Bauplan 15 Bandbass
  • Stefan Lahner
  • 28. Januar 2008 um 22:34
  • Stefan Lahner
    Hallo Leute
    Suche einen Bauplan für einen 15 Bandbass :!:
    Wenn jemand einen für mich hat, dann meldet euch bitte bei mir.
    Bin auch bereit ein Paar euro zu zahlen!
    Mfg. Stefan
  • erik
    • 28. Januar 2008 um 22:40
    Ich kenn Bändchenhochtöner, aber von Bandbässen hab ich noch nie gehört... 8)
    Warum denn unbedingt BP? gibts nen bestimmten Grund?
  • david69
    • 28. Januar 2008 um 23:52
    Für 20 Euro such ich dir sogar 5 verschiedene Baupläne raus... Konto per PN, nur Vorkasse.
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • Jobsti
    • 29. Januar 2008 um 00:28
    Sag was du ausgeben willst für den Speaker und was die Kiste können muss.
    Tief laut, groß klein....
    Ich simulier dir was, wer anders darf ihn Zeichnen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Pysos
    • 29. Januar 2008 um 00:55
    Falls klein, kompakt und tief sag ich treibermäßig mal:
    Ciare 15.00 SW
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
    • 29. Januar 2008 um 09:16
    Ich hab mal mit Kappa15lf eine push pull compound Subwoofer gemacht.
    einfach nach PB30BP gucken.
    im http://www.2sound.de oder auf meiner homepage.
    tut gut geht tief
    kost kaum was.
  • mike severloh
    • 29. Januar 2008 um 10:15
    Zitat von "Stefan Lahner"
    Hallo Leute
    Hi Stefan,
    welche Anforderungen versuchst Du genau zu erfüllen ? Passt 31 .. 85 Hz bei Dir als Bandbreite ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  • mike severloh
    • 12. April 2008 um 15:20
    was wurde daraus ? Hast Du selbst gebaut oder dann doch Syrincs gekauft ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  • marco reger
    • 14. April 2008 um 13:47
    hay, ich kann dir einen bauplan kostenlos über icq schicken, ich hab mir den selben gebaut und der hat richtig guten kickbass und schafft auch recht tiefe frequenzan
  • mike severloh
    • 14. April 2008 um 21:17
    Hallo Leute
    Hi Stefan, Du hast e-Mail mit Simu-pics meines drumfill-infras.
    Nochmal die config:
    Tunnellängen sind 38 cm.
    Rückkammer 48 l, Tunnel 400 cm²
    Vordere Kammer 140 l, Tunnel 260 cm²
    Chassis, Leistung bis Xmax:
    Chassis AXX1515, bis 440 W.
    Ciare 15.00 SW, bis 600 W.
    BMS 15n840-4, bis 900 W, damit 124 dB/32 Hz, linear gerechnet, ohne PowerCompression.
    Wie immer sind bei mir beide Kammern bedämpft mit Steinwolle.
    Lo-cut 30 Hz so steil wie möglich, x-over 70 .. 92 Hz, 24 dB/okt Linkwitz/Riley klingt gut.
    Meine Ausführung ist ein drumfill, Tunnel bilden das obere Drittel des Gehäuses. So kann der infra neben dem drum riser stehen und pustet nix drunter.
    Passt wunderbar in eine Community-Verschalung wie von den Boxen SX460 (will jemand meine kaufen, mit AXX-Chassis ?) und VB790, und wäre auch die super Ergänzung für beide Boxen, da sie bis 65 Hz optimiert sind.
    Die Tunnellänge von 38 cm entspricht dem Community/Monacor-Horn der VB790.
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von Mike Severloh (4. Juni 2008 um 12:07)
  • treibsand
    • 15. April 2008 um 10:41
    Sorry für OT, aber ich würde gerne hier mal andocken:
    MIKE: wieso nutzt du einen Infra im Drumfill?
    Was nutzt du darüber??
    Was sagen die Drummer dazu???
    Bislang hatte ich keinen Schlagwerker, der die untersten Frequenzen vermisst hat. Meistens war der Kick im Bereich 60-80Hz entscheidend. Bringt das wirklich was?? (Anwendung: die normale R'n'R Bühne mit Punk, Pop, Ska, Rock, Roll & so weiter.)
  • mike severloh
    • 15. April 2008 um 11:14
    Zitat von "treibsand"
    ... MIKE: wieso nutzt du einen Infra im Drumfill?
    Hi treibsand,
    ich spiele drums und Bass mit tiefer B-Saite, der der Antrieb zu der Entwicklung war.
    Als ich bei Bernhard Allison als drumfill eine drumfill aus doppelachtzehn mit 2"-Horn _auf_ dem drum riser sah dacht ich mir das geht auch besser.
    Der BP6 ist einer von zweien, für Bass bei grösseren Räumen nutze ich einen X1 mit BMS 18n850V1, mit ner Hornanlage. Diese war im Prinzip Vorbild des drumfills, da sie meine Bedürfnisse komplett abdeckt.
    Zu dem 15"-BP6 kommt das 15"/1.4"-coax horn, alle Schallöffnungen 38cm lang.
    Richtig, der viel wichtigere kickbass fehlt hier noch. So plane ich entweder das coax-15"-horn zum VOTT umzubauen, die Community SX460 stattdessen zu nehmen oder einen kick filler zu bauen - sobald mein Beinbruch verheilt ist.
    Eigentlich wollte ich den drumfill dieses Jahr auf dem Forentreffen vorstellen, tja c´est la vie..
    Mike.
    P.S.: unser death metal drummer Björn Schellinger liebt diesen drumfill schon so bereits über alles. Damit kann er mich hören egal wie und wo alles aufgebaut ist. Und für 7-saitige reicht der kick allemal, mit Mut zur Lücke bis nach dem Umbau.
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von Mike Severloh (16. April 2008 um 22:53)
  • Jonnytrance
    • 15. April 2008 um 16:56
    LowCut BW18, aber bitte nicht steiler. BW12 ist optimal finde ich.
  • mike severloh
    • 15. April 2008 um 17:32
    Ergibt sich aus der Physik, der Wunsch nach steiler Trennung, da hab ich wenig Einfluss drauf. Ich bin mir sicher die Chassis stimmten mir zu, aber sie reden nicht mit mir. :grin:
    Würde anderes Design erfordern. Box war aber schon vorhanden, deshalb, nur 220 l für alles.
    Mike Severloh.
  • Jonnytrance
    • 15. April 2008 um 18:20
    Zu steile Flanken, wirken sich negativ auf Laufzeiten, was als BP schon schlimm genug ist.
  • TobiV
    • 16. April 2008 um 08:11
    Also wenn du schon solche thesen verbreitest, dann bitte auch richtig. gruppenlaufzeiten, nicht delay... hat was mit den phasendrehereien der filter zu tun... :wink:
    ...ein Beck's bitte...
  • Jonnytrance
    • 16. April 2008 um 14:54
    Klar, Gruppenlaufzeiten sind gemeint, war doch wohl klar, oder etwa nicht...
