  5. Sonstiges
Case-Ideen gesucht Tellerstativ groß/klein
  • dezibillVT
  • 25. Februar 2025 um 20:24
  • dezibillVT
    Servus,
    Ich suche eine Möglichkeit für ein Tellerstativ AddOn zu unseren bestehenden Dreibeinstativ Kisten
    Pflichtenheft wäre:
    - Platz für 6-8 kurze oder lange Mikrofonstative, Teller, Stange, kurzer Teleskoparm
    - kein Tellersterben, geringes Stangenverkratzen
    - bestenfalls geringe Standfläche / platzsparend auf der Hinterbühne zu benutzen
    Hat da jemand eine brillante Lösung?
    • 25. Februar 2025 um 21:09
    Wie sind die Kisten denn momentan organisiert? Und wie stellst du dir ein Addon vor? Ich würde die Teller senkrecht in einzelne Fächer stellen und die Stangen längs daneben passionierten. Schau dir mal die Tasche von Gravity an. So in der Art ginge das sicher auch als Case.
  • dezibillVT
    • 25. Februar 2025 um 21:19
    AddOn = ich möchte keine Kiste für Teller UND Dreibein ala Amptown Stand on Stage
    Bisheriges Case ist die 15er Version hiervon
    Microphone Stand Case
    Professional version made of 10mm birch plywood Coated on both sides Foil coating in a choice of colors Large heavy-duty fittings Original Amptown Cases Blue…
    www.amptown-cases.de
    • 25. Februar 2025 um 21:27
    Ah. Das klang für mich so, als ob du das irgendwie in bestehende Kisten integrieren wolltest.
    In welche Richtung hast du denn Platz für Öffnungen? Wenn da Stangen und Teller rein sollen und alles einzeln geschützt sein soll, müssen da an zwei Seiten Deckel ran.
    • 26. Februar 2025 um 11:03
    ich schlage einen Koffer vor. ein paar platten in das untere fach. darüber einen platte mit Aussparungen oben für die Stangen.
    ich klappe den Koffer auf, nehme die Stangen raus die ich brauche, klappe dann das Trennbrett hoch und entnehme die benötigte Anzahl bodenplatten. ist natürlich nicht ganz leicht.
  • MuellerSound
    • 26. Februar 2025 um 11:52
    Ich wäre da bei einem Koffer oder Truhencase, in dem die Stangen in gepolsterter Bay liegen und die Teller senkrecht seitlich neben den Stangen in Slots geparkt werden.
    Alternativ ähnlich Deinem normalen Case eine Zwitterlösung wie sowas: (flyht_pro_microphone_stand_case_15_ac)
    Röhren für die Stative und im Zubehörfach dann die Teller.
    Theoretisch beides auf Deinem anderen Case parkbar, wenn dieses flachliegend backstage steht.
    Wenn's zwei Packstücke sein können: Bei einem Auftraggeber sind die Stängel in einer Stativtasche und die Teller haben ihren (etwas stabileren) Alukoffer.
  • doublefish
    • 26. Februar 2025 um 11:54
    Ich habe meine Teller in ein 10" Tom Hardcase extra verstaut.
  • Christian Hofmann
    • 26. Februar 2025 um 11:58
    Die Stangen lassen sich auf super in so Isolierungen stecken, die man beim Ummanteln von Heizungsrohren nimmt. Damit bleiben sie immer schick, auch wenn sie mal mit anderen Stativen zusammen transportiert werden.
  • pegler
    • 26. Februar 2025 um 14:38
    Mir stellt sich die Frage, wieviele Tellerstative du transportieren willst.
    Ich hab ein 4x4 Stativcase mit diesen Abflussrohreinsätzen. Allerdings nicht versetzt wie bei dem verlinkten Case, sondern direkt über- und nebeneinander, dadurch sind die Zwischenräume an den Kreuzungspunkten etwas größer.
    Darin transportiere ich acht große, acht kleine und zwei Tellerstative stressfrei. Die Großen wohnen in den beiden äußersten Spalten, die Kleinen in den mittleren beiden Spalten und die Tellerstative kommen umgedreht in nen Zwischenraum von vier so Abflussrohren.
  • Finelight
    • 26. Februar 2025 um 15:59
    Wir haben die Rohre unserer Tellerstative mit Klemmschellen (wie man sie für Rohre in der Hausinstallation benutzt) in einen Casedeckel geklickt. Die Teller liegen in einer passenden kleinen Schütte.
    In dem Case sind ansonsten noch die Bühnenunterverteilungen für Strom und NF, NF-Leitungen in verschiedenen Längen, kleine und große Mikrostative. Alles passt gemeinsam in eine passend ausgebaute Transflex.
    Mit der Kiste kann man gemütlich 2 Bands abfrühstücken. Abgeschaut haben wir uns das bei TDA. Die Lösung für die Tellerstative ist allerdings unser Add-On ;-).
    • 26. Februar 2025 um 16:40
    Ich denke da eher an so 'n flaches Case nach dem Prinzip wie verschiedene Pixeltubes es z.B. haben. im Deckel die Tubes und am Boden die Ständer, Kabel, etc. So im Maß von 40-50cm x 10-15cm x 100-120 cm
    Im Deckel die Rohre und am Boden die Teller in passend ausgesägtem Schaumstoff.
    Das ganze mit 2 Eckenrollen und 'nem Griff an dem langen Ende zum ziehen dann.
    Wunderbarer Platzfüller in Sprintern, wenn viel Transflex-Maß drinne is (proppepickepackeenge Ladungssicherung ;) )
  • niggles
    • 26. Februar 2025 um 17:26
    Zitat von dezibillVT
    Servus,
    Dagegen hilft nur Locktite in den Tellergewinden und ein Röhren-Case das gross genug ist dass man da von oben noch ein paar Tellerstative kopfüber zwischen rein parken kann. Die ständige An- und Abschrauberei um etwas Platz beim Transport zu sparen ist tödlich für die Gewinde.
    • 26. Februar 2025 um 22:15
    ganz genau so hab ich das mit meinen tellerstativen auch gemacht.
    • 26. Februar 2025 um 22:18
    Wäre super, wenn Du für die Gemeinde davon ein Foto einstellen könntest.
  • pegler
    • 4. März 2025 um 17:37
    Sorry für das späte reagieren, es war ein bisschen viel los und die entsprechenden Stative auch überall in irgendwelchen Produktionen unterwegs. Aber hier Fotos meines Stativcases.
    Bei Fragen gern melden.
    • 4. März 2025 um 19:59
    sieht aus wie meine ml cases :)
  • pegler
    • 5. März 2025 um 01:55
    Ich hab auch nie behauptet, dass mein Case irgendwie was großartig besonderes ist ;)
    • 5. März 2025 um 12:11
    ich selbst habe auch so ein case, aber "nur" die kleinere ausführung für 12 stative.
    dort passten aber auch zwei tellerstative rein - genau so wie von Pegler gezeigt.
    allerdings habe ich meine stative und mikroklemmen mittlerweile mit schnellverschlüssen von Gravity ausgerüstet, wodurch nun die köpfe der stative weiter nach oben herausragen. und damit passen die tellerstative nun leider nicht mehr in dieses case.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
