  5. Konzert-Sound Praxis
Kopfhörer Halterung für Bühnenelemente
  • tenderboy
  • 6. September 2025 um 14:23
  • tby83
    • 8. September 2025 um 14:30
    Zitat von tenderboy
    Schraubzwinge wäre am universellsten. Aber da weiß ich jetzt schon, dass ich mir das Teil täglich in den Oberschenkel ramme 😬
    Okay, aber wenn du etwas aufhängen möchtest, muss ja auch etwas hervorstehen. Wenn du das nicht möchtest, nutz doch die 2qm Fläche vor dir zum Ablegen oder einen Siemens Lufthaken.
    • 8. September 2025 um 14:32
    Ja gut, kann schon ein wenig im Weg sein so eine Schraubzwinge:
    Oder du nimmst, wie von floger vorgeschlagen, eine Einhandzwinge im passenden Format:
    Einfach dann nicht drauf setzen...
    • 8. September 2025 um 14:36
    Wie wäre es mit Akkuschrauber und eine selbst-schneidende Blechschraube in 8x200? :)
  • tby83
    • 8. September 2025 um 14:49
    Damit sollten die Vermieter kein Problem haben, nein nein…
    • 8. September 2025 um 15:03
    K&M 16080 und 'n Stativ ? - dann haste auch gleich das Talkback aufgeräumt ;)
    • 8. September 2025 um 15:06
    zzgl. 12227 und 19791 für das restliche Gedöns...
  • Michel
    • 8. September 2025 um 15:21
    Ich hatte für diesen Fall eigentlich immer ein oder zwei Türhaken im Toolcase. Gibts in den verschiedensten Varianten. Mal für den Kopfhörer, mal für ein Headset oder auch mal fürs Jackett.
    Kann man in die meisten Pultcases einhängen. Oder auch in die Nuten mancher Bühnenplatten. Oder wo auch immer. Oder halt manchmal auch nicht. Aber dafür kosten die Teile halt auch nichts.
  • tenderboy
    • 8. September 2025 um 15:31
    Super Idee!!!
    Danke!
    • 8. September 2025 um 16:44
    meinen Haken, um den Kopfhörer an ein Pultcase zu hängen, hab ich mir früher einfach aus Stahldraht selber gebogen. Dann ist es auch genau so, wie man es haben will.
    • 8. September 2025 um 21:38
    So ähnlich wie Wora habe ich es auch gemacht. Allerdings aus einem Stück Flachalu aus dem baumarkt.
  • funkbrother
    • 8. September 2025 um 21:54
    Ich sag nur: Fleischerhaken - damit klappt es immer.
    Nur das hektische knapp vorbeilaufen sollte man sich sofort abgewöhnen ;)
    iron
  • gert
    • 9. September 2025 um 06:47
    • #32
    Man jubelt den Leuten lieber 10 suboptimale, nur in einem sehr engen Rahmen nutzbare Tools unter
    Nanana, mal keine Conspiracy Theorien schüren. Ne aber im Ernst, wenn Hersteller das machen würden kommt irgendwann einer der es richtig macht. Dann wäre Schluss mit Geld verdienen.
    Das wird sehr schnell eine Stückzahl, Kosten, Gewinn Diskussion. Und dafür gibt es einfach nicht Kunden für sowas. Und bevor Du was sagst. Unter 100000 Kunden wird das nix.
    Ich nehme immer noch den Drumstick unters Pult geklemmt. Geht seit 30 Jahren super
    Practice, Practice, Practice
    • 9. September 2025 um 08:09
    • #33
    Wir hatten das schon mal:
    Ganz ohne 3D Druck, billig, immer wieder neu anpassbar, leicht:
    Beitrag
    RE: Nice to have
    Und hier noch der geupdatete 2 minutes tool free DIY headphone support Alu 5mm geht auch für Dreiteiler im Unterbau oder an der Seite:
    guma
    21. April 2022 um 17:58
    • 9. September 2025 um 09:40
    • #34
    gert
    Klar, ist das etwas übertrieben. Mir ist das ja eigentlich egal. Gerade mit dem Kopfhörer habe ich ja auch kein Problem.
    Mir geht nur dieses "Bei uns gibt's nur K&M und Manfrotto" auf den Sack.
    Von K&M empfinde ich einfach viele Lösungen mittlerweile als halbgar oder ungeeignet (wie z.B. der 240/5 den eine Firma hier zu ihren UHF-Paddel dazu legt), bei Manfrotto ist es oft mit Kanonen auf Spatzen geschossen. (1kg schwerer Magicarm zzgl. Superclamp für den gleichen Zweck - und dann hat es zwischendurch auch noch welche, die man erst halb zerlegen und wieder auf Spannung bringen muss weil die sonst ihr eigenes Gewicht nicht halten)
    Und wenn ich sehe, wie viel Kohle zum herum probieren in ein paar Klemmhalterungen, die vllt. ein 150g Mikrofon mit ein bisschen Gewackel halten sollen, versenkt wird, mag ich manchmal nur den Kopf schütteln. Witzig z.B. das offenbar hier gerade ein Hersteller von Drumhardware den besseren Job macht, es aber von der relevanten Zielgruppe nicht so wahrgenommen wird.
    guma Das mit dem 3D-Druck bezog sich auf die Drummic-Halterungen (u.ä. Zeugs)
    • 9. September 2025 um 10:25
    • #35
    Die ist eigentlich eine meiner Lieblingsklemmen. Das einzige, was manchmal nervt, ist die 60° Rasterung.
    • 9. September 2025 um 11:22
    • #36
    Das. Rund mit geriffelter oder gezahnter Oberfläche wie bei Schlagzeughardware wäre nicht verkehrt.
    • 9. September 2025 um 12:18
    • #37
    Und, dass man immer - je nachdem wie es gerade eingesetzt wurde - die Kontermutter abschrauben muss, wenn man das Ding anders reinstecken will.
    Zudem bekommt man genau bei der Firma die Klemme kaum an die Hinterkante des UHF-Rack geschraubt, ausser man schaufelt sich erst einmal den oberen Bereich frei (Gängcase Vario)
    Genauso würde mir bei den klassischen Tischklemmen eine Variante wünschen, bei der sich das/ein Gewinde auf der Seite der Feststellschraube befindet. Meinetwegen auch einfach als Loch mit Innengewinde.
    btw.: Es gibt von K&M 3 in der Funktionalität einander seeehr ähnliche Tischklemmen (davon 2 fast identische mit etwas mehr Möglichkeiten als Nr. 1, dafür relativ ausladende Bauweise - Unterschied zwischen den beiden: 3mm beim Klemmbereich) zzgl. dem 240/5-Konstrukt
    Da ist mindestens 1 Klemme schlicht überflüssig
    3 Mal editiert, zuletzt von audiobo (9. September 2025 um 12:42)
  • Felix_
    • 9. September 2025 um 21:10
    • #38
    Fürs UHF-Rack eignet sich die Audix D-Clamp sehr gut.
    Die verwende ich, um Sennheiser A1031U Rundstrahler oder Audio Technica ATW-A49 Richtantennen auf ein "Thon Wireless-Systems Case" zu montieren.
    Bonus: A1031U und D-Clamp passen aneinander montiert perfekt in den gepolsterten Teil vom Case hinein.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
