Liebe Kollegenden der mischenden Zunft
Sehe ich das richtig, dass Behringer X32 Rack oder Yamaha TF Rack die einzigen Rackmixer sind, welche mit einer Dante-Schnittstelle ausgerüstet werden können?
Ausgangslage
Vor Jahren haben wir eine Kirche ausgerüstet, in welcher einerseits ganz "normale", pfarrerzentrierte Gottesdienste laufen in welchen die grösste Herausforderung darin besteht, über den Schwanenhals die Lektoren "laut" zu bekommen. Sobald etwas bandmässiges abläuft (bzw. der Organist auf dem fix verbauten E-Piano spielt), haben wir vorne im Chor ein Touchmix 16 verbaut und "fahren" analog-stereo zurück zu einem Tesira, über welchen alles verwaltet wird und über welchen auch 2 der 4 Funkmikrophone laufen. (2 Funkmikrophone sind vorne beim Touchmix verbaut, da beim Tesira die Kanäle "ausgegangen" sind). Der Tesire wurde mittlerweile in die Raumsteuerung (Syneos) integriert. Der Tesira ist die AVB-Version - kann nicht mit Dante nachgerüstet werden.
Nun ist es so, dass offenbar der Audiokram nächstes Jahr erneuert werden soll und meine Überlegungen gehen dahin, ein Dante-Netzwerk zu planen. Der Plan wäre es gewesen, vorne im Chor eine digitale und dantefähige 16/8-Stagebox zu verbauen und das Ganze über einen digitalen Rackmixer zu managen. Klar: Wenn die Kohle vorhanden wäre, dann könnte folgende Lösung angedacht werden:
AHM-32 als Matrix (verwaltet Schwanenhals, 4 Funkmikrophone, CD-in, Audio-In Video)
IP8 als Bedienteil für den Küster für den ganzen Kram in den normalen Gottesdiensten
DT-168 als abgesetzte Stagebox im Chorbereich (16 x in für Band - 2 Kanäle fix für E-Piano, 4 x Out für Monitoring)
SQ5 als Mischplatz auf der Empore, wenn Bands spielen
Totalpreis für diese Lösung wäre CHF 11'000.00 ohne Dienstleistung. Eine Lösung mit beispielsweise TF Rack und Tio1608 käme natürlich deutlich günstiger - halt ohne einen richtigen Mischplatz und "nur" Bedienung über Ipad. Sowas wie den IP8 habe ich jetzt auf die Schnelle für die TF-Serie nicht gefunden. Und ich kenne mich da mit Yamaha ehrlich gesagt auch zu wenig aus. Behringer ist bei mir ein ideologisches Nogo. Und nein - darüber möchte ich mich in diesem Fred nicht unterhalten . Deshalb meine Eingangsfrage, ob Alternativen denkbar wären...
