  3. Kleinanzeigen
  4. Suche Geräte
DYNACORD FE 15.3
  • Alexandru
  • 10. September 2026 um 18:35
    • 13. September 2026 um 03:44
    so nach meiner Erfahrung nach, sind die aus der räumlichen ecke leider sehr beratungsresiten.
    angefangen bei dem leidigen Thema cms von DYNACORD :)
    das bezieht sich auf die musiker mit denen ich bis dato kontakt hatte.
    Einmal editiert, zuletzt von test (13. September 2026 um 18:44)
  • ioTon
    • 13. September 2026 um 08:36
    Bitte Mutmaßungen wie diese (räumliche Ecke blablabla) zu unterlassen.
    test vielleicht könntest du den Sinn Deines Postings überdenken, denn der Mehrwert für dieses Forum erschließt sich mir nicht.
    Evtl. könntest du es auch entfernen.
    Naja - ist Deine Entscheidung.
    LG dd
  • Alexandru
    • 13. September 2026 um 08:40
    Zitat von DerAudioingenieur
    Hi Alexandru
    nachdem ich selber zum Teil Familie in Rumänien habe und öfters mal da bin, kann ich absolut nachvollziehen woher dein großer Fokus auf Dynacord kommt - ich habe mich eher gewundert warum du nicht sogar explizit nach dem XA-2 System oder sogar nach den FBT HiMaxx Boxen gefragt hast :)
    Ich denke man kriegt heutzutage auf jeden Fall tauglichere Sachen als die alten Dynacord FE (außer man möchte es explizit aus nostalgischen Gründen haben)
    Was für ein Zufall! Ich habe auch Verwandte in Deutschland. :)
    Nun ja, neue Systeme liegen momentan außerhalb meines Budgets. Es fallen viele andere Kosten an, um den Proberaum einzurichten und in Betrieb zu nehmen.
    Außerdem war ich innerlich davon überzeugt, dass der FE eine Zauberkiste ist, die auf wundersame Weise alle meine Probleme lösen würde. 😄
    Ich muss auch an einer anderen Vorstellung arbeiten, die mein Ziel sabotiert: der Überzeugung, dass Class-AB-Push-Pull-Schaltungen, große Transformatoren und Wärme irgendwie besser sind als Class D und Schaltnetzteile.
    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
  • skyper
    • 13. September 2026 um 11:23
    Das Werkzeug muss zur Aufgabe passen,
    und alt bedeutet nicht unbedingt schlecht.
    Wenn es sich für dich richtig anfühlt passt doch die Brille. Manchmal ist es besser mit 95% einfach loszulegen, als ein Leben lang auf 110% Perfektion zu warten.
    Bei manchen Hobbys mag der Weg das eigentliche Ziel sein - Modelleisenbahn oder Autotuning etc. - aber Musik machen ist wichtiger als das letzte Fitzelchen Perfektionierung
  • Jürgen Klingel
    • 13. September 2026 um 13:42
    Hallo Alexandru an Class-AB Amps mit Trafo-Netzteilen ist nichts verwerflich. Wenn es um Zuverlässigkeit und Eignung für den Proberaum geht, lande ich auch bei diesen Geräten.
    Sie sind preiswert, stören kein anderes Equipment (weil ohne Schaltnetzteil) und es ist egal, wieviel sie wiegen (weil sie nicht dauernd rumgeschleppt werden).
    Da ist auch egal, wenn sie zwei, oder mehr Höheneinheiten im Rack brauchen, das geht meist einher, mit weniger hochfrequent nervend, heulenden Lüftern.
    Im Idealfall haben sie sogar noch lüfterlose "Passiv-Kühlung" (okay, das sind dann meist "Vintage"Verstärker...).
    VG Jürgen
    • 13. September 2026 um 22:16
    an den ersteller: wie bist du denn an diese box geraten?
    das ist ja nicht die erst box die man heute findet, wenn man boxen nach deinen kriterien sucht.
  • Alexandru
    • 13. September 2026 um 23:58
    Ich habe bei eBay Kleinanzeigen nach Lautsprechern gestöbert und bin zufällig auf diese hier gestoßen. Sie haben mich aufgrund ihrer Form, ihrer Proportionen und ihrer Größe sofort angesprochen, also habe ich mir die technischen Daten angesehen und war von dem, was ich dort fand, wirklich begeistert.
    Leider scheinen sie jedoch in einem einwandfreien Zustand fast unmöglich zu finden zu sein.
    • 14. September 2026 um 00:56
    dann solltest du deinen focusin einem punkt noch ändern: nix kaufen was älter als etwa 15 jahre ist.
    du weißt ja nicht, wie lange die lautsprecher noch bei dir leben und ob es noch ersatz gibt.
  • Jürgen Klingel
    • 14. September 2026 um 11:47
    So unterschiedlich können die Geschmäcker sein...bei mir ruft der Anblick der alten Dönercord-Klamotten eher so die Kindheitserinnerung wach von:
    - ortsansässiger Blasmusik-/Akkordeonverein auf der Bühne
    - im 1000 Mann Festzelt
    - 15/3er auf Stativen links/rechts VOR der Bühne in Kopfhöhe der sitzenden Gäste
    - Powermate-Mixer (das war dann schon "gehobene Klasse"...)
    - Anmoderation der Lieder vom Dirigenten mit Sennheiser "Rasierer", etwa in "Bauchhöhe" auf Stativ montiert 8o
    - leider wegen Unvermögen/Aufstellung der PA nur in den ersten Reihen zu verstehen oder gnadenlos verzerrt
    - bzw. wegen Unvermögen vom Redner bzw. des "Typen der die Anlage aufstellen/bedienen soll - eigentlich Paukist" von Dauerfeedback unterbrochen <X
    Boxen hoch bringen, Delaylines hängen, Mikrofone gescheit aufstellen, Redner einweisen...ach was! Es reicht, wenn der Bürgermeister und die Honoratioren in der ersten Reihe begrüßt werden können. *finger
    Auch wenn das Material, richtig eingesetzt, sicher für viele Zwecke tauglich war, bleibt mir - ob solcher Eindrücke - ein unangenehmes Gefühl hängen.
    Heutzutage bekommt man mit modernerer Optik, geringeren Abmessungen und Kilogramm, besseren Sound. Man muss zwar etwas mehr Watt pro Dezibel investieren (die alten Kisten waren schon "Wirkungsgradmonster" - aber Verstärkerleistung kostet nicht mehr so Unsummen, wie früher.
    Auch waren in der Zeit noch viele schwachbrüstige Röhren-Amps unterwegs, die halt noch "von früher da waren". Da war jedes db/W/m hilfreich...
    JM2C
  • Alexandru
    • 14. September 2026 um 18:26
    Vielen Dank an alle für die Antworten. Es sieht so aus, als müsste ich mir einen neuen Plan ausdenken. Die FE-Lautsprecher sind alt, und ich kann sie nirgendwo mehr in gutem Zustand finden.
    Sollte ich eurer Meinung nach das passive 3-Wege-Design aufgeben und stattdessen auf eine 2.1-Konfiguration umsteigen? Würdet ihr euch für 12-Zoll- oder 15-Zoll-Treiber entscheiden?
    • 14. September 2026 um 21:52
    ich würde 2 wege 12` nutzen. da kann man einfach nach unten mit bass erweitern wenn es nicht reicht.
  • treibsand
    • 15. September 2026 um 11:56
    • #32
    ...Kindheit?
    Das dürfte eher fortgeschrittenes Teenageralter gewesen sein. Soo alt sind die 15/3 ja nun auch nicht.
    • 15. September 2026 um 12:06
    • #33
    Zitat von treibsand
    ...Kindheit?
    ...fortgeschrittenes Teenageralter bei z.B. den EVoice Sentry 3 oder den JBL 5674 bedeutet, daß man heute definitiv schon graue Haare hat (oder keine mehr) und 'nen Rollator oder Krankenfahrstuhl besitzt ^^
    • 15. September 2026 um 12:29
    • #34
    mit dem aufkommen der Nexo ps15, war das Konzept der 15/3 tot.
    so einfach ist das. das war 1994, ab da ging es steil bergab mit den 15/3ern.
    viel zu groß und zu viel Schlepperei für den vergleichsweise marginalen Output
    • 15. September 2026 um 14:11
    • #35
    Ja, sozusagen der Gegenentwurf zu einem elektroakustischen Irrweg … wobei die PS15 auch nicht wirklich leicht war. ;)
  • Jürgen Klingel
    • 15. September 2026 um 14:18
    • #36
    Zitat von treibsand
    ...Kindheit?
    Hmm, ja, okay...meine Jugend ;) lang, lang ists her :P
  • Hanseat
    • 16. September 2026 um 12:30
    • #37
    Alexandru Für sinnvolle Vorschläge wären ein paar weitere Infos hilfreich. Vor allem das Budget wäre wichtig. Als Anwendungszweck wurden Vocals + Backing-Tracks im Probenraum genannt. Da reicht dann ja durchaus auch ein halbwegs vernünftiges Top. Wenn der Probenraum nicht gerade eine Halle ist, dürften die erreichbaren Pegel im kurzen Abstand auch mit günstigeren / kleineren Tops schon ganz gut abzudecken sein. Subs braucht es nicht unbedingt, wenn es bei den Backing-Tracks vor allem um die Orientierung im Song geht. Falls das nicht euren Geschmack trifft, kann man ja später auch noch einen oder mehrere Subs nach und nach ergänzen.
    Grundsätzlich empfehlenswert ist so ziemlich die ganze RCF ART-Serie, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auweist. Die wesentlichsten Unterschiede gibt es bei der Größe der Tiefton-Treiber und der Ausführung des Hochton-Bereichs. Hochton-Treiber mit großer Voicecoil (3" oder 4") können schon bei einer niedrigeren Trennfrequenz die Übertragung übernehmen und haben eine deutlich höhere Belastbarkeit. Sie sind daher vor allem dann wichtig, wenn ihr gerne 15"-Tieftöner im Top hättet (mehr Reserven in den Low-Mids, bessere Basswiedergabe) oder einfach insgesamt verhältnismäßig hohe Pegel fahren wollt. Kleinere Treiber lösen oft etwas besser in den Höhen auf (>10kHz), machen dann aber nur in der Kombination mit Tiefton-Treibern bis 12" Sinn. Neben RCF kann man sich sonst auch die LD Stinger-Serie anschauen (z.B. die 12 G3 oder die 28 G3 - gibt es beide auch aktiv).
    RCF nutzt inzwischen überall FIR-Technik. Das macht klanglich absolut Sinn, bringt aber eine gewisse Latenz mit sich (meist 6-8ms). Das ist wahrscheinlich unkritisch, sollte man nur wissen, falls ihr noch weitere Komponenten mit zusätzlicher Latenzzeit nutzt (Digitalmischpult, digitales Funkmikrofon), da sich die Latenzzeit dann bei empfindlichen Personen möglicherweise etwas bemerkbar machen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (16. September 2026 um 13:13)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
