VST Plugin „De-Feedback“ kennt das jemand?
  • Ton Heini
  • 8. Januar 2025 um 21:55
  • felixgrampp
    • 7. Mai 2026 um 16:53
    • #101
    Zitat von JS-Sound
    Ich habe auf dem M5 Macbook auch in Waves Performer sowie in Logic 4 Instanzen laufen gehabt, das ging ohne Aussetzer und stabil. Mehr habe ich nicht getestet.
    Bei welchem Buffer und welcher Abtastrate?
    Aber wenn das M4 schon 5 Instanzen schafft dann das M5 ja hoffentlich auch.
  • maccaldres
    • 8. Mai 2026 um 07:52
    • #102
    kompaktes kleines Setup, passt in eine 40x30 Auer Box.
    Habe es bislang auf mehreren VAs am laufen gehabt, keine Probleme.
    Auf den Bildschirm kann man verzichten sobald es eingerichtet ist. Läuft stabil mit 2 Instanzen 32 Samples auf dem C2 Neo mit dem N95.
      • 95,71 kB
      • 1.870 × 830
  • oton
    • 8. Mai 2026 um 12:20
    • #103
    Es gibt in den nächsten Wochen endlich eine "finale" Mac Version, in denen Sie anscheinend die meisten Probleme, die das Plugin auf dem mac/OSX hatte gelöst haben ... dann sollte es auch auf kleineren Macs als M4/5 laufen. Ich bin sehr gespannt wie viele Instanzen ich aus einem Macbook Pro M1 MAX rausholen kann.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • MarcKlp
    • 11. Mai 2026 um 06:17
    • #104
    Zitat von felixgrampp
    Ausgereizt ist das gute Stück bei 96kHz, 8 Samples und 5 Instanzen. Ab 6 fängt es an zu knistern. Roundtrip hab ich nicht gemessen oder nachgerechnet, sollte aber entsprechend gering ausfallen...
    Hattest du ein Signal bei jeder Instanz anliegen? Das Plugin muss unter "Last" gesetzt werden um die maximal möglichen Instanzen zu testen.
    5 Instanzen bei der Sample Rate und dem geringen Buffer hört sich für mich zumindest nach etwas viel an, für einen M4..
    Auf meinem M1 Pro bekomme ich in LiveProfessor gerade einmal eine Instanz mit 256 Samples @48kHz und das zickt manchmal schon.
  • felixgrampp
    • 11. Mai 2026 um 06:57
    • #105
    Ja ich hatte alle mit dem gleichen Input des Scarlett 2i2 belegt. Alle also „unter Last“.
    Im Erstfall würde ich das natürlich auch nicht ausreizen.
    Ich habe auch einen Test mit einem M2 Max gemacht der (so wie dein M1 Pro) nicht (mal annähernd) an den Wert rangekommen ist. Da war bei 32 Samples @48kHz bei 4 Instanzen das Maximum erreicht. Der M4 scheint da wirklich noch mal performanter zu sein.
    Edit: Dein M1 sollte aber schon etwas mehr hinbekommen denke ich.
    Ich habe die Audio Unit für Silicon genommen. Du auch? Sonst würde ich mal einen anderen Host probieren. Wie gesagt läuft es mit Reaper rund. Das könnte man ja einfach mal testen.
    Einmal editiert, zuletzt von felixgrampp (11. Mai 2026 um 07:14)
  • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2026 um 12:51
    • #106
    felixgrampp hattest Du auch Signal anliegen? Das Grundrauschen eines X32 ohne Mikrofon am Input reicht z.B. nicht aus um DeFeedback aus dem Standby zu holen.
  • felixgrampp
    • 11. Mai 2026 um 13:26
    • #107
    Ja ich hab hier in meinem Büro mein TLM 102 stehen. Das ist an dem Focusrite angeschlossen und an dem hängen 2 Yamaha NS10. Also: TLM102 -> Scarlett 2i2 -> MacBook M4 mit Reaper (5x Input 1 mit je 1x De-Feedback im Insert) -> Stereo Out in Reaper -> zurück ins Focusrite -> NS10.
    Ich hab ins TLM 102 gesprochen bis es kurz vorm koppeln war auf den NS10. Dann hab ich nach und nach Spuren hinzugefügt mit dem De-Feedback als insert. Ab der 6. Spur war das Audio dann kratzig. (Nicht übersteuert natürlich sondern wirklich an der Auslastungsgrenze)
    • 11. Mai 2026 um 18:52
    • #108
    Ist denn die Last immer gleich oder signalabhängig? Also kann man sich darauf verlassen, dass es dann immer für die X-Wege reicht oder ist die andere Akustik beim nächsten Einsatz dann nur noch für X-2-Wege ausreichend?
  • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2026 um 19:33
    • #109
    nein die Last scheint gleich zu sein. Aber das Plugin zieht eben erst richtig last wenn auch ein Signal anliegt.
  • MarcKlp
    • 12. Mai 2026 um 06:12
    • #110
    Habe auch die AU genommen in LP. Werde jetzt einfach auf die Mac-Version warten... damit soll es ja besser werden. Und dann hole ich mir einen base M4 Mini + evtl. ein DAD Core256. Nutze Hauptsächlich ja Dante.
  • Techhnikfreak
    • 18. Mai 2026 um 13:30
    • #111
    es gibt wohl auch noch andere AI plugins.. was soll man jetzt nehmen haha
    Supertone Clear
    De-Noise & De-Reverb Voice Separator
    www.supertone.ai
    • 18. Mai 2026 um 13:45
    • #112
    Selbstverständlich alles davon! Wir wollen kein Feedback, kein Rauschen und keinen Hall im Stimmkanal.
    iron
    • 18. Mai 2026 um 13:47
    • #113
    https://www.supertone.ai/en/clear
    nimm den da:
    The home of the legend - Leiwandizer
  • Loloverde
    • 23. Mai 2026 um 21:59
    • #114
    nimm den da:
    https://www.leiwandizer.com/
    Was die Ösis können, können die Amis schon lange. Leistet gute Arbeit bei mir im Studio:
    http://www.thewhitelodge.de
    • 29. Mai 2026 um 11:56
    • #115
    Mal Spass beiseite. Aktuell gibt es einen von 'Scovi' sehr schön geschriebenen Artikel über das Plugin.
    https://mydigitalpublication.com/publication/?i=865372&p=51&view=issueViewer
    Bin gespannt, wie lange es dauert, bis Pulthersteller ähnlich wie beim Dugan Lizenzen dafür erwerben.
  • =RS=
    • 29. Mai 2026 um 12:34
    • #116
    Nee, andere Hersteller entwickeln was eigenes, was auch noch einen sehr großen und teuren Prozessor/dongle benötigt. 🤷‍♂️
  • felixgrampp
    • 29. Mai 2026 um 12:58
    • #117
    Also ich bin sehr zufrieden mit dem Plugin. Hatte gestern eine kleine Betriebsversammlung bei der sich der Betriebsrat eigenmächtig entschlossen hat seine Rede direkt vor dem Lautsprecher zu halten.
    Ich war kurz versucht den Insert zum testen mal zu deaktivieren iron
    • 29. Mai 2026 um 13:12
    • #118
    Man kommt einfach immer wieder auf die Crux mit der Rechenleistung in einem Mischgerät, von dem man eine gewisse Langlebigkeit erwartet.
    Daher wird das Thema 'Outboard' wohl nie enden. ;)
  • duplobaustein
    • 29. Mai 2026 um 14:16
    • #119
    https://mydigitalpublication.com/publication/?i…iew=issueViewer
    Sehr interessant, danke! Von Scovilles Videos hab ich extrem viel gelernt. 👌
    music is the best - Zappa
  • Wurst Werner
    • 4. Juni 2026 um 15:30
    • #120
    Hat das mal jemand getestet? -->
    Clear Voice Live · Zero-Latency AI Voice Processor
    Zero-latency AI voice processor for live sound. Real-time denoise, dereverb and feedback prevention in a single VST3 plugin.
    clearvoice.live
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • System 500 Komponenten oder analoges Outboard Equipment im digitalen Zeitalter
    • Seven
    • 20. Juni 2024 um 20:16
    • Mischwerkzeuge
  • PlugIn
  • Feedback
  • VST
  • 2 Besucher
