Speakon Kabeltrommel
  • J.Riespa
  • 4. Juni 2024 um 14:06
  • Licht_01
    • 5. Juni 2024 um 14:02
    ich behaupte mal, da der Kupfer teil das kabel teuer macht, das der Preisunterschied zwischen z.b. Elefant und h07 nicht sehr groß sein wird.
    Doch, der unterschied ist schon ganz Ordentlich ;)
    Aber bei jeder Nutzung merkt man auch das sich der Aufpreis lohnt.
  • VTLS
    sommer kostet in etwa das doppelte vom H07
    Gruß Luca
    • 5. Juni 2024 um 14:05
    julian-k Das Zitat ist nicht von mir.
    Das ist interessant :D Keine Ahnung wie das passiert ist.
    • 5. Juni 2024 um 14:11
    kommt drauf an wie viel man nimmt und ob es denn nun Sommer oder helu kabel ist. das ist ja ne ecke günstiger. ich habe es auch gerade mal nachgeschaut , stimmt das Elefant ist fast doppelt so teuer.
    allerdings macht das Elefant schon deutlich mehr spaß beim händling.
    für mich persönlich wäre da der Gewichtsvorteil wichtig.
    das sind bei den 50m schon 18 zu 12 kg. das ist schon ein Wort, wenn man das durch die Gegend zieht.
    der Nachteil bei einer Trommel ist auch noch, das man das kabel nicht vernünftig sauber machen kann, ohne es Komplett abzuwickeln.
    • 6. Juni 2024 um 09:41
    just my 2 cent:
    Wenns nur für eine bestimmte Veranstaltung ist und nicht die Welt kosten soll:
    Sind vielleicht noch alte und wegen Umstellung auf LED Licht unbenutzte Lastmulticores da, die man ihres Hartings berauben und hierfür weiterverwenden kann? Notfalls halt hinten und vorne mit einer "Breakoutbox" mit Speakonbuchsen und dann mit einem kurzem Standard Speakonkabel aus der Kabelkiste anschließen.
    Für das gesparte Geld von 50m flexiblen 4x4mm² Kabel kann man dann mit der Crew einen schönen Grillabend verbingen. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Fux (6. Juni 2024 um 14:12)
  • J.Riespa
    • 9. Juni 2024 um 11:39
    Also ich fasse mal zusammen:
    Die meisten sind für kurze Strecken und Spookie.
    Unklar ob 4G4 H07RN-F zulässig für LS ist.
    Also mir ist nichts bekannt, dass die nicht für LS zulässig wären. Kein 230V, Speakon Kabel sind nicht "Elektrotüv"-Pflichtig (so mein Wissensstand). Wenn man Hifi-mäßig drangeht macht man wohl bei der Wahl der Kabel nur Klangkompromisse.
    Das 4G4 hat einen Durchmesser von 15,5mm, sollte man also problemlos auf den NL4FXX L draufkriegen.
    Ich leihe ab und an lange Kabel zu, und da ist mir aufgefallen, dass es viele H07 Leitungen gibt, die nach Jahren Benutzung einfach wellig und hässlich werden. Bei Titanex habe ich den Effekt (wenn überhaupt) nur selten leicht gesehen. Deshalb will ich wenn, dann dieses verwenden. Die Idee mit der Trommel war die, dass keine zu großen Verluste entstehen. Ich habe sonst viele 10m 4G2,5 Kabel und bei der Trommel wollte ich 4mm², da ich beim Verlängern der Leitungen mit Spookie schon Lautstärke und Klangunterschiede festgestellt habe.
    Das 4G4 bekomme ich 50m für etwa 170 euro. Mir ist kein LS Kabel bekannt, dass bedeutend weniger als das Doppelte davon kostet... Funktionieren tut das auch...
    Wenn ich also eh 4mm² nehme wollte ich die 50m am Stück lassen. Die Trommel sollte sich abbezahlen, ich hätte da einige, die würden sie ab und an zumieten.
    Eine passende Trommel wurde ja bereits genannt.
    Aber das mit der Zulassung macht mich jetzt doch neugierig. Weiß da jemand mehr?
  • Licht_01
    • 9. Juni 2024 um 11:58
    Problemlos wirst du es nicht auf den Stecker bekommen, bei 4mm² ist das immer ein Krampf, bei Titanex noch schlimmer.
    Ich würde (wenn es schon 4mm² sein muss) tatsächlich auf einen möglichst kleinen Durchmesser achten. jeder mm weniger macht dir das Leben bedeutend leichter.
    Ansonsten bin ich auch eher für eine Stückelung, das ist aber letztendlich deine Entscheidung und wenn du das Kabel oft genug raus bekommst ist die Trommel ebenfalls super, nur nicht so Flexibel :)
    • 9. Juni 2024 um 12:21
    Wenn das Kabel 15 mm hat und der Stecker bis 16 mm vorgesehen ist, dann geht das. Außerdem muss man das ja nur einmal machen.
    Wenn du stückelst, sollten die einzelnen Wickel natürlich auch 4 mm² haben.
    Mach wie es dir am besten taugt.
    Wegen grün/gelb: An einem Gerät mit Netzanschluss darf dieser nur für PE genutzt werden und muss, falls vorhanden, auch angeschlossen, also geerdet, sein. Ich würde mir bei einem konfektionierten Lautsprecherkabel aber keinen Kopf machen.
    • 9. Juni 2024 um 12:28
    diese welligkeit entsteht meist, wann man das kabel auf dem arm aufwickelt. das einzige problem ist der grün gelbe. der ist ja definitionsgemäß klar defeiniert.
    nimm einfach dein h07 4g4 und fertig. wir haben hier immer 10 leute 11 meinungen :)
    • 9. Juni 2024 um 18:37
    Ich hab gerade mal spaßeshalber mein Sommer Elephant 4x4,0 Probestückchen neben ein Titanex 3G2.5 gehalten. Sind kaum zu unterscheiden. Sowohl die Dicke, Gewicht als auch die flexibilität sind ähnlich.
    Kostet halt ungefähr doppelt so viel wie das Titanex 4G4. Dafür krigt man 45m davon auf die nächst kleinere GT310, die wiederum nur halb soviel wie die GT380 kostet und ein gutes stückchen Handlicher ist.
    • 9. Juni 2024 um 20:47
    der mehrpreis wird durch das geringere gewicht und das dünnere kabel eigentlich mehr als kompensiert.
  • simonstpauli
    • 9. Juni 2024 um 21:55
    • #32
    Late to the Party, aber Folgendes System fand ich bisher am Besten:
    Lange Stücke (10m, 20m) als Speakon-Verlängerung
    Kurze Stücke als direktes Kabel.
    Heißt, für eine normale Verbindung (wenn die Lautsprecher nicht in/out haben) muß immer ein kurzes Stück verbaut werden, auf Strecke spart man sich aber jegliche Verbinder. Wenn man das System firmenweit so etabliert hat, ist das schnell und effizient. Machen wir alle ja letztlich bei Strom, NF, DMX auch nicht anders. Und auch PowerCon hat sich mit dem True von den leidigen Verbindern getrennt.
    • 9. Juni 2024 um 22:20
    • #33
    Also ich nutze seit fast 30 Jahren Titanex 4x4mm2 als Lautsprecherkabel und das ging mit Standard Speakon. Wenn 25m nicht reichen-> Spookie. Nachteil ist wie wora sagte, das Gewicht. Ich will jetzt aber mal etliche davon auf male-female umbauen.
    • 9. Juni 2024 um 22:42
    • #34
    Im dry hire nicht sinnvoll, ansonsten sicher ne interessante Variante.
    • 9. Juni 2024 um 23:08
    • #35
    d&b hat so was immer noch. Finde ich Super.
    Polwender und kurze Array-Patchkabel sinds ja auch...
  • simonstpauli
    • 10. Juni 2024 um 07:42
    • #36
    Als komplette Kabelkiste gibt's das in Hamburg auch im Dry Hire.
    • 10. Juni 2024 um 10:35
    • #37
    Du hast damit 2 Sorten speakonkabel. Zwingend muss es mindestens ein 1:1 Verhältnis zwischen speakon mf und mm Kabel geben. Sicher kann man sich den Spaß machen das man für jede Box pauschal ein 1m Kabel einpacken kann. Dann kann man das System nutzen. Es sind aber eben 2 verschiedene Kabel
  • treibsand
    • 10. Juni 2024 um 11:33
    • #38
    Nö. Du kannst auch 'mal eben' 5 'lange' Kabel ineinanderstecken und mit einem kurzen 'terminieren'.
    Dann ist es wirklich nur noch ein kurzes Kabel pro Box.
    So ein System muss sich aber auch erst etablieren, da ja jeder bislang SpeakOn als unidirektional verlegbar kennt...
    Ich persönlich nutze jedoch gerade für Wedges viel ~3m-5m Leitungen, da würde ich nicht verlängern wollen, während das für ein System mit mind. 10m Verlängerungen schon wieder zu viele Leitungslängen für meine Veranstaltungsgröße bedeutet.
  • maccaldres
    • 10. Juni 2024 um 18:14
    • #39
    d&b verkauft standardmäßig NLT F/M, klassisch 2*NL4M an der Box, gibt es zwar auch noch ist aber nicht mehr der "Standard"
  • niggles
    • 10. Juni 2024 um 18:47
    • #40
    Das System macht eigentlich nur Sinn wenn man wie z.B. bei den neueren d&b Systemen NLT male/female an den Lautsprechern verbaut hat. Dann braucht man nur umgekehrt ein paar kurze f-f Schnerpfel im Tonadapterkoffer wenn im Notfall Fremdkabel verbaut werden müssen oder das ganze über Hausleitungen laufen soll.
  • Sub Array beim letzten Event abgeraucht &alle Treiber kaputt. | Wo könnte der fehler sein und macht dieser Aufbau sinn?
    • ImAIdiot
    • 27. Mai 2024 um 16:30
    • Verstärker
  • Kabel
  • selbstbau
  • Entfernung
  • Speakon
  • Kabeltrommel
  • Lautsprecherkabel
  • Leertrommel
  • Lange Kabelwege
  • Lautsprechersignal
  • Distanzen
