  5. Sonstiges
Adapter vom M20 Feingewinde auf M10 oder ähnlich ?
  • Martin2003
  • 17. Mai 2026 um 21:02
  • Martin2003
    Hej!
    Ich brauche mal Schwarmwissen. Ich suche nach einem Gewindeadapter / Reduzierstück um eine "Stange" von einem Standart Rundsockelmikrofonstativ mit M20 Feingewinde und einen Manfrotto Standart Zapfen für die 035er Clamps zusammenzubringen.
    Siehe Foto entweder auf den schwarzen mit M10 Innengewinde oder auf den aus Messing mit M10 Aussengewinde.
    Falls dann noch über einen 2. Adapter oder eine zusätzliche Gewindebuchse gehen muss wäre das auch kein Problem.
    Hat noch jemandn eine Idee? Ich bin bisher nicht fündig geworden
  • Christian S.
    • 17. Mai 2026 um 21:24
    Metallbauer mit Drehmaschine und Spende für die Kaffeekasse.
    Sowas wie Manfrotto 099 taugt nicht für den Einsatzzweck? Die Buchsenseite kann dann ja mit allen passenden Einsätzen von 1/4, 3/8, M6,M8,M10 bestückt werden.
  • ulf klüpfel
    • 17. Mai 2026 um 21:49
    7TCA296050R0112 von ABB
    Ist eine Zubehörbuchse für Kabelverschraubungen.
    • 18. Mai 2026 um 00:44
    Das wäre ja zu einfach gewesen wenn das tatsächlich passt Shocked
    Edit sagt das passt nicht.
    K&M hat M20 x 1,25, Verschraubungen haben M20 x 1,5 Gewinde.
    Es gibt aber den Adapter 21950 Reduziergewinde von M20 x 1,25 auf M20 × 2,5 Regelaußengewinde.
    Hilft aber auch nicht wirklich weiter.
    Edit hat wieder was gefunden! K&M 21324 Adapter M20 x 2,5 Innengewinde auf 35mm!
    Da würde ich mir einfach ein M10 Gewinde reinschneiden.
    16€ für beide Adapter und etwas Eigenleistung.
    Schraubensicherung nicht vergessen, dann hält das auch zusammen.
    An die vorhandene Querbohrung kann man auch gleich noch ein Safety dranbauen.
    Sollte passen. Baut mir für das Geld kein Zerspaner.
    Habe mir das gerade zweimal bestellt dafür*
    13 Mal editiert, zuletzt von julian-k (18. Mai 2026 um 13:01)
  • skyper
    • 18. Mai 2026 um 06:19
    Der 21324 Hochständer-Zapfen hat ein normales M20 Innengewinde, kein Feingewinde (ist sozusagen das Negativ zum 19683)
    Das passt leider nicht zu dem gezeigten Segment vom Mikrofonstativ.
    Hab auf eBay eine Feingewinde Hutmutter M20x1,25 gefunden, evtl lässt sich da ein M10 Innengewinde reinschneiden.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (18. Mai 2026 um 10:54)
    • 18. Mai 2026 um 08:26
    Ich kenne Deine Anwendung nicht aber könntest Du nicht aus den K&M 3/8 auf 3/8“ Verlängerungen was bauen z.B. K&M 18872 und das mit dem Verlängerungssortiment K&M 20005-300.55 oder den kürzeren Stücken 20001, 20002, 20004 passend machen? Damit würdest Du das M20 Problem umgehen und könntest direkt den gängigen Manfrotto Adapter nutzen.
    • 18. Mai 2026 um 08:46
    K&M 18872
    So etwas wollte ich auch vorschlagen. Hab das Teil aber nicht gefunden.
    Ich dachte, dass es das auch in länger gibt.
    • 18. Mai 2026 um 09:24
    bei thomann gibt es solche stative doch auch. die haben, meine ich normale gewinde.
    nähere Erläuterung 3 beitrage weiter unten :)
    Einmal editiert, zuletzt von test (18. Mai 2026 um 17:48)
    • 18. Mai 2026 um 10:44
    Ich darf hier anmerken, dass ich diesen Beitrag bei genauem Hinsehen für INHALTLOS halte. :rolleyes:
    • 18. Mai 2026 um 12:59
    Darum ja auch der 21950 ...
    • 18. Mai 2026 um 14:29
    haste recht:
    das weiße ist k&m, das andere das von thomann.
    • 18. Mai 2026 um 14:33
    haste recht:
    ...kenne ich auch so. K&M hat eine andere Gewindesteigung, als die Thomann-eigenen Tellerstative.
  • Christian S.
    • 18. Mai 2026 um 15:20
    Gravity und K&M sind auch nicht zwangsläufig gut kombinierbar...
    • 18. Mai 2026 um 15:23
    Wobei sich Gravity deutlich besser in die Platte schrauben lässt. Bei K&M fühlt sich das so an, als ob es nicht lange gut geht.
  • treibsand
    • 19. Mai 2026 um 11:09
    Dabei sollte man aber nicht verschweigen, daß die Thomann-Stative gefühlt 50% weniger Wandstärke haben...
    Den müsste man doch direkt mit M10 IG versehen können. M20 hat ein Kernloch von knapp über 17mm - bleiben also lockere 3mm Wandstärke zzgl. Gewindespitzen.
    Reduziert die Kosten auf unter € 5,- plus entspanntes IG Bohren/schneiden.
  • Martin2003
    • 19. Mai 2026 um 15:07
    Jupp, das wird jetzt auch die finale Lösung.
    Eine Handvoll K&M 21950 sind bestellt, entweder kommt da dann ein M10 Innengewinde rein (da schein nach Foto sogar schon ein Zentrierloch drin zu sein)
    Oder die Quick und Dirty Methode: Das M20 Grobgewinde wird bündig abgesägt und dann eine kurze M10 Maschinenschraube drauf geschweisst, Termin beim Metallbauer ist Freitag.
    Was will ich damit: Ich habe hier einen Haufen der K&M Stangen für die Tellerstative in verschiedenen Längen und möchte damit LED Pixel Tubes in verschiedenen Höhen abhängen. Oben dann halt der Übergang vom M20 Feingewinde auf M10 welchen in einen Manfrotto 16mm Zapfen geschraubt wird. Aufhängung dann mit Manfrotto 035
    • 19. Mai 2026 um 16:08
    dann solltest du aber noch verhindern, wenn da was dran hängt, das das Stativ ausfährt. das ist ja nur eine Klemmverschraubung. das die das hält, will ich nicht in Zweifel ziehen, aber ich bin ja ab und an so ungeschickt und schraube die Auszüge dann nicht richtig fest ;)
  • treibsand
    • 20. Mai 2026 um 08:24
    ...schonmal was von sogenannten "moving Lights" gehört?!? frech*
  • Schenk
    • 20. Mai 2026 um 08:54
    Lese gerade diesen Faden während ich an einer CNC Drehbank arbeite und kann schon ziemlich schmunzeln corn*
    M20 hat eine Regelsteigung von 2.5mm und daher ein Kernloch von 17.5
    Allgemein bei metrischen innen Gewinden kann man Steigung und Kernbohrungsdurchmesser messen, die beiden addieren dann kennt man den Nenndurchmesser für das Gewinde
    Bei komischen Ergebnissen Tabellen für Rohrgewinde hinzuziehen und wenn das Typenschild sagt Gerät kommt aus seltsamen Ländern weitere Tabellen
    Vom gelernten Zerspaner
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
