Topteil gebraucht kaufen - was sollte man prüfen?
  • Hanseat
  • 10. Februar 2026 um 19:02
    • 11. Februar 2026 um 16:08
    Ein langsame Sweep tuts meiner Erfahrung nach auch, da hört man es ggf. auch schön klappern
  • Pfälzer
    • 11. Februar 2026 um 16:20
    Stimmt, bei höherem Pegel quält man dann aber die Hochtöner
    • 11. Februar 2026 um 17:46
    wenn man mit einen Sweep nur horchen will ob was rappelt kann man ja nach ~2.5kHz den Pegel senken - "Pegelfester Hochtöner" hat man das schon ermittelt und wie weit das gute Stück noch hochläuft bekommt man ja auch in Zimmerlautstärke mit...
    Es geht ja nicht um eine gerichtsfeste Messung sondern um einen Schadens- und Funktionstest.
    • 11. Februar 2026 um 19:38
    Es soll Programme geben, in denen man den Sweep-bereich einstellen kann :)
    • 11. Februar 2026 um 20:03
    huuuch !
    wiiirklich ??
    Kann ich fast nicht glauben ! :)
    iron
    • 11. Februar 2026 um 22:36
    Ich kenne sogar SCHNORCHEL-Smartphone-Apps, die das können… iron
  • e-on
    • 12. Februar 2026 um 04:48
    Keiner hier hats gerafft. Ich habe hier alle vorgeschlagenen Testmethoden fiktiv in einem Test zusammengefasst und trozdem eine kaputte Box gekauft !
    Jetzt nochmal Klartext. Alle Vorschläge hier funktionieren nicht wirklich. Die einzige Testmethode die wirklich funktioniert ist: Vollgas, Vollgas, Vollgas. Alles ganz ohne Messgeräte und Tongeneratoren, einfach nur mit den Ohren.
    Guma war am nächsten dran mit: Du hast das Klavier beim Testhören nicht laut genug gemacht.
  • Pfälzer
    • 12. Februar 2026 um 07:45
    Dann sind wir halt alle doof...
    ass
    ไม่เป็นไร
  • Christian S.
    • 12. Februar 2026 um 08:21
    Da man nicht wissen kann, ob die Box kaputt oder funktionsfähig ist, testet man sie am besten mit Vollgas bis sie kaputt ist. So erreicht man ein eindeutiges und auch für die Zukunft und weitere Einsätze belastbares Ergebnis!
    Obendrein spart man die Ausgaben für gebrauchtes und kann zur dringend benötigten Ankurbelung von Wirtschaftszahlen neuen Kram erwerben. Den bekommt man nach Hause geliefert und muss sich auch nicht mit 2. Handverkäufern außeinander setzen. Das neue Zeug ist zwar nicht besser, aber vielleicht kann man die durch Überlastung auftretenden Fehler dann dem Verkäufer anlasten.
    iron
  • transporterd
    • 12. Februar 2026 um 08:25
    Dann wäre jetzt aber durchaus interessant zu wissen, was genau an der Box defekt ist und sich allen Tests entzogen hat...
  • treibsand
    • 12. Februar 2026 um 08:31
    ...also wenn ich Vollgas geb, ist die Box danach kaputt...
    Ob das so hilfreich ist?!?
  • Pfälzer
    • 12. Februar 2026 um 09:19
    • #32
    Auf jeden Fall ist es dann Eindeutig.
    :S
  • HaiFabian
    • 12. Februar 2026 um 14:02
    • #33
    Es ist auch die Frage, ob die Box schon beim Kauf defekt war.
    e-on : Wieviel Zeit und Veranstaltungen lagen denn zwischen dem Kauf und der besagten Veranstaltung?
    • 12. Februar 2026 um 14:15
    • #34
    Fragst du jetzt hypothetisch oder theoretisch? ;)
    • 12. Februar 2026 um 15:56
    • #35
    theoretisch war die Box beim Kauf in Ordnung, rein hypotetisch würde diese auch fehlerfrei funktionieren, faktisch gesehen ist sie kaputt; ist dies nun die endgültige Definition des Zustands der Box ? :S
  • treibsand
    • 12. Februar 2026 um 15:59
    • #36
    Astreine Beschreibung für ebay-Kleinanzeigen, sach ich ma.
    • 12. Februar 2026 um 16:29
    • #37
    ... wichtig übrigens auch nach dem Vollast-Test beim Käufer das auf den kompletten Weg nach Hause durchzuziehen (also konstant laufen lassen). um einen Transportschaden auszuschließen.
    Also am besten Amp + Aggregat im Kofferraum und 20m Speakon aus dem Auto bis zur Box und dann dauerhaft Klavier-Musik bei maximaler Lautstärke laufen lassen.
  • Pfälzer
    • 12. Februar 2026 um 16:34
    • #38
    Dann aber unbedingt auf gute Windschutze für die Kondenser achten. Der Pianist auf dem Hänger wird ordentlich Fahrtwind abbekommen. Eventuell noch den Deckel vom Flügel sichern. Auch hier wegen dem Fahrtwind.
    Ich bekomme gerade Hunger, was empfehlt ihr zu Würstchen? 8o
  • funkbrother
    • 12. Februar 2026 um 16:42
    • #39
    Jetzt aber mal im Ernst:
    Wenn ich nen gaaanz langsamen Sinus-Sweep durchlaufen lasse, dann sind doch die allermeisten Schäden bei einer "passenden Resonanz-Frequenz" zu entdecken. Oder nicht?
    Dynamische Klaviermusik hat ja die schöne Eigenschaft, dass es ein recht obertonreiches Spektrum hören lässt, das ist auch nach meiner Erfahrung bestens geeignet um die (allermeisten) Schwachstellen hörbar zu machen.
    Und in der Praxis schaue ich mir die Lautsprecher schon genauer an, wenn also die Pappe irgendwo gerissen ist, sieht man das doch wohl auch, spätestens wenn ich das Ding ausbaue, was bei einer Fehlersuche - weils irgendwie zerrt und scheppert - dann eh sinnvoll ist.
  • Pfälzer
    • 12. Februar 2026 um 16:55
    • #40
    Ich hatte es mal das sich die Staubschutzkalotte an einem 12" löste. Rappelte ähnlich wie ein Sickenriss.
    Aber grundsätzlich eignen sich viele der hier vorgeschlagenen Methoden und Schäden zu erkennen.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • Kompakt-Anlage für Singer/Songwriter etc.
    • uchrisu
    • 26. Oktober 2025 um 11:44
  • F218 MK2
    • Dukey
    • 18. Juli 2025 um 14:05
    • Boxen & Boxensysteme
