Crest Audio CA 18 Ersatzteilsuche
  • Pierre
  • 25. Januar 2025 um 21:03
  • Pierre
    Hallo Gemeinde.
    Da ich mein MT System umgebaut habe und die Crest CA12 nicht mehr reichten,so bin ich auf Crest CA18 gegangen. Gebraucht gekauft,nur leider ist eine davon hinüber.
    Nun suche ich ein Crest CA18 Netzteil, die Platine wo die dicken Elkos sitzen.
    Wenn jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
    LG Pierre
  • hell&dunkel 26. Januar 2025 um 18:13
    Hat das Thema aus dem Forum Verstärker nach Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 26. Januar 2025 um 20:10
    Ist wirklich etwas mit der Netzteilplatine nicht in Ordnung, oder nur mit irgendwelchen Bauteilen die darauf sitzen? (Elkos, Gleichtichter etc.)
    Die Bauteile zum Austauschen wären sicher leichter zu bekommen als eine komplette Netzeilplatine.
    Einmal editiert, zuletzt von Fux (26. Januar 2025 um 20:39)
  • Pierre
    • 26. Januar 2025 um 20:38
    Zitat von Fux
    Ist wirklich etwas mit der Netzteilplatine nicht in Ordnung, oder nur mit itgendwelchen Bauteilen die darauf sitzen? (Elkos, Gleichtichter etc.)
    es ist leider die Platine
    AF1QipNXZ8lMaSKpxCeW8-8j6EX8voK8RFUNuqHL0Mcw
    • 26. Januar 2025 um 21:00
    das reparieren der platine ist, solange die eigentliche platine nicht komplett zerstört ist, das mittel der wahl. die ca ist ja auch kein hexenwerk.
    • 27. Januar 2025 um 09:40
    Das Foto ist nicht aufrufbar.
  • marcoboy
    • 27. Januar 2025 um 13:51
    Na ich tippe mal darauf das da die Sicherung herausfliegt und man meint es wäre das NT. Das hat dann andere Ursachen die auf einen Totalschaden hinauslaufen...
    • 28. Januar 2025 um 20:09
    Kannst wegwerfen.
    Never stop a running System
    • 28. Januar 2025 um 20:23
    Zitat von Pierre
    Hallo Gemeinde.
    Hallo Herr Bürgermeister (oder Herr Pfarrer), gibt es denn mal verwertbare Reaktionen von dir?
  • Pierre
    • 28. Januar 2025 um 20:32
    Ich habe erneut versucht ein Bild der Platine einzufügen, sieht echt böse aus das Teil. Etwas zügiger antworten würde ich gern, jedoch kommt immer der Hinweis ,Beitrag muss erst freigeschaltet werden.
  • Pierre
    • 28. Januar 2025 um 21:02
    d5vbo3lr_png.htm ursachenforschung bis jetzt,ausgelaufener Kondensator
    • 29. Januar 2025 um 00:13
    da du nicht wirklich bewandert in elektronik bist, such dir wen der das mal wieder in ordnung bringt. unterschätze nicht, wie viel energie in so einer batterie kondensatoren steckt. du sieht, was das anrichten kann!
    du kannst das mal zu uns schicken :)
    • 29. Januar 2025 um 10:45
    siehe:
    Zitat von madmax
    Kannst wegwerfen.
  • mslr
    • 29. Januar 2025 um 14:24
    Also reparierbar ist das schon, scheint ja nur die Verdrahtung der Kondensatorbank zu sein und scheint keine feinen Leiterbahnen auch in Innenlayern zu haben (Muss man aber genau anschauen)
    Wichtig: gründlich saubermachen, alle verfärbten/schwarzen Leiterplattenteile wegfräsen (der schwarze Kohlenstoff ist leitfähig und man baut eine Lichtbogenlampe). Dann neuen Elko mechanisch wieder an Ort uns Stelle montieren (z.B. mit Heißkleber das Gehäuse an die Nachbarelkos kleben, was auch immer) und die Anschlüsse mit dickem Kupfer (Kupferblech geht auch) an die passenden Stellen der Leiterplatte freifliegend wieder anschließen. Schön ist anders aber wer gerne bastelt kann das schon richten. Aber es ist und bleibt "Gebastel". Ist aber mehr Mechanik als Elektronik.....
  • VTLS
    • 29. Januar 2025 um 14:56
    ich würde mir Lochraster, 2,5er Draht und neue Kondensatoren besorgen. hierbei ist wichtig das die neuen Kondensatoren die gleiche Spannungsfestigkeit haben. Die kapazität muss nur in summe Stimmen. denk dran nachzuschauen, diese netzteile haben meistens Eine plus und eine Minus Rail. also brauchst du zwei gleichgroße kapazitäten.
    interessant wäre noch, was sonst so auf der platine drauf ist.
    Edit: schematische pläne
    https://audiocircuit.dk/downloads/crest/Crest-CA18-pwr-sch.pdf
    Gruß Luca
  • MatzeRockt
    • 29. Januar 2025 um 17:27
    Der Kondensator ist ein 10000µf, 100V Type mit Schraubanschlüsse.
    Abmaße und Lochmass der Schraubanschlüsse wären interessant.
    Kondis mit Schraubanschlüsse bei Mouser
    • 29. Januar 2025 um 17:55
    es wäre eine überlegung wert, alle zu tauschen
  • Pierre
    • 29. Januar 2025 um 21:04
    Die 10.000uF (schwarz) haben alle noch 8.500uF.
    Die 18.000uF (blau) hat der beste 13.600uF und der schlechteste 6.700uF. Die Pappisolierung unter der Platine zum Gehäuse ist regelrecht vollgesogen und hat fast alle Lötpunkte oxidieren lassen. Eine schlacht Endstufe wäre schon gut.
    Bis auf 2 Stück sind alle Oxidiert und am auslaufen.rcrtnxbo_png.htm
    • 29. Januar 2025 um 21:18
    Normalerweise alle tauschen, ist dann die Frage ob das noch wirtschaftlich ist. Ganz günstig sind diese größen ja nicht.
  • Pierre
    • 29. Januar 2025 um 21:35
    Ja ,ein komplett tausch steht außer Frage,das ist wohl wahr. In einem älterem Beitrag hab ich gelesen das ein Mitglied hier " rockline " mal sowas repariert hat, also solche CA Endstufen. Habe mit der reparatur auch keine Eile, soll als Reserve nur da sein.
  • MatzeRockt
    • 30. Januar 2025 um 10:26
    Mach mal bitte ein Foto von der gesamten Netzteilplatine.
  • Dilemma mit Backup Amps
    • 8. Februar 2024 um 09:54
    • Boxen und Amps
  • ELA Anlage für Fitnessstudio (Komponentenauswahl)
    • sepp054
    • 16. Mai 2024 um 11:13
    • Boxen & Boxensysteme
  • GAE ProStage PA
    • LuLo99
    • 17. März 2022 um 14:20
