Hi Leute,
ich hatte letztes WE ein Stadtfest technisch zu betreuen. Eine andere Company hat die Bühne & das Licht gestellt (haben aber mit mir nichts zu tun!)...
Kleine Beschreibung der Bühne:
Grundgerüst mit Bütec-Elementen, war 7x4, also nicht wirklich groß! Eigentlich recht stabil, also Füße gut ausniveliert...
Das Dach war jedoch ein wenig seltsam und garantiert nicht den Vorschriften entsprechend!
Also, ein 3-punkt-Traversen (mit Rohrverbindern)-Grundsupport (ohne Sleeveblöcke, lediglich mit festen Ecken), das Viereck wurde auf 4 Work-Towern (würg!) aufgebaut, dann kam das Dach drauf! Achtung: keine Plane!!!
Nein, die Kollegen haben sich eine Rahmenkonstruktion aus 40x40x1mm Eisenrohrengebaut! Immer Elemente 100x200cm! An dessen Ecken sind einfach oben und unten Flacheisen (Baumarktware) angebracht (mit M4x50er Senkkopfschrauben mit dem Rahmen verschraubt), diese werden über den nächsten Rahmen geschoben und dort wieder mit eine M4x50 verbunden!
So entsteht eine Fläche...
darauf wurden dann Plexiglas-Well-Platten (2mm stark, womit unsereiner vielleicht einen Car-Port bauen würde) geschraubt!
Ich bin fast vom Hocker gefallen, als ich das gesehen habe!
Alles hochgekurbelt und 4 senkrecht stehende Traversen dran! In die beiden vorderen kamen Gerüstspindeln rein und die Sache wurde ca. 30cm rausgedreht, die hinteren standen direkt auf dem Boden!
Keine Abspannung! Keine Wassertanks! Dazu hingen die Traversen noch ordentlich durch, nachdem ein bisschen Licht dran kam!
Ach so, der verwendete Stoff zum abhängen war auf jeden Fall kein Molton nach DIN 4102 B1, sondern irgendwo zusammengenähte Stofftücher (max 100g/m²), welche selbst imprägniert waren (mit der Sprühdose, lt deren Aussage).
Ha! Da fällt mir ein, daß letzte Jahr mal eine deren Bühnen abgebrannt ist. Irgend jemand muß wohl nachts brandbeschleuniger über den Stoff geschüttet haben und der ist wohl recht flott verbrannt...
Was haltet Ihr davon?
Anzeigen?
P.S. ich hatte die Bühne echt das erste Mal gesehen!
