Verstärker 1HE für Installation gesucht
  • Hallo liebe Leute,
    für ein privates Projekt such ich kostengünstige Amps. Die werden in einem (gut belüfteten) Rack installiert werden und sollen folgende LS betreiben:
    2x EV EVID 6.2 (Stereo)
    4x EV C8.2 DeckenLS (auf 2 Kanälen)
    2x EV S4.2 (1 Kanal)
    Ich hätte gerne 1x Stereoamp für die Evid 6.2 und 1x 4Kanalamp für die restlichen LS
    Eigentlich hätte ich gedacht das mit t.amps zu spielen, zB TSA 4-300 oder E4-250
    Für den Einbau wären mir 1HE und Anschlussklemmen aber lieber.
    Kann mir jemand Verstärker empfehlen, die preislich ähnlich liegen?
    Danke und Grüße
  • 1 HE für alle 6 Kanäle oder je 1HE für den 2-Ch Amp und 1HE für den 4 CH Amp?
    1 HE würde ich Powersoft nehmen wollen. M-Serie. Gibt es nicht mehr, daher gebraucht.
    Preislich wohl etwas drüber, dafür Leistung satt und sehr zuverlässig.
    Zudem mit der HDSP+ Option fernsteuerbar über Armonia.
    Günstiger und auch neu Wharfdale, z.B. DP Serie
  • je 1HE für den 2-Ch Amp und 1HE für den 4 CH Amp?
    So!
    Powersoft? Mit 1kW auf 4"er losgehen, weiß nicht. Auch keine Klemmen vorhanden.
    Wharfedale ist in Ö leider schwer zu bekommen. Und mit Klemmen ist auch nur der DP-4035i vorhanden, der nicht ganz zur Anforderung passt.
  • So!
    Wo ist das Problem?
    Bei uns Prügelt auch eine Powersoft 8804 DSP+D auf die C5 ein :) also 5" Coax
    Okay, das dient mehr der Redundanz das wir nur einen Typ Endstufe haben (+ ein paar K3DSP aus altbestand) aber läuft doch problemfrei.
  • Gerne dann die Spielzeugklasse
    Sirus I-Amp 8.150
    Kommt halt keine Leistung aus der Kiste. Dafür Euroblock Anschlüsse. Ist halt eine typische Installationsendstufe für Mehrzonenbeschallung.
  • Sieh dir sonst mal die Powersoft 1204DSP an, die ist nicht ganz die Preisklasse, aber dafür Qualitiv verdammt gut, die DSP technik gehört mit zum besten auf dem Markt, ist relativ leise und ist auf dem Markt sehr stark vertreten.
  • Hey.
    Ich habe in einem Projekt bei unserem Musikverein die Quattro DSP von Thomann verbaut und muss sagen die ist in Bezug auf Preis Leistung super.
    the t.amp Quadro 500 DSP
    the t.amp Quadro 500 DSP, 4-Kanal Digitalendstufe, Class D, 4x 500W an 4 Ohm, 4x 250W an 8 Ohm, eingebauter DSP, 8-Band-Vollparametrik-EQ pro Kanal, HPF, LPF,…
    www.thomann.de
    Ich hab mir jetzt nicht angeschaut wie viel Leistung du brauchst. Das müsstest du einmal selber schauen. Aber die Preis Leistung von denen ist echt in Ordnung und Bridged kannst du auch gut mal nen Bass darüber schieben.
    Die DSP Software ist optisch nicht so toll, macht aber was sie soll. Und das aller beste. Die haben einen Soft Start. Es knallt also nicht beim Einschalten :D
    Gruß René
    • Hilfreichste Antwort
    Unter Softstart versteht man ein langsames aufladen der Netzteile.
    Knacksen wird durch ein verzögertes zuschalten der Lautsprecher verhindert.
  • Arensre
  • Der Vollständigkeit halber - wenn auch außerhalb der angestrebten Preisklasse:
    IX Series multichannel networked DSP power amplifiers von Dynacord
    The multi-tool for modern soundscapesIdeal for a wide range of high-z and low-z applications—including office spaces, hospitality venues, educational…
    products.dynacord.com
    Ziemlich sexy Teile, die 8-er können auch paarweise Kanäle im Bridge mode fahren, entsprechend auch als sieben, sechs, fünf oder vierkanaler mit teils doppelter Leistung je Output einsetzbar.
    Dazu können die Endstufen intern mehr Dante Kanäle verarbeiten als physikalische Endstufenkanäle integriert sind, man bekommt also ein cooles Dante Interface bzw. die Endstufe quasi gratis dazu, je nachdem wie herum man das betrachtet 😄
    Außerdem können die analogen Eingänge dank extremer Dynamikbereiche auch Mikrofonpegel sauber verarbeiten. Wenn man sich da entsprechend reinfuchst spart man sich in einer Installation ggf. relativ viel Peripherie außen herum, was den Preis dann schnell wieder relativiert.
    Soll wohl im mittleren vierstelligen Bereich liegen, je nach Modell.
