  5. Sonstiges
Aufkleber machen lassen
  • 10. Januar 2020 um 01:33
    ich habe mir gerade aufkleber für mein equipment machen lassen. die größen sind etwa 6x3cm und 9x6cm
    doch leider ist die qualität nicht so, wie ich das erwartet hatte...
    gibt es hier den ein oder anderen tipp?
    am liebsten zu selber designen und online bestellen.
    • 10. Januar 2020 um 07:00
    Was erwartest du denn?
    Grundsätzlich hasse ich diese Dokumentenaufkleber / Siegelfolie Dinger die beim ablösen zerbröseln, aber deren Klebekraft ist einfach die beste.
    Einmal editiert, zuletzt von julian-k (10. Januar 2020 um 07:10)
  • caseschubser
    • 10. Januar 2020 um 07:20
    Saxoprint. Online Designer ist top für einfache Aufkleber. Immer von dort bestellt. Outdoor Aufkleber weiß matt.
  • killertomate
    • 10. Januar 2020 um 08:26
    Aufkleberdruckshop.de - wenn es lange haltbar und kratzfest sein soll: laminieren lassen. Wenn es auch noch super stark haftend auf allen Untergründen sein soll: die Ultra-Aufkleber nehmen.
  • Dac3r
    • 10. Januar 2020 um 11:15
    Habe einiges bei Flyeralarm bestellt, auch Sticker. Nur positive Erfahrung gemacht
  • julianstroebel
    • 10. Januar 2020 um 15:26
    Sticker hab ich alle bei StickerYeti machen lassen.
    Alle natürlich in Freiform.... sieht am schönsten aus.
    Die Aufkleber halten Richtig gut auf allen bisher beklebten Oberflächen und lassen sich sogar nach Jahren noch Rückstandsfrei ablösen.
    Für 1€ verschicken die sogar Produktmuster... da kann man mal sehen wie gut die Qualität der Aufkleber ist.
  • ch70d
    • 11. Januar 2020 um 00:09
    Also ich lasse meine bisher bei Typographus machen, meist nehme ich die mit Laminat und HT kleber....
    Bin echt super zufrieden
    • 11. Januar 2020 um 07:55
    Es gibt wohl viele Anbieter, die das gut hinbekommen. Meine Kleber sind von aufkleberdrucker24.de. Das Ergebnis entspricht meinen Erwartungen voll und ganz.
    Wenn es nützt, kann ich dir ein, zwei Kleber zur Ansicht schicken. Bei Interesse einfach eine PM schicken.
  • skyworker
    • 11. Januar 2020 um 12:35
    Welcher Art Aufkleber suchst du denn? Im Stil von "Woras wilder Wanderbeschallung mit DJ und hell und bunt" oder "Eigentum von: Telefon: Mail:" für die Rückseite?
    Letztere druck ich mir selbst mit dem Laserdrucker auf entsprechende Etiketten von Avery, silber und unzerstörbar.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • ERICH
    • 11. Januar 2020 um 13:13
    Wie heißen die Etiketten die du verwendest genau?
  • skyper
    • 11. Januar 2020 um 14:58
    Vermutlich Avery 6008 und 6009. Gibt auch noch andere Formate, da hab ich aber die Nummer nicht im Kopf.
  • skyworker
    • 11. Januar 2020 um 16:12
    Ich verwende Herma 4221 (45,7 x 21,2mm), Avery L6011 (63,5 x 29,6mm), Avery L6145 (45,7 x 25,4mm) oder Herma 9501 (DinA4)
    • 12. Januar 2020 um 14:22
    bedruckbare etiketten von zweckform nutze ich schon seit jahrzehnten. auch die 6009er.
    was ich suche sind aber etiketten, die besser haften. gerade die 6009er halten nicht gut auf mikrofonen, die papieretiketten sind dagegen nicht feuchtigkeitsresistent. aber ich habe gerade gesehen, dass es bei Zweckform auch neuere etiketten gibt, darunter auch transparente und wasserfeste folien. das könnte eine lösung sein.
    an dieser stelle schonmal vielen dank für die vielen guten tipps und anregungen!
    • 12. Januar 2020 um 16:41
    3M Doppelklebeband drunter machen 8o
    • 12. Januar 2020 um 17:17
    Ich beschrifte alles mit einem Dymo Drucker. Dafür gibt's neben den Standardbändern auch beständige Bänder und flexible aus Nylon für Kabel. Wenn zweifarbig und max 19 mm reichen ist das sehr zu empfehlen.
    In der Firma hab ich damit den Klingeltaster beschriftet. Sieht nach Jahren aus wie am ersten Tag.
  • e-on
    • 13. Januar 2020 um 00:01
    dann scheint da wohl keine Sonne drauf.
    wora, die 6009 sind doch Wasserfest ?
    Einmal editiert, zuletzt von e-on (13. Januar 2020 um 00:11)
    • 13. Januar 2020 um 01:28
    ja, die 6009 sind wasserfest. aber sie lassen sich nicht auf runde oberflächen kleben, da heben sich die ecken nach einer zeit wieder ab. das material ist zu steif.
    und die papieretiktten mögen keine feuchtigkeit
    • 13. Januar 2020 um 07:46
    Nicht direkt. Aber die Labels sind UV beständig.
  • julianstroebel
    • 13. Januar 2020 um 09:10
    Hab hier auch einige Sachen im Outdoor Bereich damit beschriftet. Unter anderem auch Klingelschilder. Die halten mit der UV Beschichtung wirklich was aus... auch mit direkter Sonnenbestrahlung,
    Edit: Allerdings nutze ich Brother Geräte + Bänder.
    Einmal editiert, zuletzt von julianstroebel (13. Januar 2020 um 09:57)
  • tommes
    • 13. Januar 2020 um 09:33
    Zitat von julianstroebel
    Allerdings nutte ich Brother Geräte + Bänder.
    Der Satz verstört mich irgendwie... :/
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
