Es könnte auch sein, dass es doch was mit dem I/O zu tun hat. Evtl. braucht das Plugin soviele Ressourcen, dass der I/O ein Problem bekommt. Läuft das (der?) Plugin im Leerlauf, dann steht wieder genug Power/Rehsoucen zur Verfügung.
VST Plugin „De-Feedback“ kennt das jemand?
Was mir einfällt:
Klingt zwar unwahrscheinlich aber das Macbook Air hat keinen Lüfter, wenn es ihm zu warm wird muss es heruntertakten und dann reichen die Ressourcen nicht mehr. Rechenpower sollte der M4 aber eigentlich genug haben.
Detektiert De-Feedback irrtümlich ein Störgeräusch und versucht es herauszurechnen und dabei erzeugt es erst das Geräusch? Ich stelle mir das so vor, dass er ein Störsignal extrahiert und dann dieses als inverse Signal addiert um es über destruktive Interferenz zu eliminieren? Dann wäre es ein Algorithmus Problem.
Warm ist das Air in keiner Weise. Der andere Punkt ist auch schon im meinem Kopf gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass Geräusch kommt eventuell von manchen Plosivlauten aber sicher bin ich mir nicht. Es kommt auch sehr unregelmäßig vor, mal leise, mal sehr laut. Ich habe das Plugin dann deaktiviert denn während einer Rede ist das schon sehr störend auch wenn es nur ab und zu auftritt.
Vielleicht kannst Du nächstes Mal beim Auftreten des Fehlers parallel das Dry / Wet Signal aufnehmen, um dann in Ruhe Analysen anzustellen.
Dann lässt sich auch nachvollziehen, ob es irgendwas mit Ports / Strom oder dem Plugin/Signal/Host zu tun hat.
Außerdem könntest Du das Ursprungssignal nochmal durch einen feineren Analyzer schicken und schauen, ob irgendetwas auffällig war (z.B. 20khz Pilotton oder so)
Edit: ich gehe davon aus, dass es keine Rückkopplung z.B. bei 4khz war, die bei Plosivlauten aufkommt und dann runtergeregelt wird? Kann mir das Störgeräusch grad noch nicht so vorstellen. Oder war mit Bypass des Plugins der gleiche Pegel erreichbar?
Ja der Pegel war problemlos auch ohne Plugin erreichbar. Ich hatte sicher noch 6db gbf.
Das mit dem Recording ist eine gute Idee. Ich teste parallel auch mal einen anderen Host und einen anderen Port.
Ein perfektes Plugin unterdrückt bei einem Chor:
- Schellenkranz
- Schütteleier etc.
- Geschnatter in den PausenKuhglocke bitte auch
Natürlich, wobei ich die bisher nur beim Drummer oder Percussionisten erlebt äh erlitten habe
Das Plugin nennt sich „Mute“ und ist mittlerweile sehr verbreitet und auf fast jedem Pult vorhanden 🤘🤣
Die verschärfte Form nennt sich Hard Mute.
Und dann gibt's noch den Mute-All von Knipex
Was macht die Software dann mit dem Signal vom Mikrfon der Kuhglocke?
Muss man das vorher ansagen, das dieses Klacken hier gewollt ist? Oder gibt es einen extra Schalter dafür?
ich spiele bei einem Song in unserer Band selber eine Kuhglocke ... deshalb will ich da jetzt gar nix drüber hören!
.... deshalb will ich da jetzt gar nix drüber hören!
Wär ja auch sinnlos, denn wer die KuhGlocke spielt, hört ehh nix mehr
stimmt
.....auch, wenn man's nicht mehr hören will, kann man die KuhGlocke leider auch niccht überhören
Also meine Kuhglocke war mir tatsächlich auch zu laut. Deshalb habe ich die mit Schaumstoffstücken ausgefüllt. Dadurch wurde sie erträglich - und netter Nebeneffekt: sie klingt überhaupt nicht mehr nach, sondern macht ein furztrockenes "Pock".
Also, ich mag sie
Ich hab heut morgen den Artikel bei https://www.slashcam.de/artikel/Test/C…-macOS-27-.html gelesen. Daraufhin war ich natürlich recht interessiert und habe auf meinem Mac M1 kurzerhand MacOS 27.2 installiert. Darauf hab ich LiveProfessor mit alphalabs DeFeedback laufen. Den dann über USB an meine Wing angeschlossen und die Latency gemessen (über Smaart). Wing analog in auf analog out 1,5ms . Mit Insert auf dem Kanal über USB zum Mac und zurück total 8,17 ms , so dass USB hin und zurück 6,67ms mit 64Buffer kommt. Ich komm im Buffer runter bis 16 was 5,29ms ergibt (aber nicht mit DeFeedback. Mit 64er Buffer kann ich 6 Instanzen DeFeedback ohne Probleme laufen lassen (M1 erste Generation, 16GB Ram).
Apple scheint da effektive Arbeit an der USB Schnittstelle gemacht zu haben.
So, ich hatte etwas Pause vom Plugin. Heute aber wieder über das MacBook, 3 Instanzen bei 48kHz @32 Samples, gleicher Port aber anderes Pult und anderes USB-Kabel. Diesmal keine Probleme.
Ich weiß nicht warum das aufgetreten ist. Kann das in irgendeiner Form mit dem USB-Kabel zu tun haben? Klingt für mich zwar erstmal nicht logisch aber wer weiß… -
