Ahhh, so langsam verstehts auch der Dipl-Ing
Die Kennlinie fängt steil an und wird dann flacher. Im Prinzip dasselbe, wenn ein Amp in die Sättigung gefahren wird.
Da wird dann aber der digitale Trim nichts dran ändern und ist meiner Meinung nach dann unnötig. Wenn das Signal nämlich für den FOH hoch ausgesteuert ist und dann per Trim für den Monitor abgeschwächt wird, wird dadurch ja nicht die Eigenschaft des analogen Pramps beeinflußt. Der digitale Trim ist ja nur ein Multiplikator kleiner 1. Und das ist eine lineare Funktion.
Rainer
