Nun, es gibt ja diverse Klassen von Sicherungs-Automaten (unabhängig von der A-Angabe).
Diese unterscheiden sich marginal beim thermischen Auslösestrom und hauptsächlich beim Kurzschluss-Auslösestrom. Wenn ich mich nicht ganz irre, lösen die Haushalts-typischen Automaten bei 25A sofort aus, während die nächste Klasse bei 40A sofort auslöst. Diese verwenden wir immer bei Installationen für die Amps.
Bei einem voll getrennten System (Subs an einer Endstufe, Tops hochgepasst an der anderen) mit nur diesen zwei Amps ist das weniger ein Problem. Schlimmer wärs, wenn irgendjemand alle Bassamps an eine Phase hängt und die Top-Amps an eine andere. Dann geht eben diese eine Phase in die Knie, wenn der Bass mal länger braucht, und dabei könnte auch die Spannung in die Knie gehen, was dann Leistung kostet.
Also, immer schön die Bassamps möglichst symmetrisch auf die Phasen (Außenleiter) aufteilen und die Tops dann auch
