ich hoffe hier mal auf den ein oder anderen Erfahrungswert - Denkanstoß - fundiertes Wissen
Folgendes Setup / Aufgabenstellung:
Yamaha QL-1 steht samt Yamaha SWP1-16MMF Switch (2 Vlans: 1. DANTE primär 2. DANTE sekundär) und Router in der Regie.
Redundant verkabelt und der Pult-Remote-Port steckt im Router und dieser wiederrum mit im primären Dante (1. Vlan)
Router IP: 192.168.0.1
QL-1 (MixerControl): 192.168.0.2
QL-1 (DeviceControl): 192.168.1.1
Zum Ort des Geschehens gehen die beiden Vlans mittels zweier Netzwerktrommeln oder Quad LWL (je nach Entfernung).
Dort befindet sich ein weiterer SWP1-16MMF Switch als Gegenpart zu dem in der Regie. (2 Vlans)
______________________________________________________________________________________________
Die Redundanz des gesamten Systems beschränkt sich auf die Dante-Audioübertragung.
An dieser Stelle dazu bitte keine Grundsatzdiskussion.
An diesem Switch hängen:
- zwei Shure AXIENT Empfänger, redundant verkabelt, Shure-Control durchgelinkt aufs primäre DANTE / 1. Vlan
--> DANTE primär und sekundär auf DHCP (192.168.0.XXX irgendwo da
--> Shure-Control mit statischer IP: 192.168.1.2 und 192.168.1.3
- MeyerSound Galileo/Galaxy, im primären DANTE / 1. Vlan, DHCP (192.168.0.XXX)
- Ubiquiti AcessPoint , im primären DANTE / 1. Vlan, DHCP (192.168.0.XXX)
- Yamaha Tio1608, redundant verkabelt, QuickConfig OFF, Dipswitch 4 auf redundant, 5/6 auf DHCP, 7 auf refresh
Soweit so gut - dachte ich anfangs - QL-1 sowie Galileo sind sowohl in der Regie, als auch an der Bühne via Ipad steuerbar - (ohne das Wlan wechseln zu müssen). Die Shure-Empfänger lassen sich steuern und übertragen Sender-Informationen.
Aus der TIO kommt Audio raus und geht auch rein, zumindest fast: keine +48V-Steuerung, kein analoger Gain, und im Pult bleibts bei "DISCOVERING" im DANTE I/O-Setup.
Dafür leuchten alle LEDs (STATUS INPUT/STATUS OUTPUT, SYSTEM/SYNC) "glücklich" dauerhaft grün vor sich hin.
Scheinbar stimmt bei der TIO "irgendeine" Einstellung nicht, vermute aktuell nach diesem Thread den Fehler bei der zweiten IP-Adresse der TIO, liege ich da richtig oder stimmt in dem Aufbau ohnehin schon etwas anderes so garnicht ?
(Bekomme aktuell leider auch keine Verbindung Zwischen Rechner und TIO mittels R-Remote, egal ob direkt gesteckt oder mit Switch/Router.)
Ist jetzt alles aus dem Gedächtsnis, bei Unklarheiten oder Fragen ruhig nachhaken, bin morgen wieder im Lager und stelle alles nochmal auf.
viele Grüße und Danke fürs lesen
