Erst mal ein Hallo eines neuen.
Ich denke ich bin mit meinem Anliegen hier besser aufgehoben als im Party-PA Forum.
Wir haben derzeit eine ELA Anlage in Form von 4 Zentral an einem Mast montierten in 4 Richtungen abstrahlenden (50Watt 110dB 1W,1m) Druckkammerlautsprechern. Der Maßt befindet sich mittig zwischen zwei Fußballfeldern. Es wird also jeder Platz mit 2 Lautsprechern beschallt.
Angetrieben von einer 240Watt Ela Endstufe (Kabelweg Amp - LS etwa 130m)
Das ganze hat sich für die Sprachbeschallung bisher gut bewährt.
In letzter Zeit ist des Öfteren der Wunsch aufgekommen in der Pause und zum Einmarsch Musik auf dem Platz zu haben.
Jeder der schon mal Musik über normale Druckkammerlautsprecher gehört hat weis dass dies eher in einer Räumungsübung statt an Zuhörerbelustigung endet.
Meine erste Überlegung war die Druckkammerlautsprecher gegen sogenannte Musikhörner zu tauschen. Leider haben diese einen wesentlich schlechteren Wirkungsgrad von nur 101dB 1W,1m. Ich denke dies wird bei der Sprachbeschallung um die es immer noch hauptsächlich geht zu starke Einschnitte geben. Leider konnte ich soetwas noch nicht probehören.
Natürlich will aber auch keiner viel Geld dafür ausgeben (Budget ca. 1500-2000€)
Folgende Optionen sind mir noch durch den Kopf gegangen. Wobei keine mich wirklich überzeugt hat. Ich zähle sie aber trotzdem als ausbaufähige Idee auf:
1.
Das freie ca. 130m lange 2x2,5mm² was zum Mast geht mit einem zusätzlichen Amp und einem Plastikkübel nutzen. Auch hier würde ich die 100V Übertragung vorziehen. (Oder macht es mehr Sinn die Kabelverluste mit mehr Ampleistung zu überbrücken? Kostet ja mittlerweile weniger als die Übertrager.) Die Box würde nur bei Bedarf aufgestellt und beschallt nur ca. ein halbes Spielfeld wo die meisten Zuschauer stehen und wo die Spieler einlaufen.
Sprache weiterhin über die Vorhandene Anlage.
Vorteil: Kosten sehr gering.
Nachteile: Zweite Anlage, kleiner Aufbauaufwand, Bastelei, Musikwidergabe nur befriedigend.
2.
Versuchen die vorhandene Anlage mittels EQ Musiktauglich zu machen.
Nachteil: Erfolgsaussichten sehr gering, Musikwiedergabe nur max. ausreichend.
3.
Bei den Topspielen eine zusätzliche ordentliche PA aufbauen.
Nachteil: Aufbauaufwand
4.
Komplette Anlage durch wetterfeste PA z.B. Community R-Series ersetzen.
Nachteil: Kosten übersteigen das Budget bei weitem. Es läuft nur ein 4x2,5mm² LS Kabel zum Mast
Vielleicht kommt irgendjemanden von euch noch eine Idee mir fällt momentan nichts mehr ein. Aber manchmal gibt es halt Lösungen an die man erst gar nicht denkt.
Gruß und viel Spass beim grübeln
Lappen
