bin noch ziemlich unbeleckt in Licht und DMX Technik und hätte da mal 'ne Frage...
Ich möchte gerne im laufenden Betrieb zwischen 2 ziemlich simplen DMX Steuerungen aus dem Amateurlager umschalten. Ich hatte zunächst an einen DMX-Merger mit LTP gedacht, doch nach ein bisschen probieren mit Umstöpseln kam mir die Idee, doch einfach einen Umschalter für XLR zu nutzen...
Umstöpseln im laufenden Betrieb stört die Lampen anscheinend nicht weiter. Einen Hinweis, dass man erst alles verkabelt haben muss, bevor die Geräte eingeschaltet werden, finde ich auch nicht in den Bedienungsanleitungen. Die DMX Verkabelung schein kurzschlussfest und robust zu sein, Kabel unterbrechen, dann wieder zusammenstöpseln - weiter geht's, jedenfalls sieht es so aus.
Kennt sich wer damit aus?
Droht da vielleicht doch ein Schaden?
Warum überhaupt umschalten?
Die Situation: Die Clubs sind zu. Wenn es demnächst Konzerte geben kann, dann nur draussen, in Gärten, auf Terassen, unter Vordächern etc.
Damit verbunden: Sehr wenig Platz, kein FOH, keine Lichttechnik vor Ort, kein Lichtkutscher - so sieht es 2021 vermutlich aus. Spielen wollen wir aber trotzdem, und das möglichst nicht im Dunkeln.
Also haben wir uns eine kleine Lichtanlage konzipiert, Fokus auf Transportabilität, Modularität, und geringsten Platzbedarf. Unsere Lösung: 2 Lichtstative mit je einer 4 LED PAR Lightbar KLS 3002 und daran zusätzlich je 2 kleine Moving Heads. Dazu noch 2 bis 4 Frontlichter, die von unten die vorne stehenden Musiker anleuchten und eine alte Lightbar für den Bühnenhintergrund. Für die knapp 20 bis maximal 30m², die so üblicherweise zur Verfügung stehen, reicht die Leistung ab einsetzender Dämmerung gut aus, der Krempel steht ruck zuck da, ist schnell verkabelt und sehr viel zu schleppen ist auch nicht.
Die Steuerung macht die Rampensau über den Eurolite BigFoot. Wir wollen keine irre Laser Show, nutzen keinen Hazer, wir sind älteres Smester und mögen mehr ruhige Lichtwechsel und Farbe als wildes Zucken und Blitzen. Masterfader, Blackout, evtl. die Musiksteuerung starten, Stimmung oder Chase von Ruhig-Blues-Blue auf Red Hot Red vorwählen und dann nach der Ansage per Fußschalter abfeuern, das geht und reicht schon.
Die Moving Heads wackeln dann ein bisschen mit rum, aber wir sehen sie mehr als ferngesteuerte Verfolger und Blinder. Sie sollen auf die jeweiligen Solisten zielen, den Fokus einstellen und dann als Verfolger den Solisten mit überwiegend weißem Licht an seiner Position auf der Bühne hervorheben. Groß bewegen kann sich da eh keiner, da ist einfach kein Platz für da, also kann man die Zielposition fest abspeichern.
Der Ablauf der Show ist nicht durchchoreographiert, sondern ändert sich laufend spontan, jedenfalls wenn die Rampensau vorne nicht singt. Dann soliert einer spontan, oder auch mal 2 gleichzeitig. Die arme Rampensau soll nun fix das passende Cue auswählen und starten, das den oder die Solisten hervorhebt - das geht mit dem BigFoot so flink aber leider gar nicht, dafür ist er nicht konzipiert .
Das geht hingegen sehr flink mit so einer tabletbasierten Lichtsoftware, z.B. StageLight, auf der so ein Cue z.B. durch unterschiedliche Farben ganz leicht auffindbar und anwählbar ist. Oder mal eben einen kurzen Blinder-Effekt aufrufen, das geht vom am Mikroständer befestigten Tablet mit so einer Steuerung gut . Wenn der Sänger aber gerade singt, dann kann er da auf dem Tablet nicht auch noch den Masterfader suchen und fummeln . Das wiederum geht nur mit einer Fußsteuerung.
Langer Rede kurzer Sinn: Wie kriegen wir 2 simple Steuerungen verheiratet? DMX-Merger? Oder ein Midi-Pedalboard mit einer MIDI-fähigen Steuerung koppeln? Klingt alles kompliziert.
Wir wollen es simpel und modular und denken, dass ein XLR Umschalter das Mittel der Wahl ist: Ein Fußtaster, der den DMX-Datenstrom der Hauptsteuerung (BigFoot) kappt und, solange der Taster gedrückt ist, auf die temporäre Tabletsteuerung umschaltet. Wenn man an allen Lampen den Modus einstellt, dass sie mit der letzten Einstellung einfach weiterleuchten, wenn der DMX Datenstrom abreißt, dann wird's beim Umschalten auch nicht gleich dunkel.
Spricht da was gegen?
Hat jemand vielleicht eine bessere Idee?
Bin für einen Tipp oder eine Anregung dankbar
liebe Grüße
Funkydrum
