  5. IT für PA
welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  • 18. Oktober 2026 um 12:16
  • yamaha4711
    • 21. Oktober 2026 um 08:44
    • #41
    In der Firma für die Büros brother Kisten MFC irgendwas. Sind schnell, haben ein ordentliches Druckbild und sind gut zu bedienen. Sowohl direkt am Drucker als auch über den Treiber.
    Ich selbst hab zuhause eine Kyocera M5526 CDW. Kyocera wirbt ja mit der Keramiktrommel die sehr lange heben soll. Kann sein. Allerdings war direkt 3 Monate nach Kauf die Heizung an der Kiste platt. Ging auf Garantie und seitdem war Ruhe. Im moment fängt der Drucker an leicht blassgelbe Streifen zu produzieren. Unschön und der Einzug am Scanner muckt auch. Gut, dass lässt sich mit ein wenig Schmirgelpapier und Isoprop "lösen". Würde mir keine Kyocera mehr holen. Die Brother in der Firma machen eine besseren Job. Allerdings ist der Tonerverbrauch des Kyocera wirklich gut im Sinne von sparsam. Hat mitunter die geringsten Verbrauchskosten am Markt.
    Von HP würde ich die Finger lassen, gerade wegen dieser Zwangsaktivierung. Das ist mehr als eine Unsitte der Hersteller und dient mehr oder minder nur dem ausspionieren des Nutzers.
    Zum Thema Refill Toner und 3rd Partytoner.
    Da wäre ich ebenso vorsichtig wie bei Tinte. Die Partikelgröße des Toners sowie dessen Wärmeaufnahme beim einbrennen sind maßgeblich. Eine verminderte Qualität des Toners schlägt sich direkt auf das Druckbild nieder und könnte auch die Trommel selbst mit beschädigen.
  • lisa f.
    • 21. Oktober 2026 um 11:53
    • #42
    Zitat von yamaha4711
    Partytoner.
    Das passt ja hier auch auf den einen oder die andere…
    Duck und weg
  • NicNic
    • 21. Oktober 2026 um 13:59
    • #43
    Zitat von lisa f.
    Duck und weg
    Na ja, höchstens wegen dem unterirdischen Wortwitz an sich ... :D
    Ich find den gut und fühl mich auch nicht beleidigt, bin nämlich so einer :D=O
  • niko remy
    • 22. Oktober 2026 um 11:40
    • #44
    Vor vielen Jahren ein HP Officejet Tintendrucker gehabt aber wegen Wenignutzung immer wieder die Tinte eingetrocknet.
    Hab jetzt seit vielen Jahren einen Brother MFC L-2700DN S/W Laserdrucker und seitdem auch keine Probleme mehr bei längerer Nichtbenutzung. Tonerkartusche wurde seitdem erst vor kurzem getauscht und wird die nächsten 3 - 5 Jahre halten.
    Es ist aber deutlich zu sehen, dass hier überwiegend für das kleine Homeoffice Brother als Hersteller mit den Laserdruckern bevorzugt wird.
  • yamaha4711
    • 22. Oktober 2026 um 17:04
    • #45
    Tinte trocknet nun mal ein, da es Lösungmittel enthält. Der Dampfdruck sorgt dann schon dafür, ebenso der Luftsauerstoff (Verharzung) und natürlich sind dann die empfindlichen Düsen dicht und die bekommt man dann auch nicht mehr wirklich frei. Wenn es dann ein Permanentdruckkopf ist, kann man den Drucker definitiv wegwerfen. Ganz anderes bei den alten HP Deskjets, bei welchen man sowohl Tinte als auch direkt den Druckkopf im ganzen tauschte. Das war eine saubere Sache. Gut, die Tinte trocknet ebenso ein, die Düsen sind dann auch dicht, doch der Drucker ist nach dem Tauschen wieder auf Neuzustand.
    Toner, da trocken, kann nicht eintrocken, da schon trocken. Da passiert erstmal die nächsten 3-4 Jahre gar nix. Gut es kann durch Luftfeuchtigkeit klumpen. Einfach mal richtig kräftig schütteln nach längerer Standzeit.
  • MuellerSound
    • 22. Oktober 2026 um 17:51
    • #46
    weit früher hatte ich auch Tintenstrahler von Samsung und HP, mit den bekannten Ärgernissen. Ein HP Multifunktionsfarbtintengerät steht allerdings heute noch immer da und wird bei Bedarf als Scanner missbraucht.
    Vor bestimmt 10-12 Jahren bin ich dann auf einen brother Laser gewechselt, fand ich klasse v.a. mit Print per Wlan sogar vom Handy und jedem Tablet aus. War allerdings nur ne Frage der Zeit, weil der Support dafür immer weiter versiegte, kurz danach gab es ein wohl recht verbreitetes "kaputte Entwicklungseinheit" Problem - Elektroschrott nach Sollbruchstelle.
    Seither steht vermutlich um die 8 Jahre ein Ricoh Farblaser da und macht völlig stressfrei seinen Job. Klar, kein echter Vieldrucker im Privathaushalt mit 2 Kids jetzt aus der Schule und immer mal Homeoffice sowie bissl Kram fürs Nebengewerbe...
  • wusel123
    • 22. Oktober 2026 um 19:41
    • #47
    Zitat von wusel123
    Ich kann die GX-Serie (Tintentank-Multifunktionsgeräte) von Canon empfehlen. Mein GX2050 funktioniert seit 1 Jahr bestens, da trocknet auch so schnell nichts ein. Bei mir war nach 10 Monaten erstmalig (!) die eingebaute Reinigungsfunktion notwendig. Und die Originaltinte ist sehr preiswert (habe ich aber noch nicht benötigt).
    Ergänzung: der Drucker benötigt KEINE Internetverbindung!
  • NicNic
    • 22. Oktober 2026 um 22:50
    • #48
    So zwei alte Monolaser aus den frühen 00ern hab ich auch noch rumstehen, und - Ehre wem Ehre gebührt - tatsächlich von HP. Damals noch gut.
    Es brechen gelegentlich vergilbte, dank entflohener Weichmachter brüchig gewordene Plastikteile ab aber die Viecher drucken auch dann noch, wenn man sie nachts um 3 Uhr weckt.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • 20 bis 20KHz Eigenbau
    • iwk
    • 15. Oktober 2026 um 21:43
    • Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik
  • The Box Pro DSP 112 + The Box Pro DSP 18 Sub sinnvoll oder sinnfrei ?
    • jawo
    • 13. September 2026 um 12:00
    • Boxen & Boxensysteme
  • Hilfe für Einsteiger - Selbstbau einer kleinen PA?
    • kLh-x
    • 29. Mai 2026 um 14:52
  • Subwoofer Aufstellung gesucht
    • Csharp79
    • 22. Februar 2026 um 21:47
  • 😳 Community CSX 70-2
    • Henning1982
    • 24. Oktober 2025 um 18:30
  • [Frage zu:] kleine Rackmischer für Gastro-Install
    • 21. November 2025 um 16:01
    • Mischpulte & Signalquellen
  • 4 Besucher
