Kennt jemand diesen oder einen ähnlichen Stecker welcher mindestens 2x 1mm² aufnehmen kann?
Suche Klinke Stecker Vovox Speaker Cable [ERLEDIGT]
Der Neutrik NP2 X-P geht für bis zu 7 mm starke Kabel.
Darüber wäre dies dann eine Option:
http://www.neutrik.us/en-us/plugs-jacks/jumboplug/np2xl -
Danke, der Jumbo ist bestellt
Der ursprünglich von dir im Bild gezeigte Stecker scheint übrigens ein Switchcraft zu sein. Allerdings ist deren Typenbezeichnung für mich nicht verständlich...
http://www.switchcraft.com/productsummary.aspx?Parent=1018 -
löschen
Sollte man bei einem so teuren Kabel keine lebenslange Garantie haben? :lol:
Teuer?
Habe mir aus einer Schnappslaune heraus gerade mal den Spaß erlaubt, die enthusiastischen Käufer-/ Benutzerkommentare bei einem großen Treppendorfer Onlinespielwarenhandel durchzulesen. Also ich finde, die haben mindestens noch mal einen Faktor 5 - Aufschlag auf den Bargain– Deal für das Zeug verdient. Die Welt ist schlecht - gerade auch wenn man sich vor Augen hält wie der Klingeldraht im Inneren der Marshallbox aussieht, die dann mit so was angeschlossen wird.
Wundern tut's mich allerdings nicht besonders; immerhin kenne ich so einige Gitarristen ja auch persönlich ganz gut... :lol:
Mit freundlichem Gruß
BillBo -
Naja, deshalb werden die Stecker ja auch nur für Kabelquerschnitte bis 1mm² produziert... :wink:
Aber man lässt sich leicht davon täuschen, dass sie 10mm Gesamtdurchmesser aufnehmen. Macht ziemlich viel -in meinen Augen unsinnige- Isolierung der beiden enthaltenen "Klingeldrähtchen"... -
Und nicht vergessen: Immer schön die Laufrichtung des Kabels einhalten, sonst klingt es beschissen! Aber mit dem anderen Stecker ist das Kabel bestimmt sowieso ruiniert.
Welcher Schnaps war das?
Eigentlich nur das 'Jägermeister' Dessert der aufopferungsvollen Cateringköchin im Heimatvenue meines Vertrauens.
Die richtige Stimmung kam dann erst so nach und nach beim Lesen auf:
ZitatDer Sound hat sich dadurch auch verändert. Nach vergleichen mit Summer Cable oder Klotz Kabeln war ich davon überzeugt, dass mein Sound mehr Druck aufgebaut hat und von den Frequenzen her differenzierter geworden ist.
ZitatDas sonorus drive ist aber letztlich in den Höhen "weniger eckig und hart" und in den Bässen definierter. Das bessere ist auch hier mal wieder des Guten Feind ... Gelle!?
ZitatEdles Kabel mit reinem Klang!
ZitatDer Durchsatz des Signals an den Lautsprecher ist auf jedenfall deutlich besser. Es kommt ein sehr klar ausgewogenes Verhältnis von Höhen, Mitten und Tiefen an.
ZitatIch muss noch hinzufügen, dass ich zwischen dem Output meiner 56er Strat bis zum Return des FX Loops meines DSL 100 nur hochweritge, von mir handverlötete Kabel verwendet habe.
ZitatExtrem gut (offen und klar) klingendes Speakerkabel.
ZitatDurch die Stofffummantelung ist es doch sehr empfindlich da der Schmutz in den Stoff einzieht. Klanglich der absolute Hammer gegen andere Kabel.
Und damit dann auch gleich mal klar ist wie man die die Zielkundschaft in Sachen allgemeine Lebenstüchtigkeit dort so einschätzt, hier noch ein offizieller Warnhinweis seitens des Vertriebes:
Zitatnicht für Aktivlautsprecher
Von solchen Leuten leben wir.
Hicks!:roll:
'tschulliung! -
Sound: Hatte vorher billige Speakerkabel gehabt unterschied zum Vovox überhaubt keine. Habe keinen unterschied festgestellt. Wie gesagt ist Meine Meinung.
Es gibt noch Hoffnung. Also nicht für die deutsche Sprache, aber immerhin hat hier jemand verstanden, was der klangliche Unterschied des Produkts zu den Mitbewerbern ist.
Irgendeinen betriebsblinden/ gehörlosen Querulanten gibt es immer...
Edith meint: bestimmt ein Bassist!
Vovox schreibt von bleifreiem Lot, ich habe beide Stecker ersetzt und Lot mit Silberanteil verwendet Das muss jetzt grad noch besser klingen. Ich konnte zumindest den Widerstand der Leitung um gemessene 0,01 Ohm senken ...
:shock: Hast du die Stecker wenigstens nach Laufrichtung selektiert? Es gibt da optimierte für Input und solche für Output. Allerdings nur per Insiderhandel unter der Ladentheke, sind halt ein bisschen teurer.
Aber mit dem falschen Lot ist ja jetzt leider sowieso alles ruiniert.
Da kommt es auch auf die fachgerechte Lagerung an (Stichwort: Erdmagnetfeld), sonst kann die Laufrichtungsselektion evtl. beeinflußt werden!
Tomy
Das passiert nur auf dem grauen Markt. Da kann es schon mal vorkommen, dass die Abschirmkette von der Manufaktur bis zum Endkunden nicht nachweislich lückenlos eingehalten worden ist.
@Threaderöffner: du hast doch hoffentlich Stecker aus beim Hersteller original versiegelten hartverlöteten MU- Metall - Transportcontainern verwendet??!
Wenn nicht, ist die ganze Diskussion hier sowieso obsolet. Dann könntest du auch gleich irgendein x-beliebiges buntes Mukker- Nonsensprodukt aus dem Onlinespielzeugshop nehmen. -
Wichtig ist das die Kabel nicht nur zum Erdmagnetfeld richtig ausgerichtet werden, sondern auch nicht in zu engen Radien!
Bei 300.000 km/s Lichtgeschwindigkeit könnte es sonst passieren, das die filigranen hohen Töne deformiert werden, wenn sie aufgrund der Zentrifugalkraft an das Kabeläußere prallen! :lol: :lol: :lol: :lol: -
Alter Tipp von Informatikern: bei fest verlegten Kabeln kann man den Mantel auf der Aussenseite von Kurven mit Sandpapier aufrauen, dann haben die Elektronen mehr Grip. Müsste man mal austesten, ob es bei mobil eingesetzten Gitarrenkabeln Sinn macht, den gesamten Mantel zu bearbeiten.
