  5. Licht
Einfache Möglichkeit Moving Head verkehrt herum zu montieren
  • maton
  • 10. Februar 2026 um 23:07
  • maton
    habe einen Moving Head, der eine Fläche auf dem Boden in einem bestimmten Bereich anstrahlen soll. Wenn er normal steht reicht der Winkel nicht aus, da er fast waagerecht in der horizontalen - einige Grad steht. Das Problem hätte ich nicht, wenn ich den drehe.
    Traversensystem wird wahrscheinlich mal kommen, aber im Moment ist das einfach zu viel. Stative mit Dreibein finde ich nicht so sexy, und nehmen auch zu viel Platz weg.
    Gibt es da eine einfache Konstruktion mit der ich das erreichen kann? Die Lokation gibt leider nicht viel her und in der Decke will ich auch nichts dauerhaft anbringen... aber vielleicht hat ja jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.
    Beste Grüße
    M.
  • Numpfel
    • 10. Februar 2026 um 23:59
    Wenn ich das Problem Richtig verstehe, könnte z.B. der „Adjustable Moving Head Tower“ von Stairville etwas bringen. Alternativ ne gebrauchte Traverse auf ne große Bodenplatte und entweder den Movinghead mit so ner Abschlussplatte Obenrauf stellen oder ein Querrohr oben rauf und Movinghead ranhängen. Das ganze aber ordentlich balastieren und auch nicht zu hoch bauen.
    • 11. Februar 2026 um 00:15
    Habe mir vier von den DIngern hier geschweißt, etwas besser, das auf nen Traversensteher und die Lampe kommt überall dran.
    DT Lighting Fixture Suspension - DT 34/3 - Square Truss - Products - DuraTruss B.V.
  • funkbrother
    • 11. Februar 2026 um 08:45
    Wie hoch steht der MH denn bisher?
    Und wie soll dieser Bereich denn beleuchtet werden?
    Es macht einen riesen Unterschied, ob das Licht von unten, oder aus einiger Höhe ankommt.
    (Kann z.B. im Theater entscheidend sein über die Wirkung)
    Da ich es bisher nirgendwo gesehen habe mal ne doofe Frage:
    Darf man nen "durchschnittlichen MH" auch waagrecht an ne Wand (oder Traverse) schrauben, wegen Betriebssicherheit desselbigen?
  • maton
    • 11. Februar 2026 um 09:42
    Danke.
    Der MH sollte schon so in 2,50m Höhe angebracht werden, und wie gesagt überkopf. Ausgeleuchtet werden soll eine Tanzfläche von ca. 5x 10m also von schräg oben nach unten.
    https://eu.duratruss.com/sk/dt-lighting…suspension.html
    Das ist so ziemlich genau, was ich brauche, für so ein bisschen Metall ganz schön teuer, mal sehen ob mir das jemand für einen Bruchteil schweißen kann. Da ich ja eh Traversen besorgen will dann erstmal eine in 2,50 mit diesem Teil drauf und einen stabilen Standfuß, der das Gewicht (ca. 6,5kg) halten kann oder ich klemme das erstmal an eine Bockleiter, die ich mit zusätzlichen Gewichten stabilisiere und mit Stoff verkleide. Die hätte ich jedenfalls sofort parat. :/
  • Michel
    • 11. Februar 2026 um 09:55
    Zitat von maton
    Danke.
    Der MH sollte schon so in 2,50m Höhe angebracht werden,[... ]
    das Gewicht (ca. 6,5kg) [...]
    ...ich klemme das erstmal an eine Bockleiter, die ich mit zusätzlichen Gewichten stabilisiere und mit Stoff verkleide. Die hätte ich jedenfalls sofort parat. :/
    <X <X <X Wenn Du Spaß an Experimenten hast geh zu "Jugend forscht". Aber lass solchen Unfug. Wenn Du nicht die Möglichkeit hast es vernünftig zu machen dann machs besser garnicht.
    • 11. Februar 2026 um 09:57
    Echt jetzt?
    • 11. Februar 2026 um 10:20
    wenn man sich den Preis bei T anschaut - ist der, der Dir das "für einen Bruchteil schweißt" schon teurer, bis Du zu dem hingefahren bist, ihm erklärt hast, was Du willst und der dann sein Schweißgerät hervorgerollert, angeschlossen und eingeschaltet hat.
    und da ist noch kein Gramm Material "berechnet" worden...
  • maton
    • 11. Februar 2026 um 10:21
    Echt jetzt?
    Yo 260€ nur für diese Halterung. Schwimme nicht gerade im Geld momentan und muß mir genau überlegen, wofür ich es ausgebe. Stehe noch am Anfang und muß erstmal die Ausgaben amortisieren, die unbedingt notwendig waren. Das ist doch hier der Hobbybereich, oder?
  • MiFa1969
    • 11. Februar 2026 um 10:25
    Hmm, Material, Arbeitszeit, Werbung, Gewährleistung und ein Risikoanteil muss da halt auch mit rein.
    Und bei Material über den Köpfen geht selbst pfuschen überhaupt nicht.
  • maton
    • 11. Februar 2026 um 10:30
    Ja das ist verstanden, war auch eher eine Snapsidee. Ich werde den erstmal nicht überkopf betreiben.
    • 11. Februar 2026 um 12:35
    alternative wäre ein spiegelscan. ich habe den tsl-1500 für genau dieses problem.
  • Christian S.
    • 11. Februar 2026 um 12:50
    Die Traversensteher müssen ja nicht verstellbar sein, das hilft etwas beim Preis. Ansonsten gibt es für Travesen (egal ob aus 1p/3p/4p) auch Kopfstücke, z.B. Hanging-Bar genannt. Damit kann man den Head oft auch um etwa 10-20° in eine Richtung geneigt montieren, was oft reicht um mehr zum Boden zu kommen. (Umgekehrt fehlt einem dann gerne der Bereich an der Decke).
    Wahlweise tut das auch eine Pipe oben auf. Und das ist dann auch der Weg um den Head zu hängen - was aber nur mit Gegengewicht (also zweiter Head oder anderes Gerät) sinnvoll ist. Man braucht dafür halt Deckenhöhe und das Material.
    Ansonsten muss man beim Kauf halt auf Tilt-Werte achten... Manche Geräte (B-Eye ist kir in Erinnerung) schaffen halt weniger.
    Ansonsten braucht es halt ordentliche Konstruktionen und Verstand. Das gibt es nicht zum Nulltarif. Nur weil der Preisverfall für Wackellampen so ernorm ist, heißt es nicht, dass der Rest auch so billig sein muss...
    Man darf auch überlegen ob es für den Boden nicht auch einfach ein dezidiertes Gerät tut. Ein LED-Fluter oder Effekt kostet ja nicht die Welt.
    • 11. Februar 2026 um 12:53
    Natürlich darfst du das, waagerechte Montage ist Standard, sollte aber im Manual ausdrücklich erlaubt oder verboten sein.
  • schrottt
    • 11. Februar 2026 um 13:17
    Nein.
    • 11. Februar 2026 um 17:48
    wenn du den head umdrehst, kommst du nicht mehr an die decke. du brauchst eine Befestigung, wo er 30' schräg steht. das kann man fertig kaufen. ich habe leider vergessen wie das Scharnier heißt.
  • skyper
    • 11. Februar 2026 um 17:57
    Trusstilt, sprengt aber vermutlich das Budget *finger
    • 11. Februar 2026 um 17:59
    Wie kam der jetzt eigentlich zu Hof? EK sieht eigentlich ganz gut aus.
  • ulf klüpfel
    • 11. Februar 2026 um 18:43
    Global Truss Top Tube und mit Halbschellen stehend bzw. leicht gekippt drauf.
    Kann man alternativ auch aus Halbkonus-Spacer-Schellen-Kombi und einem Stück Rohr selbst zusammensetzen, muss dann aber damit leben dass halbwegs zentrische Last nur über die Diagonale geht.
