Gibt's diese T-Shirts noch?
Frag mal mellotron hier im Forum. Er hat die machen lassen.
Das ist Merch einer Sekte namens "Die Zeugen Vermonas". Die huldigen der erzgebirgischen Göttin des Schifferklaviers.
"Chinesium Capacitor Plague" in hochwertigem Tonmischgerät und die Reparatur desselben:
es war ja schon immer klar, dass bei diesen verkaufspreisen die qualität der bauteile nicht wirklich hoch sein kann.
dass die serienstreuungen aber so weit auseinander gehen, hätte ich nicht gedacht.
Sehr geil ist übrigens das Video zu Oscilloscope Music auf dem gleichen Channel!
das ist sogar im selben video zu sehen
Das Verleihgeschäft läuft offensichtlich weiter, u.a. damit
https://www.ebay-kleinanzeigen…nlage/1501232584-172-4610
oder auch damit:
Gib es zu: Du bist nur neidisch, weil du diese Marktlücke nicht entdeckt hast.
Beschallungsspielwaren hatten wir ja schon.
Jetzt kommt der Beschallungssperrmüll.....
Ich hätte im Lockdown auch mehr basteln können...
...wobei mir die Funktionen der ganzen Kippschalter nich ganz klar ist.
Und wozu ist die Funk Klingel?
Du bist ganz einfach nicht innovativ genug und traust dich nicht an neue Geschäftsfelder.
Der Tonmöbelmarkt scheint noch Nischen zu bieten....
So wird das nichts mit "...gestärkt aus der Krise.... (blahblah)²....
Alles anzeigenDas Verleihgeschäft läuft offensichtlich weiter, u.a. damit
oder auch damit:
Ich finde das höchst spannend. Stirbt man bei diesen Konstrukten durch elektrischen Schlag oder einen durch sie ausgelösten Brand? Man weiß es nicht!
Eher an Lachkrämpfen.
230v haben wohl nicht gereicht für die Menge an LS
Schön auch die HT am Boden, damit die Schnapsleiche auch was hört.
Also Probehören mach ich dann im liegen
...ich halte die Sache mit dem CEE-Kabel, was offensichtlich 12V von der Batterie übertragen soll, aufgrund der Verwechslungsgefahr eher für ziemlich gefährlich.
Zumal es sogar noch so aussieht, als hätte das Kabel an beiden Enden Stecker.
Der Typ da will das an irgendjemanden verkaufen, der mit hoher Warscheinlichkeit von einfachster Elektrik überhaupt keine Ahnung hat.
Und unter Umständen vielleicht nichtmal die gleiche Sprache wie der Verkäufer spricht.
leute, die sich selbst völlig überschätzen und damit anderen schaden zufügen könnten, gab es schon immer - und sie werden nie aussterben.
letzen endes sind sie sogar ein hauptgrund für DIN normen und sicherheitsvorschriften!
Man schafft es damit sogar zum Präsidenten... Gegen sowas hilft dann leider nichtmal mehr der mächtige VDE oder DIN Normen...
Schlimm ist, wir haben in anderen techniklastigen Foren immer wieder mit solchen Bastlern zu tun, die meinen ALLES ließe sich anhand von Ferndiagnosen und "Tipps" bauen und verwirklichen.
Dabei sind die Meisten nicht mal in der Lage, den Unterschied von Spannung und Leistung zu verstehen - die reden dann von "Strom aus der Steckdose" und "Autobatt-Power", tüdeln dort mit "Klingeldraht" (ich habe da keine Namensreche dran...) abenteuerliche Gerätschaften dran und wundern sich, warum es
a.) nicht funktioniert
b.) komisch riecht
c.) brennt
Denn "Täglich grüßt das Murmeltier" der RCD-Ignoranten, Sicherungsverweigerer, VDE-Missachter und "sind ja nur 12 V"-Dummschwätzer usw.
Eigentlich ist mit dem platten Spruch auf jedweder Importelektronik alles gesagt:
"No user serviceable parts inside, please refer to qualified service personnel!"
oder, in unserem Sprachgebrauch:
1. Wenn was funktioniert- finger´nicht dran rum!
2. Wenn´s nicht mehr funktioniert, bring´s jemandem, der sich damit auskennt.
Schön ist natürlich, wenn man KANN und DARF, dann ist das eine andere Nummer
ja ja, die selbstbauer...
ich wurde mal von einem car-hifi-isten gefragt, ob ich mal nach dem bass in seinem auto schauen könnte.
"der geht irgendwie nicht richtig".
er hatte in seinem golf einen etwa 15" großen "teller" in die heckabdeckung gebastelt. sah auch wirklich beeindruckend aus.
das problem: diese abdeckung war eine einfache platte aus gepresster pappe, die einfach mit filz bezogen war. man konnte sie einfach an zwei kleinen haken an der heckklappe einhängen, damit die beim öffnen der heckklappe nach oben geht. rings herum waren aber einfach schlitze, die dann einen astreinen akustischen kurzschluss verursachten
