  5. Signalquellen
Funksystem mit Richtantennen gesucht
  • ThomasMann
  • 22. Juni 2025 um 17:53
  • ThomasMann
    Hallo
    Ich bin auf der Suche nach einem Funksystem mit zwei Handmikros für zwei Moderatoren auf einem weitläufigem Gelände. Das Gelände erstreckt sich circa 100m nördlich und 100m südlich vom FOH. Beide Sprecher bewegen sich im kompletten Gelände zwischen 1000 Gästen. In vergangenen Jahren hatten wir uns dafür ein System von Sennheiser mit zwei Richtantennen ausgeliehen, was jetzt leider nicht mehr verfügbar ist.
    Nun meine Frage: Wie bekommen wir es hin, das beide Mikros über beide Richtantennen laufen und der Empfänger sich jeweils die richtige Antenne auswählt.
    Habt ihr Empfehlungen für ein System? Und kann ich gebraucht mit ca. 1000€ etwas passendes finden? Die zwei Richtantennen wären vorhanden.
    Vielen Dank im Voraus.
    • 22. Juni 2025 um 18:13
    Wenn ihr ein System mit zweikanal Empfänger nehmt oder, wie es sich gehört zwei Empfänger mit Antennensplitter, dann sucht sich der Empfänger immer die Antenne mit dem höheren Pegel.
    Ich würde nach gebrauchten Sennheiser EW G3 er G4 ausschau halten.
    • 22. Juni 2025 um 21:55
    • Hilfreichste Antwort
    Funktioniert. Dazu jeden beliebigen Sender / Empfänger Satz mit externem Antenneneingang. https://phenyxpro.com/products/pas-225x
  • pegler
    • 22. Juni 2025 um 23:44
    100 m in die eine Richtung vom FoH und dann nochmal das gleiche in die andere Richtung vom FoH find ich fast schon etwas sportlich mit in dem Fall nur einer Richtantenne pro Richtung. Da hilft das Prinzip von Antennendiversity nicht mehr all zu viel und in der Nähe des FoH dürfte der Empfang dann ziemlich einbrechen, weil der Sender dann im Empfangsschatten beider Richtantennen ist.
    Bei so einer großen Fläche würde ich mehr Antennen einsetzen und über Antennencombiner verbinden.
    • 22. Juni 2025 um 23:58
    Es ging ja schon. Und im Freien hat man auch weniger Probleme mit Auslöschung.
  • pegler
    • 23. Juni 2025 um 00:11
    Es ging ja schon.
    Ja, es funktionierte schon mal und es könnte wieder so funktionieren.
    Ob das bei dieser Fläche wirklich "best practise" war/ist/sein wird, würd ich eher bezweifeln.
  • steffenr
    • 23. Juni 2025 um 00:14
    Ich weiß ja nicht was du so rauchst, aber die Antwort ist schon ein bisschen seltsam …
    Die Richtantennen sind vorhanden!!!
    Das könnte knapp werden.
    Da wäre der Empfang dann ungefähr so gut wie in 100m Entfernung...;-)
    ew100 hat nicht genug (nur 30mW) mögliche Sendeleistung und ich glaube, das reicht nicht ganz, also solltet ihr nach ew 300/500 Ausschau halten. Da sind bis zu 50mW möglich.
    Und die liegen je nach Sender durchaus noch ein paar Euro höher, denn ihr braucht dann unbedingt einen Antennensplitter, der nimmt beide Antennensignale und verteilt die gleichzeitig auf beide Empfänger, somit sehen beide Empfänger am Eingang auch beide Antennensignale.
    Aber mit Glück könnte es klappen.
    Doppelempfänger sind meist etwas teurer, da würde aber bei den meisten mir bekannten Modellen der Antennensplitter wegfallen. Aber aufpassen, das man nicht ein zu altes Ding erwischt, oder im falschen Frequenzbereich landet, das ist outdoor dann eventuell auch teurer bei den Strafen der Bundesnetzagentur.
    Ansonsten nochmal mieten und dann mit mehr Zeit in Ruhe schauen.
    • 23. Juni 2025 um 00:17
    sehe ich auch so.
  • pegler
    • 23. Juni 2025 um 00:22
    Hier wird zwar hauptsächlich ne Vierfachstrecke angeboten, aber wenn man etwas weiter liest, steht da auch ne Doppelstrecke mit Split. Da die Vierfachstrecke bei ca. 2000€ liegt könnte das mit den 1000€ vielleicht grad so funktionieren. Dazu kommen dann noch die Handsender...
  • Experience
    • 23. Juni 2025 um 08:07
    Vielleicht auch mal die vorhandenen Richtantennen checken in welchem Frequenzband die arbeiten und ob die mit dem neu zu erwerbenden Funken kompatibel sind ...
  • chris216
    • 23. Juni 2025 um 11:13
    Am Rande: RF Venue hat da sehr interessante Geräte, wie zB den 4-Zone, der acht Antennen auf zwei Ausgänge kombiniert, für genau solche Anwendungen.
    4 ZONE™
    All Products Page
    www.rfvenue.com
    Ob den irgendjemand in Deutschland vermietet, keine Ahnung. Kaufen kann man den...
    Christoph Holdinghausen
    • 23. Juni 2025 um 11:28
    Vorsicht, die 50mW gibt's nur bei G4. Bei G3 werden nur 10 und 30mW angeboten.
    • 23. Juni 2025 um 11:40
    Um mal nen konkreten Vorschlag zu machen:
    Zwei Sets hiervon: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-942800-Senn…+mit+935+Kapsel
    Dazu einen passiven oder aktiven Splitter.
    Passiv: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-868277-Senn…ter+ASP+212+New
    Aktiv: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-849190-Senn…ntenna+splitter
    Vorteil aktiver Splitter: Keine Dämpfung des Signals. Könnte am äußreren Rand des Empfangsbereichs noch was bringen.
    Nachteile aktiver Splitter: Teurer, könnte im Nahbereich übersteuern. Bei nur zwei Kanälen ist Letzteres meiner Meinung nach nicht so kritisch. Wenn die Richtantennen schön hoch montiert werden, was bei dem großen abzudeckenden Bereich dringend angeraten ist, dürfte man der Antenne nicht so nach kommen, dass das selbst mei 50mW Sendeleistung zum Problem wird.
    Du liegst damit über deinen genannten 1000€, von denen übrigens mit nicht klar ist, ob da inkl. oder exkl. Umsatzsteuer gemeint war. Aber bis auf ggf. ein paar BNC-Strippen bist du damit komplett.
  • lisa f.
    • 23. Juni 2025 um 14:28
    Ich hatte mal einen Broadcaster der mir nach einem Sportereignis geklagt hatte, dass er viele Aussetzter gehabt hätte …
    Mit 30mW Sennheiser auf einem
    passiven Antennenpärchen was hinter/unter was stand ein komplettes Stadion abdecken wollen war aber auch echt gewagt.
    Bitte keine Systeme unter 50mW am Sender,
    Bitte aktiven Antennensplit verwenden. Ein Antennen PAAR geht gut, wenn alles andere stimmt. Bitte auf hohe Stative, wir nehmen gerne 3m Lichtstative dafür. Aktive Antennen falls lange Antennenleitungen ausgeglichen werden müssen, außerdem kann man mit dem Antennenboost das letzte bißchen Signal rausholen (Vorraussetzung ist sehr sauberes Spektrum) -> Unbedingt scannen, für die Reichweite mittemang Leute (aka wandelnde Wasser Dämpfer) braucht es sauberes Spektrum.
    Viel Glück da was in 1000 Euronen zu finden, ich würde versuchen ein gebrauchtes Shure R-Serie System zu finden, idealerweise mit Doppelempfänger, dann kannst Du Dir den Antennensplitter sparen.
    (1x UR4D mit 2x UR2 Handsender. Die Handsender können 50mW, ich habe mit den Systemen unzählige Stadionbeschallungen gemacht)
    Bitte aufpassen, dass der Frequenzbereich auch legal ist in DE.
    • 23. Juni 2025 um 14:48
    Zur Info: Legale UHF-Frequenzbereiche in DE:
    863-865MHz (ISM --> Finger weg! Eng, verseucht und nur 10mW erlaubt)
    823-832MHz (LTE-Mittenlücke, überlaufen, derzeit zugeteilt bis Ende 2025, Verlängerung ungewiss)
    736-753MHz (LTE-Mittenlücke, derzeit zugeteilt bis Ende 2032)
    470-698MHz (Bereich von 608-614MHz gesperrt für Radioastronomie, derzeit zugeteilt bis Ende 2030)
  • djvomght
    • 23. Juni 2025 um 14:50
    Da es für das VHF- Band eine Allgemeinzuteilung gibt, vielleicht mal eine alte VHF- Anlage testen, z.B. SKM5000 + passenden Doppelempfänger.
    • 23. Juni 2025 um 14:53
    VHF ist heutzutage ziemlich verseucht. Ob man damit 100m hinbekommt?
    • 23. Juni 2025 um 18:27
    Das Dieter-Thomas-Heck Gedächtnismikro macht locker 100m...
    Warum leiht ihr euch nicht dasselbe Setup, was immer funktioniert hat, einfach woanders?
    Hat doch jede bessere PA-Bude im Lager.
    Never stop a running System
  • Martin2003
    • 23. Juni 2025 um 21:30
    Ich kann dir ein gebrauchtes Set anbieten:
    4x Sennheiser Empfänger G3 300er Serie im B-Band
    1x aktiver Antennensplitter
    2x Handsender
    2x Taschensender
    Alles in gutem Zustand spielfertig verkabelt im Case mit Rackschublade etc, für 1700 Euro netto.
    Dann hast du auf jeden Fall was ordentliches
  • lisa f.
    • 24. Juni 2025 um 21:27
    2x Handsender
    2x Taschensender
    Sennheiser G3 Handsender können bis maximal 30mW RF output.
    Das ist sicher ein gutes System für viele Anwendungen, aber nicht wenn man zuverlässig 100m unter Menschen abdecken möchte, v.a. weil das Squelchsystem bei Sennheiser nicht einfach Stumm schaltet.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Shure
  • Funkmikrofon
  • Sennheiser
  • Richtantenne
