Liebe Freunde,
ich habe hier eine tontechnische Baustelle, die meinen Intellekt bei weitem übersteigt.
Vielleicht habt Ihr eine Idee, wie man folgende Aufgabenstellung lösen kann.
Ich vereinfache das ganze so weit wie möglich. Also, ich soll im Sommer ein Konzert an einer Musikschule mischen, das Budget ist sehr übersichtlich.
Jetzt kommt es: Es gibt sechs Emsembles, die aus verschiedenen Stockwerken und unterschiedlichen Räumen zusammen ein Werk aufführen.
Damit der Aspekt derrRäumlichen Trennung der musikalischen Ereignisse erhalten bleibt, geschieht die Beschallungs dezentral aus den einzelnen Räumen heraus, es gibt also keine
Haupt-PA. Anderes ausgedrückt: Wenn die "Tröten" im zweiten Stock links rumhupen, dann soll auch der Klang nur von dort kommen. Das ist alles kein Problem, bekomme ich in.
Aber jetzt: Es gibt einen ProbeTag und eine Aufführung. Draußen vor dem Haus steht ein Dirigent und und in jedem Raum steht ein "Unter-Dirigent", der den "Draußen-Dirigenten" via Kopfhörer hören können muss, um dessen Anweisungen weiterzugeben. Für kritische Räume gibt es zusätzlichen ein Videosignal. Bei der Probe müssen die Unterdirigenten allerdings mit dem Haupt-Dirigenten sprechen können müssen. Zum Beispiel über eine kleine Aktivbox beim Draußen-Dirigenten. Bei der Aufführung selbst, wird keine Rücksprechmöglichkeit benötigt, da gilt nur das Wort des Chefs.
Ich hatte gedacht, dass alles mit normalen Intercom Systemen zu machen, aber:
- Der Draußen-Dirigenten kann natürlich keinen fetten Intercom Kopfhörer tragen, da er sonst nichts hört. Zudem müsst er über ein Headset sprechen können, ein fettes Bügelmike geht nicht.
- ich müsste für die Probe eine Aktivbox für den Draußen-Dirigenten haben, auf den alle Unterdirigenten drauf quatschen können
- Die Unterdirigenten können ebenfalls keine normalen Intercom Headsets tragen (zumindest bei der Aufführung nicht), da fast alle in den jeweiligen Ensembles mitspielen. Die müssten halt dann einseitig einen InEar Hörer o.ä. verwenden.
FRAGE: Wie bekomme ich möglichst einfach die sechs Räume und den Dirigentem vorm Haus in eine akzeptable Kommunikationssituation? Was würdet Ihr machen??
WW
