Da der Schwanenhals des Gibraltar SC-BDHMM Bass Drum Mic Mount komplett daneben ist (federt zurück b.z.w lässt sich nicht zuverlässig positionieren), die von wora hier
Alles anzeigenoh ja, das sieht doch schonmal ganz gut aus!
ich habe da eine etwas andere lösung:
allerdings hab ich das mittlerweile schon wieder verändert, in dem ich statt dieses magic arms einen Manfrotto 196 arm benutze. da hab ich aber vergessen, bilder zu machen...
gezeigte Variante das Problem hat, dass die 9.solutions savior clamp mini nicht so wirklich fest sitzt und wenn man sie weit genug in den Spannring schiebt, der Gelenkarm oder die Verlängerung Kontakt mit dem Fell bekommt und auch diese
Alles anzeigenvolltreffer
und davon die version Mini.
und nein, bisher gab es da noch keine bedenken der drummer. man kennt sich ja auch persönlich.
diese klammer ist auch wirklich sehr schonend, man darf sie halt nicht anziehen bis das wasser kommt...
ich arbeite schon seit jahren mit klammern an der bassdrum, nur hatte ich das bisher eher so gelöst wie diese klammer aus guma´s empfehlung - also weit unten angeschraubt. wenn sie oben in der mitte sitzt, kann man sie auch weniger fest anziehen. und mit dem neuen arm, den ich jetzt verwende, ist diese konstruktion insgesamt noch deutlich leichter und sieht auch deutlich zierlicher aus. damit ist dann auch der erste schockmoment des drummers kleiner
hier noch ein bild des anderen arms, hab ich gerade mal gemacht. leider ohne bassdrum, aber immerhin mit dem richtigen mikro.
anmerkung: das ist jetzt der arm, den ich eigentlich für das snare-bottom mikro benutze. dieser arm wird dann an das mikrostativ vom snare-top mikro angeklemmt. da ist eine andere klemme dran. ursprünglich hatte ich hier eine manfrottoklemme, aber die vom fotozubehör ist kleiner und leichter und hält den arm auch problemlos.
man sieht hier aber ganz gut, wie weit man damit in die trommel kommen kann.
Variante, die weit genug vom Fell wegkommt, trotzdem ein Halterungsproblem hat, da auch sie eigentlich für eine Rohrmontage gedacht und die K&M Kick Mic Halterung zu unflexibel und ebenfall nicht sicher genug zu montieren ist, rhaben ein befreundeter Musiker und ich mal ein wenig rumprobiert:
1. man kann an der Gibraltar SC-BDHMM Bass Drum Mic Mount, deren Halter perfekt an der Kick hält, den Schwanenhals gegen einen K&M 200mm + 5/8“ auf 3/8“ Adapter tauschen.
2. man kann die Gibraltar Halterung nach dem 5/8“-3/8“ Adapter mit einer abgesägten K&M Stereoschiene verheiraten. Best of both worlds sozusagen.
3. man kann die Gibraltar Halterung nach dem 5/8“-3/8“ Adapter mit einem Gelenk und 3/8“-3/8“ extensions verheiraten (obacht nicht jedes Gelenk hat genügend Friktion, um zuverlässig einen Gig zu überstehen). Die Gelenke von Gravity und K&M waren nicht so doll, stabil war das AT8549 und das Roadworx Universal Ball Joint, wenn man sie ordenlich anzog:
Hier mal noch ein Bild in der Anwendung:
