YAMAHA DM5 & DM5C
  • MarcKlp
  • 10. September 2026 um 10:27
  • Marcel
    • 21. September 2026 um 21:34
    Nicht unattraktiv das Ding, auch die neuen Stageboxen finde ich interessant - besonders dieses flexible 1HE Dingens mit AES Ausgängen. Wie sich die Glasbuttons anfühlen muss ich auch bei Gelegenheit mal ertasten. Ich finde zumindest (auf dem Papier) erstmal gut, dass man das so gelöst hat und nicht einfach nur ein simpler Touchscreen an der Stelle. Da würde ich dann echte Tasten absolut bevorzugen. Den Glasbuttons gebe ich ne Chance ;)
    Was ich mir, nachdem ich die Preise beim T gesehen habe, dann aber als nächstes dachte: Schade, wieder keine direkte Konkurrenz zur SQ.
  • Walgesang
    • 21. September 2026 um 23:42
    Kann jemand erklären, warum die RUio1608SB-DI/O-Rack soviel billiger ist als die RIO1608-D3?
    Aktuell beim Thomann 2598€ zu 5969€ :/
    Bei professionellen Vertrieben sieht es ähnlich aus.
    • 22. September 2026 um 01:11
    Zitat von Walgesang
    ...RUio1608SB-DI/O-Rack...
    Geht's bei denen eigentlich noch? Nicht mal mehr 'ne LED pro Buchse für die Phantomspeisung... Langsam wird's lächerlich. :rolleyes:
  • Swag
    • 22. September 2026 um 01:30
    Ich muss es leider schon wieder mal anmerken, aber auf die LEDs an Yamaha Stageboxen kann man sich sowieso nicht mehr verlassen…
  • Swag
    • 22. September 2026 um 01:34
    Weil sie technisch bisschen über TIO liegt, kein redundantes Netzteil-, keine Gain compensation, keine Delay- Level- Polarity Regelung hat…? Vermute ich mal
    • 22. September 2026 um 07:49
    ...das "SB" steht wohl für "Small Business" *finger - in der EDV-Branche Gang-und-Gebe :D
  • Walgesang
    • 22. September 2026 um 10:30
    Ist das so? Die Daten lesen sich fast gleich, Dynamikumfang evtl, nen bisschen geringer.
    Ist das gesichert, das die keine Gain Compensation kann? Hab dazu nichts gefunden.
    Ich werde wohl bei der Leatcon mal persönlich fragen müssen.
  • Swag
    • 22. September 2026 um 12:07
    Nein, sorry mein Fehler GC können sie.
    Mehr infos hier ab Minute 05:30
    DM5 Series Feature Vlog: Yamaha DM5 Series and the new R Series Utility I/O Racks - YouTube
  • Marian Humann
    • 23. September 2026 um 10:33
    Ich hätte sofort zwei bestellt, wenn das Ding AES Eingänge hätte. Aber kombiniert AES rein und raus auf Dante als standalone Gerät gibt es irgendwie bei keinem Hersteller halbwegs bezahlbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Marian Humann (23. September 2026 um 13:35) aus folgendem Grund: Hinweis auf standalone Gerät eingefügt um Missverständnisse auszuräumen.
  • 4Art
    • 23. September 2026 um 11:23
    Zitat von Marian Humann
    Ich hätte sofort zwei bestellt, wenn das Ding AES Eingänge hätte. Aber kombiniert AES rein und raus auf Dante gibt es irgendwie bei keinem Hersteller halbwegs bezahlbar.
    Violet Audio? Dante Extensioncard soll es ab Oktober geben. Beim Thomann ist das Ding ja jetzt als lieferbar (2 - 5 Tage) gelistet.
  • WolfgangE
    • 23. September 2026 um 13:03
    Kommt darauf an wie viele du brauchst.
    Neutrik NA-2I2O-DLINE
    Neutrik NA-2I2O-DLINE - tourtaugliches Line I/O zu Dante Interface, zur Verbindung von analogem Audio Equipment mit einem Dante Netzwerk, (!) benötigt Power…
    www.thomann.de
    Yamaha PY8-AE
    Yamaha PY8-AE - AES/EBU-Audioschnittstellenkarte, Kanäle: 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Samplerate: 96 kHz / 24-Bit, AES/EBU-Anschluss: D-Sub 25-Loch-Gehäuse,…
    www.thomann.de
  • Marian Humann
    • 23. September 2026 um 13:34
    • #32
    Was haben die denn in 1 HE was AES In und Out auf Dante hat?
    https://www.thomann.de/de/neutrik_na_2i2o_dline.htm
    https://www.thomann.de/de/yamaha_py8_ae.htm
    Ich hätte wahrscheinlich spezifischer sein müssen, ich meine nicht AES67 sondern AES/EBU/AES3
    Und das Yamaha Teil ist kein AES IN&Out auf Dante
  • chris216
    • 23. September 2026 um 13:52
    • #33
    Tascam AE-4D.
    Tascam AE-4D | Four-Channel AES/EBU-Dante Converter
    Professional AES3 I/O unit for Dante networks ✓ converts four AES/EBU input signals into four Dante output signals and vice-versa ✚ Up to 96 kHz ✚ Level mixer
    www.tascam.eu
    Straßenpreis ~650€ brutto, ob das preis-wert ist, muss jeder selbst beurteilen.
    Neutrik NA2-IO-Dpro gibts nicht mehr neu.
    NA2-IO-DPRO
    * DISCONTINUED *Nachfolgeprodukte: NA-2I2O-DLINE, NA-2I-DLINE and NA-2O-DLINE (voraussichtlich Oktober 2023)Der NA2-IO-DPRO ist eine 2IN, 2OUT-Breakout-Box, ...
    www.neutrik.com
    Christoph Holdinghausen
  • 4Art
    • 23. September 2026 um 17:59
    • #34
    Ich hatte nicht mitgeschnitten, dass es 1 HE sein soll. Dann passt die 128er natürlich bei weitem nicht. Sorry!
  • WolfgangE
    • 23. September 2026 um 18:25
    • #35
    Richtig aber im Regelfall brauche ich die AES Eingänge auch nicht an der Stagebox sondern FOH.
  • MH 3
    • 23. September 2026 um 19:08
    • #36
    Das Teil ist nicht so teuer, wenn Du schon bei Yamaha gelandet bist.
    sonifex Dante AES Wandler
    Die Vorgänger bekommst Du vielleicht auch günstig gebraucht.
    Marcus
  • pegler
    • 23. September 2026 um 21:06
    • #37
    Hatte heute die Chance auf den Glastasten rumdrücken zu können und ich muss sagen, dass sie sich gar nicht so verkehrt anfühlen.
    Man kanns so ein bisschen mit dem "Home"Button der alten iPads vom Druckgefühl her vergleichen.
    Sie sind etwas erhaben, man kann sie also erfühlen.
    Einzig die Entfernung von Fader zu Taste könnte ein bisschen kleiner sein.
    Vorteil ist auf jeden Fall, dass sie sich definitiv nicht wie beim X32 verkanten können.
    • 24. September 2026 um 07:50
    • #38
    Da liegen ja auch nur 13 Jahre und viele tausend Euro dazwischen. ^^
    Gut, dass es dieses Problem nicht gibt. *finger
  • Lampenschubser
    • 24. September 2026 um 07:51
    • #39
    Sehr gut. Wenn die glastasten auf dem kleinen Display auch was taugen dann freu ich mich auf die erste Begegnung. Die restliche Bedienung wird ja vermutlich ziemlich ähnlich der dm7 sein.
    Damit ist Sie eigentlich nur noch gefühlt zu teuer oder es müsste noch eine dm 4 kommen.
    • 24. September 2026 um 08:32
    • #40
    ...also die DM5C (compact) ist preislich gute 3,5k€ günstiger und kann bissi mehr, als 'ne QL1 zuletzt neu gekostet hat.
    ...also wenn ich neu kaufen müßte, um meine QL1 zu ersetzen, würde ich mir 'ne DM5C holen. Die is 12 cm kürzer, 1,5kg leichter (mit Case macht das dann gute 2,5kg weniger zum Schleppen), hat mehr Leistung und 'nen ähnlichen Workflow. Das einzige Manko (in meinen Augen) ist der fehlende "SEL"ect-Taster und die Mini-Meterbridge, wie es bei der QL1 in jedem Faderzug drinne ist - bei der DM5 haste nur 'ne Mini-Ansicht im Display von allen Pegeln - kann ja sein, daß man da sich auch dran gewöhnt...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 1 Mitglied (davon 1 unsichtbar) und 3 Besucher
