 16. Oktober 2024 um 00:41
  • tby83
    Moin!
    Ich habe gerade noch ein bisschen Zeit auf YouTube verbracht und ein Video von einem Auftritt von The Offspring bei Jimmy Kimmel gesehen. Alles erst einmal normal: Viel teure Technik, Monitore von d&b audiotechnik, man kennt es ja. Dann fährt die Kamera zurück und ich sehe... kein Line Array! Noch jemand so irritiert wie ich? Mittlerweile hängen die auf jedem Dorffest rum. Man kennt das sonst höchstens noch von Techno Parties mit einer Funktion One o.ä.
    Gibt es sonst noch große Live Bühnen die ohne spielen? Wie steht ihr dazu? Ausschnitt aus dem Video bei 1m47.
      • 115,43 kB
      • 1.920 × 976
    • 16. Oktober 2024 um 01:46
    Es würde keinen Sinn machen für die 20m Beschallungstiefe ein Array zu fliegen.
  • UweLam
    • 16. Oktober 2024 um 01:57
    Das sieht wie eine TV Sendung aus (wahrscheinlich VP).
    Hier ist das Kamera Bild wichtig, nicht das Live Publikum (liebevoll "Klatschvieh" von den TV Menschen genannt).
    Das Publikum ist Kulisse, und muss für die Kamera gut aussehen, mehr nicht.
    Das Areal sieht auch nicht besonders groß aus. Ich schätze, nur ein paar hundert Menschen.
    Die Kamera zeigt nicht die ganze Größe.
    PA sieht wie alte MSL3 aus (welches ich mir dann aber doch nicht so ganz vorstellen kann).
    mfG
    Uwe
    • 16. Oktober 2024 um 02:06
    Die zu beschallende Fläche ist drei mal so breit wie tief. https://www.flickr.com/photos/nineinchnails/10809866155
    • 16. Oktober 2024 um 09:31
    MSL 3 ist wesentlich schlanker/höher!
    Das ist hier etwas Anderes von "gedrungenerem" Format. (also quasi "untersetzt" ;)
  • lisa f.
    • 16. Oktober 2024 um 10:22
    Yup. Keine große Fläche, paar 100 Gäste die nur dazu da sind um wie ein Publikum auszusehen, Bühne nur so groß weil der Rider der Band das so verlangt, und / oder TV hat gesagt „muß fett aussehen“, evtl war sogar nur die Größe des Licht Riggs / Backdrop / LED irgendwas entscheidend. TV ist wirklich nur zum schön stehen, siehe Frisur und Make Up der Mucker, da geht‘s nicht um FOH Ton. Wichtig ist hier va der OB Ton, gefolgt vom Monitoring für die Kapelle.
    Wir haben sowas auch schon bei Sport VAs gemacht, wo die Bühne für die Halbzeit Bespaßung max ein Groundstack bekommt und dann zusätzlich auf die idR für Musik furchtbar klingende Stadium PA übertragen wird. Das kann dann ähnlich disproportional aussehen.
    • 16. Oktober 2024 um 10:44
    also MSL3 ist es definitiv nicht, aber es könnte die kleinere MSL4 sein.
    auf dem bild stehen die drei boxen nebeneinander, zwei davon mit null winkel zueinander... da sind schöne kammfilter vorprogrammiert!
    also das sieht wirklich aus wie eine reine TV-alibi-PA.
    ansonsten schließe ich mich gerne an: für die paar meter braucht man wahrlich kein LA.
  • hp
    • 16. Oktober 2024 um 11:03
    Und warum eigentlich soll ein point source nicht funktionieren ?
    Oder bin ich wirklich schon so alt Shocked
  • treibsand
    • 16. Oktober 2024 um 11:06
    Übertreib mal nicht!
    Das sind nie 20m bis zum FoH und der Kamera. Und dahinter ist Schluß mit Publikum...
    Selbst die klassischen Wedges dürften bei dieser Produktion dank IEM deutlich oversizes sein; ist alles eine Frage der Optik.
    und apropos Optik - ich hätte mir die alternden Pseudo-Punks in der Blinke-Bunt-Wohnzimmerbühne gerne erspart. Früher waren sie tatsächlich mal ziemlich hip, aber irgendwie laufen mir immer mehr Punkbands über den Weg, die nach 40 Jahren Business entweder komplett runtergerockt oder (wie the offspring) eher einen auf gut gestylter Punk-Opa machen.
    Es gibt nur wenige, die sich neu erfunden haben und dabei autentisch geblieben sind.
  • URI
    • 16. Oktober 2024 um 11:44
    das täuscht, die Tops sind schon gewinkelt, auf der rechten Seite sieht man es besser.
    Wenn die inneren Boxen nicht gewinkelt wären, hätte man ja in dem Dreieck vor der Bühne keine Höhen
    genau wie bei vielen Line Arrays :(
    Seit ich meine Horntops habe, kann ich bis 35m gerne auf LAs verzichten, zumindest auf den sehr verbreiteten 2-Wege Kleinpappenquatsch mit 10 Grad oder mehr max. Splay.
    da nehm ich lieber weniger Hochtonphasing und kontrolliertere LowMids, dafür natürlich mehr Unruhe im Übergangsbereich.
    Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, hätte ich es auch nicht geglaubt
    • 16. Oktober 2024 um 11:55
    Im Video sieht man, dass es auf der Bühne auch noch zwei dezent installierte Infills hat, damit auch die Reihe vorne in der Mitte etwas hört. Ich kann mir deshalb schon vorstellen, dass es dort auch akustisch ok war.
    Mich hat es auch eher irritiert, wie die Protagonisten aussehen - wirkt mehr gewollt als gekonnt. Wenn man nicht Lenny Kravitz heisst, muss man sich irgendwann eingestehen, dass man nicht mehr aussieht wie mit 20.
    • 16. Oktober 2024 um 12:18
    also ich beglücke die dorffeste immer mit Point source. das läuft auch ziemlich gut. das geht bis 1000pax
    in der rattenfängerhalle Hameln hoch, Rammstein Coverband.
    da habe ich auch Fotos von :)
    also dieser foh :)
    wenn man sich die Nasen von Bands so ansieht, dann sieht man was aus denen so wird, wenn die 30 jahre rock roll hinter sich haben.
    • 16. Oktober 2024 um 14:53
    dito.
  • Lampenschubser
    • 16. Oktober 2024 um 15:05
    Auch so. So ein seit 20J abbezahltes PT7 tuts da immer noch besser als vieles was sonst so als "Linearray" für richtig viel Geld verkauft wird.
    Das soll aber nicht heisen das ich nicht auch mal ein Kiva oder Ella oder gar NanoL für deutlich kleinere Distanzen nutze. Aber das ist halt nicht der Regelfall und wird nach Bedarf entschieden.
  • tby83
    • 16. Oktober 2024 um 16:47
    Ich bin ja seit ihrem Album Smash aus 1996 (Pi mal Daumen) Fan von den Jungs. Und der Sänger sah schon auf dem Woodstock '99 Konzert so bescheuert aus mit blondierten Haaren und Sonnenbrille. Also alles beim Alten :D Und hey, ich kaufe ihnen ab noch Spaß zu haben, auch wenn der Rücken wohl nicht mehr so beschwerdefrei ist wie früher. Ist bei uns wahrscheinlich auch nicht anders :D
    Also eine Alibi PA mit Alibi Publikum (Klatschvieh hat mir sehr gefallen!), verstehe.
  • URI
    • 16. Oktober 2024 um 17:08
    Nur damit ich nicht falsch verstanden werde:
    Ein Horntop pro Seite reicht nicht für 35m,
    denn entweder reichen die effektiv 20 Grad vertikal nicht, wenn man hoch genug fliegt oder die vorne sterben am Pegel.
    Deswegen fliege ich pro Seite ein 60x40 Grad ( von dem man 20 Grad vertikal nutzen kann ) und darunter ein 90x40 Grad, welches ca 6 dB weniger Pegel kriegt.
    Wie das genau geht, kann ja jeder selbst bei Bob nachlesen.
    Ach ja, die Directivity von den Hornlautsprechern sollte schon überduchschnittlich gut sein und das war ja bis vor kurzem gar nicht möglich, weil entweder überforderter HT oder zu hohe Trennfrequenz.
    • 16. Oktober 2024 um 17:38
    Ja, der McCarthy hat zwar manchmal sehr eigene Bezeichnungen für die Dinge die er beschreibt, aber sein Buch ist halt ein Standardwerk.
    Dass es bis vor Kurzem nicht möglich war Hornlautsprecher mit einer gleichmäßigen Abstrahlcharakteristik zu bauen, würde ich so nicht unterschreiben. Um einem überforderten Hochtonlautsprecher oder einer zu hohen Trennfrequenz entgegen zu wirken, hat man dann halt einfach noch einen zusätzlichen Weg dazugenommen. So konnte man einerseits tief trennen und der "letzte" Weg obenraus konnte so hoch getrennt werden, dass er leistungsmäßig nicht mehr ins Schwitzen kam.
    • 16. Oktober 2024 um 19:09
    da stimme ich ebenfalls zu.
    es gab auch vor jahrzehnten schon entwickler, die es sehr gut verstanden haben, hornsysteme zu bauen. ich erinnere da nur mal an Turbosound Flashlight oder auch Meyer MSL3...
    und mit den "35m" kommt es ja auch darauf an, was man mit seiner beschallung machen möchte.
    ich habe vor etwa einem jahr mehrere VAs in einer 35m langen halle mit einem top pro seite (plus Subs) gemacht. hauptsächlich ging es dabei um die sprachübertragung eines bank-vorsitzenden, aber danach spielte auch eine liveband mit gemäßigtem pegel. da war auch noch ganz hinten jedes wort einwandfrei zu verstehen - und der pegel hinten genügte auch, dass ich am mischpult mit folgenden worten angesprochen wurde:
    "kann man das hinten ein bisschen leiser machen?" ;)
  • URI
    • 16. Oktober 2024 um 20:18
    Vielleicht verklärt ja die Erinnerung die alten Speaker ein bißchen.
    Vom Flashlight gibts ja noch ausführliche Datenblätter, da kann sich jeder selbst ein Bild vom Abstrahlverhalten machen.
    Und dann gibts ja noch das erste Paper von L-acoustics zum Thema Arrays, wo mathematisch nachgeweisen wird, daß es eine ganz schlechte Idee ist, Cluster vertikal und horizontal zu bauen.
    Muss man nicht glauben, ist ja blos Mathe.
    • 16. Oktober 2024 um 20:27
    Ich halte es aber ebenso für eine komische Idee einen schmalen sehr langgestreckten Raum mit einem Linearray beschallen zu wollen, das eine horizontale Abstrahlcharakteristik von 120 Grad hat...
    Ich denke, da gibt es kein prinzipielles gut oder schlecht alleine vom Konzept her, sondern für jede Anwendung ein besser geeignetes oder schlechter geeignetes Werkzeug.
    Auch wenn ich für viele Speisen die Gabel für ein äußert praktisches Besteck halte, versagt diese beim Suppe löffeln kläglich.... ;)
  • Windanfälligkeit aktueller Line-Array Systeme (besonders L-Acoustics)
    • Christian Engel
    • 19. August 2024 um 17:33
    • Systeme
  • Line Array statt Point Source
    • fex
    • 20. Juli 2024 um 10:21
    • Boxen und Amps
  • Seemannsgarn
    • 5. Mai 2024 um 14:53
    • Offenes Brett
