  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
doofe Fehler
  • lisa f.
  • 31. Oktober 2024 um 11:03
  • stb
    • 11. November 2024 um 20:35
    • #101
    Da bin ich aber froh. Ich denk dann immer, ich bin der einzige Doofmann und sowas passiert immer nur mir. ;)
    • 11. November 2024 um 22:43
    • #102
    ist mir auch schon passiert, klar.
    aber es passiert mir immerhin sehr selten, bisher.
    mein "trick" dabei ist, dass ich mir meine dLive-oberfläche so eingerichtet habe, dass ich die SoF der auxwege nur starten kann, wenn ich auf der einen seite der oberfläche eine bestimmte faderebene aufrufe. ich mache das also nie über die softkeys, sondern muss dazu eine bestimmte faderoberfläche haben.
    das bewahrt mich tatsächlich meistens, einen solchen fehler zu machen, denn ich sehe dann immer die monitor-master.
    aber ausschließen kann ich es natürlich nicht, das ist klar. so kann ich das problem aber immerhin minimieren.
  • uchrisu
    • 11. November 2024 um 22:45
    • #103
    Dafür passiert es heutzutage eher mal, dass man noch im SoF ist und munter vor sich hin mixt, bis man merkt, dass man gar nicht auf dem Mainmix arbeitet.
    Wahre Worte. Auch davon kann ich mich nicht freisprechen.
    Gain und Equlizer im falsch "select"ten Kanal habe ich auch schon mal bearbeitet. Das fällt dann zum Glück ziemlich schnell auf beim Soundcheck, nur muss man der Band dann immer sagen, dass man das vorhergegangene Instrument nun doch nochmals eben kurz kontrollieren muss.
    Auch die Geschichte mit einem umgedrehten E906 bzw. in diesem Fall MK4 vor dem Amp ist mir schon passiert. Hier hatte der Gitarrist selbst umgebaut und ich habe es nicht kontrolliert. Dennoch kam so viel Pegel vom Amp am Mikro an, dass ich mich zwar etwas über den seltsamen Sound gewundert habe, aber es dann aufgrund der Zeit (5-Minuten Soundcheck zwischen den Bands) nicht weiter hinterfragt habe.
    • 11. November 2024 um 22:55
    • #104
    Die SOF-Geschichte ist mir natürlich auch schon passiert. Ich versuche das zu vermeiden, indem ich konsequent nach jeder SOF-Aktion direkt wieder auf die Main-Ebene zurückschalte. Ich versuche mir das sozusagen anzutrainieren.
    Dabei hilft mir, dass mein aktuelle meistgenutztes Pult (eben das X32) einen Extra-Taster ziemlich zentral auf der Oberfläche für SOF hat, der dann auch schön rot vor sich hinblinkt.
    • 11. November 2024 um 23:19
    • #105
    Ja, mache ich auch so, auf besagtem Pult. Aber entweder bin ich manchmal völlig verpeilt, oder das Pult verarscht mich. :/
  • simonstpauli
    • 11. November 2024 um 23:21
    • #106
    Wireless Workbench ist toll. Man kann vor der Show noch mal scannen, um die Koordination ggf. noch zu verfeinern. Und das sogar einfach mit den Empfängern...
    Man kann aber auch vergessen, daß der Scan noch läuft und sich wundern, warum eine Strecke nicht funktioniert, die zufälligerweise auf Kanal 1 eines 4-fach-Empfängers liegt.
  • lisa f.
    • 11. November 2024 um 23:39
    • #107
    Zum Glück steht üblicherweise im Empfänger Display „scan in progress“ o.ä.
    Ich habe mir auch angewöhnt den Spare Kanal zum Scannen zu nutzen, wenn ich keine AXT600 oder AD600 habe, oder mein WinRadio nicht dabei habe.
  • lisa f.
    • 12. November 2024 um 02:24
    • #108
    SOF - klassiker.
    Grade auf einem mir etwas unbekannteren Pult Monitor gemischt, in der Showfile der anderen Band (hatten nur meine Szene geladen) und Cue war nicht mit Select verbunden… nach ungefähr dreimal im falschen Send habe ich festgestellt, dass Select -> Cue funktionierte und habe danach konsequent damit gearbeitet. Trotzdem mußte ich echt aufpassen.
    Auf meinem gewohnten Pult finde ich das etwas einfacher, trotzdem habe ich mir angewöhnt kurz mal zu schauen, dass ich auch im richtigen Send bin.
    Mit der Anzahl VA die ich arbeite ist es trotzdem ein doofer Fehler, der immer mal wieder passiert, v.a. wenn es hektisch wird. Wenn‘s wirklich offensichtlich ist muß ich mich eben kurz entschuldigen, korrigieren, weitermachen. Und im Stressfall kurz pausieren, durchatmen.
    • 12. November 2024 um 13:26
    • #109
    Beim Mischen ist zum Glück das Schlimmste, das passieren kann, dass es scheiße klingt. Daran ist noch keiner gestorben.
    • 12. November 2024 um 13:40
    • #110
    gestorben sicher nicht, aber gehörschäden hat es hier und da durchaus schon gegeben. das ist schlimm genug.
  • Lampenschubser
    • 12. November 2024 um 18:49
    • #111
    Da lobe ich mir Pulte wo man die Auxe auf die Rotaryreihe legen kann. Da passiert es dann garantiert nicht das man in den Mainmix griffelt wenn man am Monitor was ändern will und anders rum.
    Aber ja, das passiert wohl irgendwie immer und jeden irgendwann mal.
  • Marcel
    • 12. November 2024 um 20:12
    • #112
    Genau das mache ich auch. Natürlich ist mir die Geschichte auch schon passiert, seit ich mir das aber angewöhnt habe ist es erst 1x wieder vorgekommen.
    Edit:
    Mein altes DM 1000 kann das :)
    • 12. November 2024 um 20:47
    • #113
    Das war einer der Punkte, die mir am X32 so gut gefallen (haben).
  • Lampenschubser
    • 12. November 2024 um 21:26
    • #114
    Die ILive kann’s auch.
    Hab mir aber auch da schon mal eine Falle gestellt als ich den Subweg auf den Rotarys hatte und daran geschraubt habe aber eigentlich an nem Monitor war.
    Aber prinzipiell mit Stereo und Monitore von vorne lege ich mir wenn möglich die Auxe auf die Rotarys. So hat man einfach immer Zugriff auf den Mainmix.
  • tonsound
    • 13. November 2024 um 21:51
    • #115
    Samstag Abend, 10 min vor Veranstaltungsbeginn, Pausenmusik läuft ganz leise, Saal bereits dreiviertel voll, der Künstler bereits im Saal spricht mit den Leuten.
    Am Digitalmixer über Macbook mit ext. Monitor falsch doppelgeklickt, plötzlich Masterfader auf 0 dB, vorher auf ca. -18dB.
    Sch.. laute Musik. Künstler (Comedian) ganz kool "jetz ists aber laut genug". leute lachen. Veranstaltung aber fehlerfrei gelaufen.
    tonsound.de
    • 13. November 2024 um 22:10
    • #116
    Zum 'versehentlich im SOF Modus „weitermischen“'
    Ich habe SOF, damit das nicht passiert, komplett auf Tablets ausgelagert, weil ich dafür keine Hardware Fader mehr brauche. Bei den SD Konsolen nutze ich die Remote ausser für SOF nur wenn ich mal mehr als 16 Macro Buttons brauche.
    Bei allen anderen Konsolen nutze ich Mixing Station dafür. Das kann man so einstellen, dass das ganze Tablet im Farbcode des benutzten busses blinkt. Das kann man nicht übersehen. ;)
  • Hanseat
    • 13. November 2024 um 22:38
    • #117
    Die Mixing-Station-Lösung ist dafür wirklich praktisch. Allerdings nervt mich persönlich das Blinken etwas. Auch ohne Blinken werden bei SoF die Fader jedoch zumindest in der Bus-Farbe angezeigt. Das war für mich als "Warnsignal" bislang ausreichend.
  • hp
    • 14. November 2024 um 13:28
    • #118
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem
    doofen Fehler und I don't need thad :?:
  • Lampenschubser
    • 14. November 2024 um 13:31
    • #119
    hm ... vermutlich weil IDN eher weniger selbst reflektierend ist.
    z.B.: IDN: Defektes Pult
    ... aber das ist ja meistens kein Fehler meinerseits.
    Doofer Fehler:
    Handbremse vergessen zu Lösen und aufgrund des hohen drehmoments erst 1km später merken. (Ja, ist mir schon passiert und ich denke jedes mal daran wenn ich in dieses Auto steige)
    • #120
    Doofe Fehler macht man selbst, I don't need that sind Fehler anderer :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • 2 Besucher
