Für ein Industrie-Event werden "Geräusche" benötigt, die Kälte suggerieren. Keine Musik, sondern Geräusche, die klirrende Kälte glaubhaft macht. Von CD abspielbar, nicht live!
Ideen?
Ideen?
Setz dich in die Schockfrostanlage der örtlichen Großfleischerei und stell ein Mikrofon vor deinem Mund auf.... Das Zähneklappern das sich nach wenigen Minuten einstellt einfach eine Minute Lang aufzeichnen und als endlosschleife abspielen.....
[/Ironiemodoff]
Klapper mal die Umliegenden Orchester und Musikalienläden nach "Chimes" ab und recorde Dir ein paar Tracks.
Gruß Wolf
dazu fällt mir spontan der alte Roland D50 ein, der kann das ziemlich glaubhaft dürfte jetzt billig als exp. zu haben sein, ich glaube der heist dann D550
Ich würde mit einem pfeifenden Wind auch "Kälte" assoziieren. Oder dem Geräusch von Fußstapfen in frischem Schnee, dieses "Knirschen"....
Hallo!
Mal was ernsthaftes von meiner Seite : Ruf doch mal in einem Synchrinisationsstudio an. Die müssen ja auch die Geräusche für die Filme mit neu aufnehmen. Vielleicht kann dir der Geräuschemacher da was zaubern....
Hi
Wahrscheinlich brauchst du dafür nicht mal den Geräuschemacher. Zumindest der WDR hat in der TNB jede Menge an allen möglichen Geräuschen auf Festplatten Archiven. Da ist bestimmt was bei.
Mfg
David
Habe bei "Hoerspielbox.de" reingeschaut. Sind brauchbare Dinge bei (Lawine :shock: , Schneestapfen).
Vielleicht gibt´s auf diesem Wege noch weitere Infos!
Hallo
Schau/Hör dir mal den Film Ice Age an. Da wirst du wohl einiges an Inspiration finden.
Rainer
Ich würde mir da eine Klangcollage erstellen (lassen) und auf CD brennen. Synthesizerssounds (Tipp: Diverse "Glas", "Chimes" und Sphären-Sounds vom Yamaha DX 7 oder DX 100 - die haben die richtige digitale "Kälte") plus reale Windgeräusche ect.
Wenn Du da selbst keine Möglichkeiten hast was zu basteln, dann wende Dich an ein entsprechend ausgestattetes Studio - ein mit der Materie vertrauter Studiomensch baut Dir sowas im Handumdrehen zusammen.
es grüßt
derautor
Zitat von "derautor"(Tipp: Diverse "Glas", "Chimes" und Sphären-Sounds vom Yamaha DX 7 oder DX 100 - die haben die richtige digitale "Kälte")
genau das kenn ich aus dem D50, es ist wirklich klasse, -also nach Möglichkeit von dem auch gleich mit.
dann kommt natürlich auch noch die
Korg Wavestation in Frage
Denke auf jeden Fall das Windgeräusche gut kommen, wenn´s feuchtkalt sein soll vllt auch tropfendes Wasser.
Auch so Sounds wie "Wind zerrt an der Tür/Wand/Fenster/Decke" könnte ich mir vorstellen.
das was author als "Glas-Sounds" bezeichnet hat trifft den Nagel auf dem Kopf. Das klingt wirklich erbärmlich kalt. Bei einigen muß man evtl. die Tiefbässe wegfiltern weil sie schon fast beben.
Ich hatte mal ein Korg Gerät, das enthielt in der Abteilung Original Samples des Roland D50, der ist definitiv der Urheber davon Und viele haben ihn noch, er wurde nichtnur für "final countdown" benutzt. Dürfte somit einfach sein diese Sachen zu bekommen, keine Rarität.
Zitat von "Manuela"der wurde nicht nur für "final countdown" benutzt.
Auch für "Jump"...
