  5. Video und Konferenztechnik
C64 to HDMI
  • 3. Juli 2022 um 21:49
    Gibt es eine einfache Möglichkeit vom Commodore C64 (analoge Antennencoaxbuchse) auf HDMI (Beamer) zu kommen? Oder ist das gar zu abgefahren?
    Wie könnte ich neben dem Videosignal das famose Audiosignal (aus der 8bit FM Synthese vom Yamaha Chip) da extra herausbekommen? (Gleich über den selben Auf HDMI Adapter, falls es so ein Wolperdinger überhaupt gibt?)
    Ich bin für alle sachdienlichen Hinweise dankbar…. ;)
    (Schon mal vorab: VHS Recorder wurden schon entsorgt, darüber bekomme ich kein Audio mehr einfach raus. :)
    • 3. Juli 2022 um 21:54
    Irgend ein älterer Fernseher mit Video-Recorder Scart Buchse und dann weiter... ?
    • 3. Juli 2022 um 21:56
    Aus Platzmangel habe ich all diese Geräte leider schon länger entsorgt. So ein Zigarettenschachtel/Zigarrenkiste großes Kasterl, was das kann, gibt‘s wohl mangels Nachfrage eher nicht.
  • niggles
    • 3. Juli 2022 um 22:20
    Der Brotkasten hat doch auch einen Videoausgang, da kommt PAL SD in Composite und Y/C raus, dazu analoges Audio. Der DIN-Stecker dazu war eine etwas komische Bauform, ist aber mWn noch heute erhältlich.
    • 3. Juli 2022 um 22:22
    Gibt's für den C64 und Co nicht Adapterplatinchen auf HDMI, die den Modulator ersetzen? Dieser müsste dann natürlich raus.
    Wenn du den C64 allerdings nicht verbasteln willst, wirst du um den Videorecorder nicht rum kommen.
    • 3. Juli 2022 um 22:33
    Wenn man mal nach C64 FBAS googelt, findet man auf Ebay & Co. jede Menge Adapterkabel für den Monitorausgang des C64. Teilweise auch für Y/C. Kosten typischerweise < 10€. Dad würde ich einfach mal probieren. Von FBAS oder Y/C plus Audio auf HDMI gibt's ja fertige Kästchen.
    Nachtrag: Unter folgendem Link gibt's eine ausführliche Anschlussbeschreibung mit Pinout, falls du selbst basteln willst: https://www.c64-wiki.de/wiki/Audio-/Videobuchse
    • 3. Juli 2022 um 23:07
    Ich würde 'nen C64-Emulator auf 'nem Laptop nutzen 8) - dann haste HDMI & Audio ;)
    ...außer natürlich es geht um den Retro-Faktor - dann basteln :S (ist ja dann auch Retro :saint: )
  • simonstpauli
    • 4. Juli 2022 um 11:04
    Ich schließe mich den Vorrednern an:
    Je nach Version gibt es am C64 einen Composite und einen YC-Ausgang, auf der gleichen Buchse liegt auch Audio an.
    https://myoldcomputer.nl/technical-info…s-commodore-64/
    Adapterkabel gibt es im Handel zuhauf.
    • 4. Juli 2022 um 17:08
    Vielen Dank für die technischen Tips! Das werde ich mir mal zu Gemüte führen.
    Wenn dann der Brotkosten mit dem 1541 zufriedenstellen angebunden ist, dann stricke ich mal ein lustiges Zock-Event Drumherum mit Projektion und kräftiger Tonunterstützung.
    Mit nem dbx 120A kann man die originalen Sounds der Games untenrum nochmal ganz ordentlich erweitern… ;)
    • 4. Juli 2022 um 17:25
    ...aus Retro-Sicht würde ich da bei dem nervigen 8-bit-Gedudel bleiben ^^ - vielleicht sogar mit alten Zeck-Boxen :D:D:D
    • 4. Juli 2022 um 17:35
    Ne, da muss ich widersprechen. ich hatte mal Originale C64 Gamesounds entsprechend remastert und auf einer Geburtstagsfeier über schöne MeyerSound Systeme dem unvorbereiteten Publikum zu Gemüte geführt. Die waren komplett von den Socken und das auch ohne einen Christian Hülsbeck etc. zu kennen. Völlig geplättet war allerdings der Betreiber eines Elektroclubs, der auch unter den Gästen war.
    Der war aber zu jung, um die Songs vom C64 her zu kennen.
  • Marian Humann
    • 4. Juli 2022 um 18:54
    Upscaler – C64-Wiki
    Da gibt es ein gutes Kompendium
    • 4. Juli 2022 um 20:51
    Da an der DIN Buchse der Audio Ort und auch noch das unmodilierte Videosignal anliegt, sollte das ja mit ein bisschen Gelöte alles recht einfach zu bewerkstelligen sein.
    Vielen Dank nochmal!
  • treibsand
    • 5. Juli 2022 um 11:58
    ...das is (aus heutiger Sicht) so Retro, daß die nächste Welle eigentlich in 5-10 Jahren zu erwarten ist...!
    Desert Planet @ treibsAND 19.05.2007
    Impression of the Desert Planet gig@ treibsAND
    www.youtube.com
  • Volker
    • 5. Juli 2022 um 22:55
    Gianna Sisters auf ner Grossleinwand… das wollte ich schon immer mal machen ;-).
    Oder das Szenemagazin, an dem ich damals mitgewirkt habe als Programmierer. Mann, ist das lange her (sex‘n‘crime, falls das jemand kennt…)
  • bounce
    • 13. September 2025 um 00:11
    Hehehe:
    https://www.amazon.de/The-C64-Maxi-No-PSU/dp/B09Z7R81MV/ref=asc_df_B09Z7R81MV?mcid=9bebf5f46fb63d47ad524ba6561dee75&th=1&hvocijid=17043587498499484473-B09Z7R81MV-&hvexpln=75&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696184104678&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17043587498499484473&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041873&hvtargid=pla-2281435176138&gad_source=1
    Wir müssen heute 14-Jährige unterhalten, die zwangsläufig keinerlei
Lebenserfahrung haben,
    keine Bildung und keinen Geschmack - die aber
heute die wichtigste Zielgruppe bilden. (John Cleese, Spiegel 49/2002)
  • marcoboy
    • 13. September 2025 um 16:39
    Das Problem ist das viele Scaler mit der Auflösung nicht klar kommen, da gibt es ein Haufen Infos zu welche funktionieren und welche nicht. Bei einen Ordentlichen AV Scaler ist das kein Problem da man das Format frei einstellen kann, da hier ja oft Videowände mit untypischen Auflösungen zum Einsatz kommen.
    Die Ursache liegt generell an die damaligen analogen TV Geräte. denen störte eine abweichende Frequenz nicht sie machten den Zeilenwechsel ohne Probleme. Heutige digitale Geräte die ein bestimmtes Format mit festgelegter Frequenz erwarten läuft das gegen den Baum.
    Unsere AV Scaler sind wenn sie gut und teuer sind sehr flexibel und in der Lage damit umzugehen.
  • VTLS
    • 15. September 2025 um 15:30
    ich hab auf So Demo-scene veranstaltungen so alte extron Geräte gesehen, da waren die Jungs und Mädels recht zufrieden mit.
    Gruß Luca
  • niggles
    • 15. September 2025 um 20:22
    Extron DVS510. Absolut großartige Kiste, das analoge Videosignal das der nicht frisst und mit frei wählbarer Geometrie in ordentliches 1080p wandelt gibt es nicht. Leider schon sehr lange aus dem Programm verschwunden und aufgrund obsoleter Bauteile auch nicht mehr reparabel ;(
  • Oli-Aachen
    • 16. September 2025 um 05:45
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • hdmi
  • video
  • Adapter
  • Commodore
  • c64
  • Koaxkabel
  • antennensignal
