  4. Party daheim
Jabra Headset als Mikro für kleine Veranstaltungen
  • Backmagic
  • 22. Februar 2026 um 14:32
  • Backmagic
    da in meinem Tread zur Frage nach dem Mikro aufgekommen ist und ich dies sonst zu unübersichtlich ist,
    ich habe das mal gegoogelt. Falls das gerne debattiert werden möchte. Ich dachte bisher das ist in Unternehmen aktueller Stand der Technik.
    (und die Headsets die ich hier so kenne liegen im Bereich um die 300 bis 400 Euro)
    ((und nein, da gehts nicht darum das da einer singen möchte, sondern um Quartalszahlen vorzutragen oder um zu erklären wie man den Kunststofftorso richtig wiederbelebt, darum sind die ja für optimale Sprachübertragung gemacht))
    (((und ich spreche auch nicht vor einer Veranstalltung mit dutzenden Lautsprechern und Verstärkern vor 100.000 Leuten sondern an ein oder zwei Verstärkern an ein paar wenigen Lautsprechern)))
    Technische Umsetzung
    Da Jabra-Headsets meist über Bluetooth oder den proprietären Jabra Link USB-Adapter kommunizieren, können sie nicht direkt an ein Standard-Mischpult angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt in der Regel über einen Computer:
    • PC als Brücke: Schließen Sie den Jabra Link Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop an und wählen Sie das Headset in den Sound-Einstellungen als Eingabegerät aus.
    • Audio-Ausgabe: Um das Signal an eine Lautsprecheranlage (PA) zu senden, verbinden Sie den Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke) Ihres Laptops mit einem Kanal des Mischpults.
    • Software-Monitoring: In Windows oder macOS müssen Sie die Option „Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden“ (Listen to this device) aktivieren, damit das Mikrofonsignal in Echtzeit an den Ausgang geleitet wird.
    Reichweite und Stabilität
    Die Eignung hängt stark vom verwendeten Modell und der Funktechnologie ab:
    • DECT-Modelle (z. B. Jabra Engage Serie): Diese bieten die höchste Sicherheit für Veranstaltungen mit einer Reichweite von bis zu 150 Metern. Sie sind weniger anfällig für Störungen durch WLAN-Signale im Raum.
    • Bluetooth-Modelle (z. B. Jabra Evolve2 Serie): Die Reichweite liegt hier meist bei etwa 30 Metern. In vollen Räumen mit vielen Smartphones kann es zu Verbindungsabbrüchen kommen.
    Empfohlene Produkte für Veranstaltungs-Setups
    • Jabra Engage 75 Stereo/Mono
      • Vorteil: Nutzt DECT-Technologie für hohe Reichweite (150 m) und Stabilität.
      • Einsatz: Ideal für Moderatoren, die sich frei im Raum bewegen müssen.
    • Jabra Evolve2 85
      • Vorteil: Hervorragende Geräuschunterdrückung (ANC) und präzise Mikrofonqualität.
      • Einsatz: Beste Wahl für hybride Events, bei denen der Sprecher auch Umgebungsgeräusche ausblenden möchte.
  • phlownd
    • 22. Februar 2026 um 15:19
    wenn man ein Jabra-Headset professionell in eine Beschallungsstruktur integrieren möchte, sollte man das Signal konsequent auf Studiostandard führen. Die 3,5-mm-Klinke ist dabei keine Option.
    Der stringente Weg führt über eine vollständig getaktete Dante-Architektur – idealerweise glasfaserbasiert.
    Signalarchitektur (empfohlen)
    1. Laptop-Seite
    • Jabra via USB (Jabra Link)
    • Dante Virtual Soundcard (96 kHz / 24 Bit)
    • Dedizierte Netzwerkschnittstelle nur für Audio
    Das Headset bleibt die Schwachstelle – die Infrastruktur nicht.
    2. Glasfaser-Backbone
    • Managed Core-Switch (Layer 3, QoS, PTP-Optimierung)
    • SFP+ Module mit 10G über OM4 oder Singlemode
    • Physische Trennung von IT und Audio
    • Redundantes Primary/Secondary-Dante-Netz
    Vorteil: vollständige galvanische Trennung und immun gegen HF-Störungen – auch bei ungünstiger Stromversorgung im Veranstaltungsraum.
    3. Clock-Management
    Auch wenn Dante intern PTP nutzt, empfiehlt sich bei höheren Ansprüchen eine externe Master-Clock:
    • Wordclock-Generator (z. B. Antelope / Mutec / RME)
    • Verteilung über BNC mit terminierter 75-Ohm-Struktur
    • Alle Wandler auf externe Clock referenziert
    Damit ist die Zeitbasis eindeutig definiert – auch bei mehreren Interfaces oder FOH/Monitor-Split.
    4. Wandler-Ebene
    Empfehlenswert sind Interfaces der Oberklasse:
    • Focusrite RedNet Serie
    • Yamaha RIO
    • Avid MTRX Studio (Dante + DigiLink)
    Redundante Netzteile, definierte Latenzprofile (0,25 ms), extrem niedriger Jitter.
    Von dort symmetrisch oder digital ins FOH.
    Redundanz
    • Zweiter Laptop im Standby
    • Automatisches Dante-Failover
    • USV für Core-Switch und Interfaces
    Fazit
    Ein Jabra-Headset kann selbstverständlich verwendet werden – sofern die restliche Signalführung konsequent über glasfaserbasiertes Dante mit externer Wordclock-Referenz und redundanter Infrastruktur realisiert wird.
    Die Übertragung der Quartalszahlen ist damit zumindest taktsynchron.
  • phlownd
    • 22. Februar 2026 um 15:23
    Für besonders kritische Quartalszahlen empfiehlt sich zusätzlich eine satellitengestützte Referenz- und Backupstruktur:
    • GPS-disziplinierte Master-Clock (Rubidium-Referenz)
    • PTP-Grandmaster mit GNSS-Synchronisation
    • Zweiter Standort mit identischer Dante-Struktur
    • Audio-Backup via satellitengestützter IP-Strecke (z. B. über redundante VSAT-Anbindung)
    Damit bleibt die Zeitbasis selbst bei lokalem Netzausfall oder Stromstörung stabil.
    Die Präsentation ist somit nicht nur taktsynchron, sondern auch georedundant abgesichert.
    • 22. Februar 2026 um 17:34
    wenn kein geld für ein sm58 und ein staiv da ist, kann man auch ein megafon kaufen.
    • 22. Februar 2026 um 18:13
    Hey cool, jetzt bekommt auch im PA-Forum hochwertige KI-Antworten ohne Kennzeichnung. 😆
    Probiert das doch einfach mal aus und teilt uns eure Erfahrungen mit.
    Dann schaue ich mal ob wir vllt. auch bei uns die teuren Headsets und Mischpulte abschaffen können.
    (Wieso überhaupt Lautsprecher? Man kann doch direkt auf die Smartphones streamen!)
    • 22. Februar 2026 um 18:15
    ps: ich schwanke noch zwischen Ironie-und Kotzsmilie
  • pfeiffe
    • 22. Februar 2026 um 18:43
    kann das zumindest mal jemand in Hobby Beschallung verschieben?
  • pfeiffe
    • 22. Februar 2026 um 18:44
    phlownd was soll das?
  • phlownd
    • 22. Februar 2026 um 19:07
    Ich habe auf eine mittels KI verfasste Unfug-Anfrage mit mittels KI verfasstem Unfug geantwortet.
  • funkbrother
    • 22. Februar 2026 um 19:22
    ... kann man auch ein megafon kaufen.
    Das ist keine schlechte Idee, nur der Abstrahlwinkel ist halt etwas eng, aber da helfen wiederum die Reflexionen von den Wänden ;)
    Also erstmal den Typus der Sprecher analysieren, und wenn das "Megaphon-Typen" sind, dann probier diese komplette Sprecher-PA einfach mal.
  • Numpfel
    • 22. Februar 2026 um 19:25
    Folgende Möglichkeiten:
    SM85 + XLR-Kabel + ggf. Stativ
    Wenn es unbedingt Headset sein muss aus welchen Gründen auch immer (optische Gründe können es ja nicht sein wenn der ursprüngliche Plan ist dass da jemand mit On ear Kopfhörern auf der Bühne steht :D):
    Funkstrecke die im GHz Bereich spielt, da muss man nicht irgendwie mit Frequenzen rumspielen. (Z.B. vom großen T gibts da was, nennt sich t.bone GigA. Da is die Ladestation für den Sender anscheinend gleich mit dabei, heißt keine Batterien wechseln). (Mehr Geld kann man natürlich immer ausgeben…)
    Dazu das kleinste Mischpult was du finden kannst was n XLR Eingang und n Aux-In für Musik hat und los gehts.
  • Christian S.
    • 22. Februar 2026 um 20:18
    Wollte sich Jabra nicht aus dem Markt zuruckziehen?!
    Ansonsten: Lasst Euch mal von einem LLM erklären wie man unformatiert Text einfügt. Und dann nicht posten, sondern umsetzen Kotz*
    • 22. Februar 2026 um 22:06
    nein, Jabra Headsets sich nicht dafür gedacht, in einer latenzkritischen situation eingesetzt zu werden. solche headsets funktionieren überall gut, wo die lautsprecherwiedergabe entweder mehrere hundert kilometer weg stattfindet, oder im selben haus in einem anderen stockwerk.
    da hier die zuhörer keinesfalls den direkten sound vom sprecher hören, spielt die Latenz hier überhaupt keine rolle!
    aber in situationen, in denen der sprecher im selben raum über lautsprecher wiedergegeben werden muss, ist das thema Latenz immens wichtig!
    und dafür sind solche headsets einfach völlig ungeeignet.
    war das verständlich?
    am besten wäre es, ihr kauft euch ein anständiges DPA Headset und eine gute funkstrecke dazu.
    also einfach so, wie es überall von den profis, die sowas jeden tag machen, eingesetzt wird. und die wissen tatsächlich genau, warum sie das so machen.
    am ende könnt ihr da auch einen Jabra aufkleber drauf machen, kein problem.
    • 22. Februar 2026 um 22:15
    Gerne!!!
  • guma 22. Februar 2026 um 22:16
    Hat das Thema aus dem Forum Signalquellen nach Party daheim verschoben.
    • 22. Februar 2026 um 22:17
    Ich habe auf der Werbeseite gelesen, dass es SCHÜLERRABATT gibt. Daher erst mal hier. Wir überlegen mal noch ob der Thread danach ins Isolierzimmer oder direkt in die Aussegnung geht.
    • 23. Februar 2026 um 08:55
    ...würde ich jetzt mit 'nem dpa 4099 mikrofonieren und auf die PA legen, damit's ausgewogener in den Raum reinschallt :S
  • yamaha4711
    • 23. Februar 2026 um 10:00
    Find ich jetzt ein bisschen unfair. Sicher, das genannte Headset ist in keinster Weise für diesen Anwendungsfall tauglich. Hauptsächlich wegen der Latenz und der Optik. Ich hör jetzt schon das gezetter der Geschäftsleitung, wenn man mit Mickymaus auf dem Kopf über die Quartalszahlen spricht. Sehr lustig.
    2 Möglichkeiten:
    a) Mietet euch ne Funkanlage an. Kann man als Betriebsausgaben immer wieder absetzen.
    b) Kauft euch ne Funkstrecke im mittleren Preissegment und dazu ein entsprechendes Headset. Wird in Summe um die 600-800 € kosten. Das ist dann auch betriebssicher und keiner hat was zu meckern. Auf 5 Jahre gerechnet... rechne es selbst aus.
  • ERICH
    • 23. Februar 2026 um 11:02
    Holt euch vom Thomann das
    the t.bone GigA Pro Body HeadmikeO Bundle (Hausmarke)
    und ein
    Behringer Flow 8.
    Das ist einfach, aber brauchbar und Ihr müsst nicht mit dem ungeeigneten EDV Teil euch den Tag verderben.
    Dazu noch 1..2 the t.bone MB85 Beta Mikrofone - die kosten quasi nix und sind gut brauchbar.
    Nur ein Headset ist nicht gut (fällt das mal aus, was die Dinger gern mal machen - Kabel defekt / Akku leer,... dann habt ihr was mit dem es weiter geht). Und auch für wechselnde Sprecher ist das ideal.
    Dann halt noch die HK Boxen und paar Kabel und gut.
    Viel besser wird es nur, wenn jemand fachkundiges das ganze vor Ort mal ansieht und passend plant.
    Aber das ist eure Entscheidung.
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (23. Februar 2026 um 14:52)
  • phlownd
    • 23. Februar 2026 um 20:01
    Zitat von Christian S.
    […]Lasst Euch mal von einem LLM erklären wie man unformatiert Text einfügt. Und dann nicht posten, sondern umsetzen Kotz*
    Ich fühle mich missverstanden und zu Unrecht verurteilt.
    • 23. Februar 2026 um 21:55
    Na, Kopf hoch, ich hab’ Deine Idee verstanden!
    Ich weiß jetzt aber, dass der Thread in die Aussegnung geht. Du solltest bevor das passiert kurz signalisieren, dass das für Dich OK ist.
    • Backmagic
    • 19. Februar 2026 um 23:03
    • Boxen und Amps
