Topteil gebraucht kaufen - was sollte man prüfen?
  • Hanseat
  • 10. Februar 2026 um 19:02
  • Hanseat
    Hab die Gelegenheit, ein gutes Topteil recht günstig gebraucht von privat zu kaufen. Äußerlich sieht nach Vorab-Fotos alles einwandfrei aus.
    Wie würdet ihr prüfen, ob auch technisch alles in Ordnung ist? Sollte man dazu die Box aufschrauben, um die Treiber zu kontrollieren oder wäre auch eine Messung des Frequenzgangs ausreichend (das geht ja recht unkompliziert)?
    • 10. Februar 2026 um 20:02
    Eine Impedanzmessung wäre wohl ehr sinnvoll, da man aktuell wohl eher den Raum als die Box messen würde :)
    • 10. Februar 2026 um 20:03
    Ansonsten ist meine Erfahrung, dass Klaviermusik Schäden am besten offenbart.
    • 10. Februar 2026 um 20:07
    kommt auf den Preis des Tonmöbels drauf an. Ich würde:
    - Testhören (Lieblings-Soundcheck-Musik, oder was aus dem Thread hieroder hier)
    - Rosa Rauschen und Quick 'n Dirty mit 'nem Analyzer mal kontrollieren (geht ja schnell mit Apps/Software auf Handy / Tablet / Laptop und 'nem UMIK z.B.)
    - Sicken / Pappen kontrollieren
  • Christian S.
    Wie wäre es mit hören? Das als Funktionstest sollte wohl langen und wird sicher auch noch mit dem Verkaufenden praktikabel und nachvollziehbar sein. Ein Blick auf den Zustand, ohne Schutzgitter oder so mag auch nicht schaden. Und den Rest preist man in den Preis ein...
    Macht man sonst was beim Shoot-Out oder bei der Prüfung von Neuware? ;)
  • Herr Nink
    Oder Cello - klingt blöd, ist aber so...
    • 10. Februar 2026 um 21:54
    Me too!
  • Hanseat
    • 10. Februar 2026 um 22:04
    Hatte vor einiger Zeit "quick and dirty" Nahfeld-Messungen im Wohnzimmer gemacht (z.B. RCF 310A ), die in den relevanten Teilen recht große Ähnlichkeiten mit den Hersteller-Frequenzgängen hatten. Einfach Speaker auf den Boden gelegt, Mikrofon ca. 50cm mittig zwischen HT und TT und Messung gestartet. Ist sicher nicht perfekt, aber als schneller Check vielleicht doch geeignet?
    Interessant. Hast du eine Vorstellung davon, warum gerade diese so gut funktioniert?
  • Herr Nink
    • 10. Februar 2026 um 22:13
    Weil Klavier wie Cello einen sehr großen Frequenzumfang haben und sehr fein klingen?
  • pfeiffe
    • 11. Februar 2026 um 01:30
    Ich find jetzt nicht dass messen des Frequenzgangs so ganz blöd ist. Klar hat man da ein wenig Raum mit in der Messung. Aber wenn im Nahfeld gemessen und als Referenzkurve eher nicht die Herstellerangaben, sondern den anderen Lautsprecher genommen wird, kann man sich schonmal recht sicher sein dass kein ogrößerer Schaden vorliegt (dass beide gleichermassen kaputt sind ist ja schon eher unwahrscheinlich). Den Rest erledigen dann die Ohren mit Dir vertrauter Mukke oder den hier vorgeschlagenen klassischen Instrumenten.
  • e-on
    • 11. Februar 2026 um 04:25
    Bitte um Aufklärung:
    ich habe mir 2 gebr. Topteile gekauft. Vorher hab ich reingeguckt ob alles Original ist. Dann hab ich eine Impedanzmessung + Wasserfall gemacht. Dann habe ich mit Cello Klavier abgehört. Alles gut.
    Nun hatte ich eine VA damit und musste mal Vollgas geben. Dabei rasselte es aus einer Box sehr unangenehm, ganz besonders bei Gesang.
    Und nu?
    • 11. Februar 2026 um 07:03
    Ist wohl was kaputt.
    • 11. Februar 2026 um 08:34
    Mist !
    ...hätte früher aufstehen sollen - wäre auch meine Antwort gewesen :D
    • 11. Februar 2026 um 08:35
    Und nu?
    Du hast das Klavier beim Testhören nicht laut genug gemacht. Ich wollte es oben noch erwähnt haben. ;)
  • treibsand
    Zitat von e-on
    Und nu?
    So'n Sänger hatte ich auch mal.
    Hustensaft hilft.
  • funkbrother
    • 11. Februar 2026 um 08:48
    Hustensaft hilft.
    Da bin ich nun zu spät, denn das war auch mein erster Gedanke :D
  • MatzeRockt
    • 11. Februar 2026 um 11:30
    Zitat von e-on
    Und nu?
    Und nu prüfst du was das Problem ist. Lose Dustcap, gerissene Sicke, Membran die sich von der Sicke löst, Chassis nicht mehr korrekt verschraubt, Bauteil mit Wackelkontakt auf der Frequenzweiche, agelöste Schwingspule am Hochtondiaphragma... Je nach Schweregrad der Beschädigung reparieren oder tauschen.
  • Pfälzer
    • 11. Februar 2026 um 12:31
    Neben Testhören und Impedanzmessung würde ich mit Systune (oder anderen Progammen) nicht nur mit Rauschen/Sin Sweep messen, sondern immer auch mit einer Einzelfrequenz im unteren Bereich des jeweiligen Treibers, da man dann mechanisch beschädigte Treiber sehr gut erkennt.
    Da das Messgeraffel aufgebaut ist, ist die Einzelfrequenzmessung nicht wirklich ein Mehraufwand.
    Grüße Wolf
  • Pfälzer
    • 11. Februar 2026 um 12:34
    Liest sich nach einer gerissenen Sicke :/
    • 11. Februar 2026 um 14:38
    ...am Schluß isses nur die Frequenzweiche, die locker im Gehäuse bei einer Frequenz mitschwingt und am Kabel hängend gegen das Holz vibrierend klopft ^^
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • Kompakt-Anlage für Singer/Songwriter etc.
    • uchrisu
    • 26. Oktober 2025 um 11:44
  • F218 MK2
    • Dukey
    • 18. Juli 2025 um 14:05
    • Boxen & Boxensysteme
