ich habe Probleme mit unserem Live-Monitoring. Boxen: 4x 12/2 Bodenmonitore, paarweise angesteuert, 2x 400 Watt-Enstufe, im Aux-Weg ein 2x 15 Equalizer zum Auspfeifen und zwei Peavey Antifeedback-Systeme (Ferret).
Zum Einstellen habe ich erst einmal einen guten Sound bei niedriger lautstärke eingestellt und dann ausgepfiffen, indem ich die entsprechnden Frequenzen mit dem EQ abgesenkt habe.
Danach mit eingeschalteten Ferrets die Lautstärke noch weiter erhöht, bis (fast) nichts mehr pfeift und dann 2-3 dB Pegel abgesenkt.
Das ermöglicht höhere Pegel, allerdings auf Kosten der Verständlichkeit :cry:
Dann habe ich noch einen Standard-Kompressor zwischengeschaltet und konnte damit die Verständlichkeit deutlich erhöhen, das Monitorsignal hat mehr Durchschlagskraft.
Etwas fehlt aber immer noch an Druck, um der Sängerin bei unserer Rockband genug Monitoring zu geben.
Welche Vorgehensweise zum Einstellen des Monitoring ist optimal?
Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu Kompressoren im Monitorweg, was ist zu empfehlen?
Danke und tschau
Christian
