Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 22. September 2025 um 13:59
    • #3.341
    Jo, ist schräg, hat mich bisher aber nicht gestört. Ich war einfach neugierig, ob das billige Ding funktioniert. Habe aber ein 4-PIN littlite spare. ;)
    • 22. September 2025 um 15:31
    • #3.342
    Wenn die LED weniger Watt hat, als die Orginale, ist am LED-Dimmer im Pult einfach zu wenig "Verbrauch" dran, so, daß die Schwanenhalsleuchte nicht bis z.B. 10% gedimmt werden kann. Möcht' auch möglich sein, daß ein PWM zum Dimmen benutzt wird - dann würde NUR LED an der Buchse funktionieren - in so einem Falle schaltet der PWM dann ab, wenn z.B. Spannungsspitzen entstehen beim "runterdimmen", weil das Leuchtmittel nicht für einen PWM-"Dimmer" gedacht ist.
    Wenn Du eine Schwanenhalsleuchte mit mehr Leistung (also z.B. 5Watt LED-Lampe) dran hängst, wirst Du diese eventuell weiter runterdimmen können...
  • DerAudioingenieur
    • 22. September 2025 um 15:35
    • #3.343
    Ich vermute anders. Normalerweise solltest du bei PWM gedimmten LEDs ohne Probleme bis ganz unten dimmen können. Ich vermute (da Guma etwas von einem "Taster" an der Lampe erwähnt hat), dass da irgendeine Art aktive Elektronik in der Lampe selbst drinnen ist, die vermutlich gar nicht so richtig mit einer PWM als Spannungsversorgung klar kommt.
    • 22. September 2025 um 15:47
    • #3.344
    kann natürlich auch sein, daß da ein bißchen Elektronik drinne is, die das nicht mag...
    ...da mag' ich wiederum echte Schalter eher, als Taster ^^ Schalter machen "Strom ran" & "Strom weg" - 'n Taster macht "Hallo Platine und Elektronikgeraffel - da tippt jemand auf mir rum und möchte, daß das aus geht" :S
    • 22. September 2025 um 17:15
    • #3.345
    Ist eigenlich wurscht, denn die Helligkeitsstufen, die zwischen 45% und 100% der Pultregelung möglich sind, sind praxisnah und bilden alles ab, was ich zwischen hell und „gedämpft“ so brauche. Man muss es halt nur wissen, dass man die Lampe an ihrem Schalter neu einschalten muss, wenn sie „aus“ gedimmt war.
  • Photonator
    • 22. September 2025 um 19:09
    • #3.346
    Zitat von stepu
    Nutzt ihr eine Schwanenhalslampe mit gewinkeltem oder geradem Stecker an der Wing Fullsize?
    Nope. Eine 3D-gedruckte Handballenablage mit integrierten LED-Streifen nach Aavantis Art.
    Fängt aber auch erst ab 60% an zu leuchten.
    PS: Es wird die Spannung geregelt. Kein PWM
    Spoiler anzeigen
    Einmal editiert, zuletzt von Photonator (22. September 2025 um 19:41)
    • 22. September 2025 um 19:59
    • #3.347
    Mit der hellen Oberfläche funktioniert das besser...
  • DerAudioingenieur
    • 22. September 2025 um 23:49
    • #3.348
    Wo kriegt man denn dazu eine genaue Info?
    Ansonsten hänge ich die Tage mal mein Oszi an diesen Lampenausgang....
  • Photonator
    • 23. September 2025 um 00:02
    • #3.349
    Genau so. Belastet und unbelastet gemessen mit gleichem Ergebnis.
  • DerAudioingenieur
    • 24. September 2025 um 17:43
    • #3.350
    Mal eine ganz andere Frage: Wie ist denn euer Eindruck wie sich aktuell die neue Wing Compact bzw. Wing Rack im Markt durchsetzt?
    Ich war grad gestern wieder irgendwo unterwegs und fand es lustig als der Mischer der anderen Band ebenfalls wie ich eine Wing Compact dabei hatte.
    Davon abgesehen habe ich jetzt auch so als ich selber Gast war schon zwei mal eine Wing Compact im Einsatz gesehen. Wirkt auf mich so als ob da schon jede Menge Konsolen im Feld unterwegs sind...
    • 24. September 2025 um 18:28
    • #3.351
    Ja ich kann zwar keine “Begegnungserfahrung” beisteuern aber das passt zu dem gefundenen “Rudelfoto” aus dem Netz. ;)
    Hier kann das auch so aussehen:
    Nicht Wacken, aber jo näch… :saint:
    • 24. September 2025 um 18:55
    • #3.352
    Hab jetzt ein festival vor der Brust, bin mal gespannt wie viele Wing bereits die X/M abgelöst haben.
    Ansonsten:
    Da müssen andere glaube ich echt aufpassen….
  • Licht_01
    • 24. September 2025 um 19:14
    • #3.353
    Die teile Kosten nix ;)
    Die Alternativen von A&H, Yamaha etc. Kosten grob das doppelte :)
    Eine QU5D kostet mehr als eine Wing Compact, der passende gegenspieler (SQ5) liegt bereits bei 3900€
    • 26. September 2025 um 21:59
    • #3.354
    Festival Tag 1:
    Zwei als M/X32 Rack angekündigte Pulte waren Wing rack.
    Dazu eine Compact am FOH
    Eine M32, eine Dlive, Headliner SQ5 eine arbeitslose Festival Avantis.
    Noch nicht super auffällig.
    Wer jetzt glaubt anhand der Pulte was über den Sound sagen zu können schult bitte zum Uber Fahrer um *finger
  • Techhnikfreak
    • 6. Oktober 2025 um 11:27
    • #3.355
    Moin, hab ein teen Musical projekt.
    mit liveband und ca 40-60 köpfigen chor..
    falls jemand mal mein Pultfile vom letzten Jahr anschauen will und ggf nochmal tipps hat wie ich den chor mittels plugin noch bissel fetter machen kann, tipps sind immer willkommen
    Schicke ich es gerne per PM.
  • funkbrother
    • 6. Oktober 2025 um 11:44
    • #3.356
    Nicht dass ich auf Antworten nicht gespannt wäre, aber wenn man nen 50 köpfigen Chor noch fetter machen muss...
    • 6. Oktober 2025 um 11:54
    • #3.357
    Teenies halt. Immer ne große Klappe. Aber kaum stehen sie auf der Bühne ist nichts mehr zu hören.
  • Christian Hofmann
    • 6. Oktober 2025 um 11:57
    • #3.358
    Was steht denn für eine Console zur Verfügung?
  • paranoize
    • 6. Oktober 2025 um 11:58
    • #3.359
    Ich empfehle Chips und Schokolade im Catering
    Ansonsten kann man mit sehr sanftem Chorus, ADT / Pitchshift und den vor kurzem hier im Forum besprochenen Delay/Pan Spielchen das ganze breiter / fetter kriegen.
    • #3.360
    Ich vermute, dass man die Sache als Ganzes anschauen müsste. Vom Mikrofon bis zur Aufstellung und Auswahl der Lautsprecher.
    Das Problem kann ich total nachvollziehen. Das ist imho schon sehr anspruchsvoll, sowas druckvoll laut zu bekommen. Wäre das vielleicht ein eigenes Thema wert?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 1 Mitglied und 26 Besucher
  • Schiefner
Legende
  • Mitglieder
