Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • Martin, live-team
    • 3. März 2026 um 23:34
    • #3.661
    Merci,
    aber mir geht es ja genau darum Fader Spills/Hopping zu vermeiden,
    das macht mich nämlich beim Mixen ganz Kirre...
    Darum mag ich es viele Direktzugriffe zu haben, ist halt meine Arbeitsweise ;)
    • 3. März 2026 um 23:56
    • #3.662
    Die auf MS oder/und den Editor ausgelagerten Faderlayer kannst Du ja zur Beruhigung Deiner Nerven immer offen haben. Dann kannst Du ganz entspannt testen, ob es auch mit den DCAs geht. ;)
  • lisa f.
    • 4. März 2026 um 07:44
    • #3.663
    Zitat von Martin, live-team
    Merci,
    Es gibt heutzutage wenig Pulte über 36 Fadern, da hat man schon eher eine kleine Band, wenn man Layer Hopping vermeiden möchte. Selbst Pult plus Mixing Station o.ä. ist endlich.
    Ich finde den Hinweis, sich Gedanken zu machen, wie man sich sinnvoll organisieren kann um Fader zu sparen und trotzdem alles im Zugriff zu haben, sehr gescheit.
  • Martin, live-team
    • 4. März 2026 um 08:40
    • #3.664
    Guten Morgen,
    da bin natürlich voll bei euch und ich fasse auch zusammen was Sinn macht.
    Z.B beim X32 ist bei mir die rechte Faderbank IMMER mit DCAs belegt,
    geht bei dem Pult imho auch nicht anders. ;)
    Ich bin 56 Jahre jung, mache den Job auch schon ziemlich lang,
    mache seit meinem 15. Lebensjahr Musik und arbeite auch mit etlichen,
    verschiedenen Pulten.
    Die Fullsize Wing ist eigentlich das richtige Pult für mich, ich lote grad
    für MICH einfach aus welche Produktionen auch mit der Compact spass machen.
    Ich bin ja auch für jeden Tipp im Umgang mit den Wing Pulten sehr dankbar,
    da bin ich mit der Bedienung und den Möglichkeiten noch lange nicht komplett durch.
    • 4. März 2026 um 10:14
    • #3.665
    Denk einfach ganz praktisch:
    Welche Fader fasse ich oft an, welche eher selten.
    Kann ich Quellen mit "unerwartet" schwankenden Pegeln anders zähmen (Verhandlung, Kompression?)
    Lege Dir eine Strategie zurecht, in welchem Stadium Deines Jobs Du welchen Zugang benötigst.
    - Im Soundcheck
    ist es ja eher so, dass Du Kanäle in einer numerischen Reihenfolge abarbeitest. Layerhopping egal, Du gehst von 1 nach 40 und hast z.B. in Mixing Station im 'follow channel Select' Betrieb dazu Deine CH Send Level offen.
    - 1. Song
    Hier sind Die meisten "Überraschungen" zu erwarten. Du must die Einlassmucke ausmachen, entmuten, und die Kanäle 'oben' haben, die mutmaßlich am unkontrolliertesten drauf los musizieren. -> User Layer1
    - danach ruhigeres Fahrwasser
    -> User Layer2
    Versuch einfach Dich davon zu verabschieden, dass 'alles unter Kontrolle' 'alle Fader oben ohne Taste drücken' bedeutet. An einem 56-CH Analog-Midas musst Du auch erst mal ans andere Ende des Pultes laufen! :)
  • Martin, live-team
    • 4. März 2026 um 10:35
    • #3.666
    - Im Soundcheck
    - 1. Song
    -> User Layer2
    Danke Guma, das ist mir alles bewusst und bekannt, aber es lesen ja noch andere mit ;)
    • 4. März 2026 um 10:58
    • #3.667
    OK, Anleitung für “Best Ager”:
    Du musst vor allem mit Gewohnheiten brechen, that’s it. ;)
  • Schenk
    • 4. März 2026 um 11:18
    • #3.668
    Weil wieder die Diskussion über Compact oder Fullsize ist....
    Ist bekannt ob noch eine Zwischengröße kommt, oder ist Hardware mäßig Ende
  • treibsand
    • 4. März 2026 um 12:26
    • #3.669
    Das "laufen" bestand doch i.d.R. nur darin, den Bürostuhl mit einem Kick aus dem Fußgelenk 50cm von Links nach rechts zu bugsieren. Das lässt meine Sportlichkeit ("fetter Mischer - fetter Sound"...) gerade noch zu, während ich seit Einführung der Pult-Layher immer das Gefühl habe, mein Hirn turnt auf dem Gerüst ein paar Etagen rauf & wieder runter...
    ...der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier... 8)
  • MiFa1969
    • 4. März 2026 um 12:38
    • #3.670
    Der ist gut! :) :thumbup:
    Kannte ich noch nicht
    • 4. März 2026 um 12:57
    • #3.671
    Beim 56Kanal Analogpult hat man sich normalerweise bei der Show auch nur sehr wiederwillig von der Gruppen/VCA/Master Sektion wegbewegt. Es kam auch nicht selten vor, dass Kick, LeadVox und Lead-Git direkt links (oder rechts) neben der Mastersektion lagen, denn der Weg zum Kanal 1, dem klassichen Kick Eingang, war schon weit...
  • Loloverde
    • 4. März 2026 um 14:36
    • #3.672
    Hey! Das ist mein Spruch!
    Nach Jahren von einem Meter breiten Pulten (T80, C2500) saß ich mal wieder an einem T112.
    Erster Gedanken: "Warum soll ich mich strecken, um an diesen blöden Kanal da ganz rechts zu kommen?"
    http://www.thewhitelodge.de
  • Martin, live-team
    • 5. März 2026 um 10:19
    • #3.673
    Midas | Product | HD96-FB16
    Wie wäre es denn mit einem Wing Faderboard mit 8 oder max. 16 Fadern?
    War da nicht mal was geplant?
    Edit
    Midas Hd96-FB16
    Midas Hd96-FB16; 16-Kanal-Bedienoberfläche zur Erweiterung von HD96-Air Consolen; 16 motorisierte Midas PRO-Fader; 16 Mute- und Select-Tasten für schnellen…
    www.thomann.de
    Einmal editiert, zuletzt von Martin, live-team (5. März 2026 um 10:43)
    • 5. März 2026 um 11:57
    • #3.674
    Wenn das ohne das MIDI-Gefrickel der bisherigen Lösungen ginge und stattdessen per Netzwerk einfach in die Layer-Logik des Pultes und des Editors eingebunden wäre: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • Martin, live-team
    • 5. März 2026 um 17:30
    • #3.675
    12 Fader, die logische Konsequenz als Ergänzung zu den User/Bus/DCA Layern.
    • 5. März 2026 um 20:33
    • #3.676
    Ja, ein 12 Fader Modul wäre klasse!
  • scanco-tobi
    • 6. März 2026 um 09:16
    • #3.677
    Oh ja, das wäre fein!
    ...shown wir mal! :)
    • 6. März 2026 um 09:42
    • #3.678
    Warten wir mal ab, wann die ki übernimmt. Das wird nicht mehr lange dauern:)
  • stb
    • 6. März 2026 um 12:02
    • #3.679
    war der nicht ursprünglich mal von Wurst Werner? :/
    • 6. März 2026 um 12:17
    • #3.680
    Ich kenne ihn jedenfalls hier aus dem Forum. Also den Spruch.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 4 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 29 Besucher
  • Martin, live-team
  • ArnoS
  • dabbler
Legende
  • Mitglieder
